Анатолий62 Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Ну а если всё-же вернуться к варианту отдельного ТТ котла в качестве резерва. В чём основные минусы? Интересует для случая когда размер котельной позволяет без проблем установить дополнительный котёл и имеется свободный дымоход под это дело. Сложность обвязки и количество фиттингов??? В чём собственно сложность? Приблизительная стоимость такой обвязки? Стоимость самого котла? Ну, для резерва наверное возможно использовать ТТ котлы не самого высокого ценового диапазона. Очень интересен был бы реальный отзыв от владельца такой схемы резервного отопления. Заказали как раз такую систему как дубыль к газу. Котёл Виадрус Д 25 кВт+ ТА на 400 л( и то ограничено высотой помещения ).Но при стоимости дров- возможно будет как основная ,да и 21 число не за горами)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fantik Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Анатолий62,Правильное решение))), тоже думаю что наличие двух котлов газ+ТТ самый надёжный и практичный вариант в наших реалиях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Заказали как раз такую систему как дубыль к газу. Котёл Виадрус Д 25 кВт+ ТА на 400 л( и то ограничено высотой помещения ).Но при стоимости дров- возможно будет как основная ,да и 21 число не за горами)) А на сколько времени хватит такого ТА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 А на сколько времени хватит такого ТА? Дом не большой (160 м)- основная задача отопить 1-й этаж(90м2). При горении котла 3 часа,если получим допольнительные 1,5-2 часа до закладки дров- уже не плохо. Всё дело в том что дому уже 8 лет, и изначально не был расчитан ещё и под ТТ котёл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
