lena_goy Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Как правильно уменьшить ширину проема входной двери? В наличии ширина 107 см. Необходимо 90 см Планирую устанавливать металлическую дверь обшитую МДФ Разместить коробку двери хочу в утеплителе (пенопласт -10 см) Если не ошибаюсь, необходимо приварить петли к коробке, и через петли закрепить коробку в стене. Стена из керамического кирпича, толщина стены 38 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАСОД Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 Как правильно уменьшить ширину проема входной двери? В наличии ширина 107 см. Необходимо 90 см Планирую устанавливать металлическую дверь обшитую МДФ Разместить коробку двери хочу в утеплителе (пенопласт -10 см) Если не ошибаюсь, необходимо приварить петли к коробке, и через петли закрепить коробку в стене. Стена из керамического кирпича, толщина стены 38 смМожно и штырями через раму насквозь (расклепать, чтобы штыри были со шляпками), но она же висеть будет непонятно в чём. 10 см пенопласта - это очень много. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit_kemp Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 да, 10 см пенопласта - это слишком много, будет вибрация сильная... вам лучше проконсультироваться с мастером, который будет вам устанавливать дверь - глядя на конкретную ситуацию, он сможет вам предложить возможные жизнеспособные варианты. Либо приварить трубы/швеллера либо еще что... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UYTDOM Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 да, 10 см пенопласта - это слишком много, будет вибрация сильная... вам лучше проконсультироваться с мастером, который будет вам устанавливать дверь - глядя на конкретную ситуацию, он сможет вам предложить возможные жизнеспособные варианты. Либо приварить трубы/швеллера либо еще что... Можно обить строганой доской весь проем. 1. для усиления (пенобетон газбетон) 2. Уменьшение проема Ка кто так Добавлено через 9 минут да, 10 см пенопласта - это слишком много, будет вибрация сильная... вам лучше проконсультироваться с мастером, который будет вам устанавливать дверь - глядя на конкретную ситуацию, он сможет вам предложить возможные жизнеспособные варианты. Либо приварить трубы/швеллера либо еще что... Можно обить строганой доской весь проем. 1. для усиления (пенобетон газбетон) 2. Уменьшение проема Ка кто так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
