тепло-,звукоизоляция пола
simplyvitalya
добрый день, форумчане!
имеется жилая комната в квартире, для выравнивания полов с последнующей укладкой паркета во всей квартире в один уровень нужно поднять в ней пол на примерно 3 см. сейчас там лежит старая стяжка (толи известь, толи гисп - светлого цвета) слоем примерно 4 см, средней паршивости.
вопрос в следующем.
есть ли смысл прокладывать полистирол 2 см или эппс в качестве утеплителя (на этаж ниже так же теплая квартира) или другой материал, например с дополнительной целью шумо-звукоизоляции от соседей , как бы убить двух зайцев, и пол поднять и от соседей заизолироваться.... или тупо лить поверх старой стяжки 3 см ЦПС? ну это ж сколько цемента - а как следствие и вес, нагрузка и так далее.
кто что может посоветовать?
Поищите по запросу "плавающая стяжка". ЭППС не нужен, посмотрите rockwool STROPROCK, там есть толщина 2, 3, 4 см. Берите 3 см и делайте плавающую стяжку. Соседи должны сказать вам спасибо.
спасибо. однако если она будет 3 см - то места для стяжки уже не будет. а ведь ее нужно тоже заливать. плавающая стяжка - если вы имеете ввиду стяжку, которую делают машинным методом, то в квартирах они такое не делают - или прийдется платить за 12 квадратов моей комнаты как за 30 или 40 квадратов.
плавающая не имеет отношения к машинной, я имею ввиду что стяжка лежит на слое ваты и обязательно не касается стен, то есть от стен стяжка тоже отсоединена ватой. Таким образом удары по стяжке не передаются на стены. Вот так вот. А то что у вас нету даже 3 см на звукоизоляцию и утеплитель, то зачем вы тогда вопрос задаете? :D Выхотели положить 2 см ЭППСа и сверху залить 1 см ЦПС? В общем про ЭППС забудьте, звукоизоляцией для пола он не является, а утеплитель вам ни к чему, ниже вас отапливаемая квартира, зачем от нее утепляться? Звукоизоляцию имеет смысл делать да, но если у вас на всё про всё есть всего 3 см, то никакого пирога вы там не накрутите. Это надо иметь сантиметров 7 что бы сделать толковый пирог.
1. Укрепить сяжку
2. Сделать нивилирку
3. Уложить паркет
Про утеплитель и звукоизоляцию забудьте
  • 10 місяців потому...
Ложу на пол в квартире по плитам перекрытия ПСБ-35 30 мм + стяжка 25-40 мм обязательно ли армировать стяжку?
Строители поставили сплошные маяки и собираются ложить сетку только между маяками, я требую ложить сетку сплошным слоем (площадь 22 м). Как правильнее? Есть какие-то типовые решения(ссылки)?
