Где купить металлопластиковую трубу 20х2 по вменяемой цене?
nissan
Нужна для теплого пола, примерно 300-400м.
Да не ставьте Вы металлопласт на ТП, поставьте специальную трубу для ТП PEX-A или PERT/EVOH/PERT.
А если позволяет бюджет то круче
Труба медная KME Cuproterm для теплого пола диаметром 14*0,8 мм ничего нет.
Кстати могу сделать по приемлемой цене, отправка "Новой почтой".
Спец. труба возможно даже стоит одинаково, но ее монтаж возможен только с применением спецкрепежа (пенопласт с бобышками или шины для монтажа), который СУЩЕСТВЕННО удорожает ТП.
Можно еще положить сетку 100х100 и крепить трубу обычными стяжками к ней. или купить анкер для крепления труб теплого пола и крепить им к ЭППС... правда я купил пачку таких, так они все повылетали .... в итоге крепил к сетке отакэ.
Сетка, ЭППС, спец маты с бобышками, монтажные шины - все это "мертвые деньги" которые закатываются в пол. Все из перечисленного "300 лет" (с) не нужно бетону и стяжке и используется только для ВРЕМЕННОГО крепления и фиксирования трубы до того как ее зафиксирует бетон. Только сетка добавляет пользы, но ее как правило заменяют фиброй. Гарпуны нормально могут держать только 16 трубу, на 20 они тоже лезут, но те кончики которые остаются в пенопласте 35 плотности ее не держат совершенно.
Я креплю трубу вязальной проволокой прикрученной к "червяку" вкручиваемому в пенопласт (гипсокартонный дюбель, похожий на шнек мясорубки) - на шляпу ему петлю и потом по разметке каждые 50 -100см, плюс до и после сгиба. Выходит надежно и по деньгам копейки.
тут многие советуют армировать стяжку сеткой, добавлять фибру и пластификатор. Вроде как фибра не заменяет сетку, а только как дополнение идет, по словам уважаемых форумчан....
а ЭППС даже сокращает нам затраты на отопление при експлуатации, получается не мертвый он!
Я и без спецкрепежа обходился, только скоб идет побольше и скобы надо брать с длинными ножками.
Длинных не находил, а стандартные (и кан в т.ч. ) якобы под 16-20, но на деле только 16трубу.
Червяки покупаю по 10коп, так, что не экономлю. Получается быстро (конечно не так как спец пистолетом гарпуны пристрелевать) и очень надежно (крепче гарпунов).
Добавлено через 8 минут
Трескается стяжка и с фиброй и с сеткой :-)
У меня на первом этаже в комнате 25кв.м. с сеткой треснула по маячным швам (тонкая трещинка, подозреваю, что возможно даже не сквозная, т.к. под трубой сетка 50х50).
Залить идеальную стяжку пока не получилось (хотя и фибра и присадки разные), подозреваю, что только если бы чистым 300 бетоном с миксера, то тогда наверное было бы гладенько (особенно после вертолета)
Хм..., а каким слоем заливали, можно поинтересоваться?
Добавлено через 5 минут
Это верно, скоба скобе рознь. Хотя я приветствую сетку, но некоторые заказчики банально жлобятся на неё раскошелиться, хотя предлагаю ставить её практически всегда, исключением может послужить разве что толстый слой стяжки.
В среднем примерно 6см. Думаю, что проблема еще в 10см пенопласта 35 плотности (у него тоже есть расчетное проседание).
Из виденных нелопнувшик стяжек видел только деланную на полусухую (влажной гарцовкой, но не думаю что это хорошо, т.к. много воздушных пор и нет той уплотненности-теплопроводности которую обеспечивают присадки) и бетоном из насоса на этапе фундамента-цоколя по сетке.
Любые техники маяков (съемные и несъемные) оставляют неоднородность которая либо при усадке дает небольшую трещинку или при нагрузке.
Вопрос снят. Купил FADO (написано вроде Италия, что в реале не понятно, но поставщик нормальный) 20*2 по 8.63грн\метр. Думаю для пола нормально.
Контактами не поделитесь?
Скидка персональная, поэтому через личку.
На БАРАБАНЕ 5,50грн.
Это где????
Добавлено через 41 секунду
Тогда можно в личку!
Вот всегда, когда спрашиваешь то тищинааааааа (или предложат не то), а как купил, то начинается - "я б тебе сделал дешевле".
А почему не сделали? Зачем на конкретный вопрос о металлопластике начали предлагать медь и пластик??????
Если у Вас такой хороший и дешевый товар, то Вы не умеете его правильно продать и предложить.
Вопросом на вопрос.....что-то мне это напоминает....
Следом пойдет вопрос о назначении, а затем о диаметре.
А нельзя просто назвать цену в зависимости от метража?
Или привести 10 строк из прайса?
