Хохол Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Приобрел вертикальный расширительный бак на 100л. Подозрение вызывает факт расположения рабочего фланца и штуцера подкачки с одной стороны ( верхней). Хотя на коробке изображено схематически нижнее расположение. Подскажите будет он работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Будет, не переживайте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 3 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Будет, не переживайте Спасибо, Андрей! Оперативно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентина-Бригантина Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Подскажите, что это за штукенция такая. Похоже на расширительный бак, только вот какое отверстие под дюймовую трубу сверху (см. фото), а внутри плотная черная резина, как будто обрезанный пенек. Снизу закручивающийся клапан, которым можно стравливать воздух. Подскажите, как проверить - этот бак рабочий или нет? Как туда воду заливать, если черная резина внутри достаточно плотно прилегает к баку и в ней отверстия нету? Извините, что так примитивно пишу, просто не представляю как устроен расширительный бак. Ах, да - на нем написано: Elbi ERCE-80 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
