Zasmine Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Проблема: медленное падение давления в системе отопления (1 Бар за месяц). Видимых утечек нет. Расширительные бачки установлены "с запасом". В системе большое кол-во соединений и разных устройств (накопительные баки (Galmet, Drazice), расширительные баки, циркуляционные насосы, ТП, радиаторы, воздухоотводчики, свинчиваемые соединения, пайка труб.) Все оборудование и материалы качеством выше среднего (KAN, Danfoss, сшитый полиэтилен, Honeywell, Buderus и т.д.). Свинчиваемые соединения выполнены с применением пакли и пасты. Вопросы: 1) Считается ли это нормальным или нужно предъявлять претензии к монтажникам и заставлять их устранять утечку? Есть ли по этому поводу какие-либо требования или допустимые величины? 2) Есть ли способ искать такие медленные утечки, когда видимых утечек нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Вы и сами догадываетесь, что есть утечка, понятно, что верить в это не хочется. Зовите монтажников, самим можно искать очень долго. Ежли давление упало одноразово, возможно из воды уходит воздух, ежли периодически/постоянно - явная утечка. Сам котел тож не исключение. Мизерная утечка на работающей системе может просто успевать высыхать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Если в системе есть ТТ котлы или котлы с чугунными обменниками - могут быть ньюансы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zasmine Опубліковано: 6 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Если в системе есть ТТ котлы или котлы с чугунными обменниками - могут быть ньюансы. ТТ котла нет, чугунных теплообменников нет, газа нет. Вместо котла стоит ТН воздух-вода + ТЭН в баке-накопителе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
