sand61111 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Знакомым провели газ и я установил парапетник 7.4 квт Гелиос-http://gelios.od.ua/gazovye-kotly/bezdymokhodnye-kotly/5-klassik-aogv-akgv-7-4 Двухкомнатная квартира общей площадью 49 кв.м,часть одноэтажного дома,старой постройки дореволюционной,толщина стен 70 см,пластиковые окна. Установлены 5 чугунных батарей по 8 секций каждая б/у хорошо промытые и змейка Ду 25 полотенечко,прокладка трубой ППР ASG фольгой Чехия-в две нитки параллельно 42 м,система закрытого типа с расшир.баком 8л и цирк.насосом 25/4,на каждой батарее-один отсекающий кран. При топке-котел очень медленно набирает температуру и дойдя до отметки 50*С дальше не греет,основная горелка горит не выключаясь при указателе термостата на "4".Насос работает на 1 скорости,все батареи равномерно прогреты,температура на улице +14*С. Я так понимаю-что если будет холодней-котел еще меньше будет греть?В чем причина и что делать? Мне как только накрутить автоматику котла ничего в голову-не приходит.Если это правильный вариант-как это сделать?Автоматика -Euroisit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Я так понимаю-что если будет холодней-котел еще меньше будет греть?В чем причина и что делать? Мерьте давление газа, автоматику не трогайте. Сдается мне, что у Вас в Крыму газ еще поболее бадяжат чем на континенте. :D Что там с вашими дымоходами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 6 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Что там с вашими дымоходами? дам ответ попозже-но если вкратце-эффект-превзошел все мои ожидания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 эффект-превзошел все мои ожидания Дабы не злорадствовать - не зарекайтесь, дождитесь зимы, она усё покажет. :D Дай бог. чтоб с новыми дымоходами ваши мытарства закончились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
