Nikbrit Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Здравствуйте товарищи форумчане, нуждаюсь в совете или обсуждении в вопросе. Можно ли прогревать монолитные жб перекрытия водяным теплым полом если да то насколько, есть ли риски что плита при нагреве начнет расширятся и потеряет свои конструктивные способности? Размер перекрытия 4м х 5.5м х 0,15м, двойная армировка, залита без холодных швов. Планируется на данную плиту уложить трубу теплого пола и залить стяжку, а пенопласт приклеить снизу(на потолке нижнего этажа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Теплоноситель "тёплого пола" имеет температуру около 30 градусов по Цельсию. Тепловое расширение плиты - это скорее страшилка, т.к. при дельте 10 градусов навскидку это где-то 1 мм на 15 метров длины. Пенопласт снизу клеить не нужно - 30 градусов (в реале больше 27 не греют) голову не напечёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Греть до 30 без проблем, более не греют, утеплять надо если с низу не отапливаемое помещение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 5 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 Теплоноситель "тёплого пола" имеет температуру около 30 градусов по Цельсию. 55-60 градусів 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikbrit Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2013 55-60 градусів Что то запутался по поводу теплоноситель 30 градусов, предположительно температура воды подачи будет 50 - 60 градусов, и при этом средняя температура плиты будет 30 градусов верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 6 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2013 Снижение прочности бетона происходит при температуре свыше 200 гр С Смело укладывайте трубы на пол. Единственным недостатком такой конструкции будет повышенная инертность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikbrit Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Снижение прочности бетона происходит при температуре свыше 200 гр С Смело укладывайте трубы на пол. Единственным недостатком такой конструкции будет повышенная инертность Во время обсуждения еще одна идейка сплыла, если первое перекрытие я уже залил, то второе в процессе, так вот что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Во время обсуждения еще одна идейка сплыла, если первое перекрытие я уже залил, то второе в процессе, так вот что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см) Я слышал, что так уже делают. Надо у теплотехников спросить, но я особых проблем не вижу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 ... что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см) К нижней привяжите. Привязывать к верхней, а потом увеличивать толщину... Вы теряете в этом случае весь смысл верхней арматуры (она должна быть в верхнем слое бетона -1.5-2 см от верха) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
