KonradK7 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Есть на примете квартирка. Хотим купить. Вся кухня в более - менее красивой плитке. На стенах и на полу. В случае ее покупки будем делать косметический ремонт в ванной комнате и в др. комнатах. А вот в кухне..., в кухне на полу трещит плитка Что делать? Разбивать и новую класть? Или есть методы аккуратного демонтажа и ее переклейки? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Если хрустит плитка, значит она отошла. Сказать, что под ней, можно только сняв плитку. Вероятнее всего - перекладывать. На какой клей перекладывать, и какие дальнейшие действия, нужно решать после вскрытия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KonradK7 Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Вот такие способы нашел в интернете: 1) Не надо вытаскивать хрустящие плитки, расшейте ножом швы по периметру, далее соорудите бруствер (холмик) из алебастра в круговую, за пределами расшитых швов, высотой пару сантиметров. Получится должно что -то вроде ванночки, где на её дне находится хрустящая плитка и видны расшитые швы. Далее залейте клей ПВА (не густой) на высоту 1 см и ждите когда ванночка обмелеет. Может пару суток потребуется, но успех 100% гарантирую. 2) Сам столкнулся с точно такой же проблемой. Решил - так: Швы очищал от затирки, пылесосил всё посадочное место под плитку, обрабатывал не жалея т.е. качественно, место посадки плитки грунтовкой (продаётся полно). Рельеф местности под плиткой после стольких лет (у меня 4 года уже есс-но устоялся и плитка после вытаскивания, обратно ложится на чистую и обработанную поверхность как к себе домой. Клеил всё это обратно на специальную плиточную мастику. Особо не ломал голову какую - просто на ту, которая предназначена для работ с плиткой в помещениях. Саму плитку, обратную, не лицевую сторону тоже очищал, мыл и обрабатывал грунтовкой. Ничего не трещит, швы не сыпятся, держится уже года 3. Плитку вытаскивал присоской для стёкол. Честно скажу, не совсем понял 1-й способ, а вот на счет второго - точно что - демонтировать и перекладывать...!? Вопрос по перекладке плитки прямым образом лежит в плоскости: разбить старую и положить новую такую-же или каким-то способом вытащить старую и эту же плитку положить на новый клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соседушка Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 Вот такие способы нашел в интернете: 1) Не надо вытаскивать хрустящие плитки, расшейте ножом швы по периметру, далее соорудите бруствер (холмик) из алебастра в круговую, за пределами расшитых швов, высотой пару сантиметров. Получится должно что -то вроде ванночки, где на её дне находится хрустящая плитка и видны расшитые швы. Далее залейте клей ПВА (не густой) на высоту 1 см и ждите когда ванночка обмелеет. Может пару суток потребуется, но успех 100% гарантирую. 2) Сам столкнулся с точно такой же проблемой. Решил - так: Швы очищал от затирки, пылесосил всё посадочное место под плитку, обрабатывал не жалея т.е. качественно, место посадки плитки грунтовкой (продаётся полно). Рельеф местности под плиткой после стольких лет (у меня 4 года уже есс-но устоялся и плитка после вытаскивания, обратно ложится на чистую и обработанную поверхность как к себе домой. Клеил всё это обратно на специальную плиточную мастику. Особо не ломал голову какую - просто на ту, которая предназначена для работ с плиткой в помещениях. Саму плитку, обратную, не лицевую сторону тоже очищал, мыл и обрабатывал грунтовкой. Ничего не трещит, швы не сыпятся, держится уже года 3. Плитку вытаскивал присоской для стёкол. Честно скажу, не совсем понял 1-й способ, а вот на счет второго - точно что - демонтировать и перекладывать...!? Вопрос по перекладке плитки прямым образом лежит в плоскости: разбить старую и положить новую такую-же или каким-то способом вытащить старую и эту же плитку положить на новый клей? первый способ простой и быстрый... но эффективный? кто пробовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 первый способ простой и быстрый... но эффективный? кто пробовал?я не пробовал, но думаю что будет эффективно на плитке малого формата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
