Пылесос универсальный
InSAn
А что собою представляет пылесос универсальный?
Вот смотрю я на Энергомаш ПП 72016 - можно его использовать для работы с электроинструментом? Хоть розетка там и есть - но... :)
Задачи - собирать кирпичную/бетонную пыль после штробореза; собирать деревянную пыль после шлифмашины, опилки после торцовки... Выдержит?
ну вот в целом это и есть универсальный пылесос))
не вижу в комплектации переходиников, но я думаю там будет какое-то универсальное отверстие посадочное. т.е. подключите и будет вам счастье, дабы не потом собирать а напрямую подключить к штробаку. а вот для деревообработке не особо он будет правильным. т.к. нет никаких обозначений для работы в таких условиях. допустим в хилти есть отдельный пылесос, который предназначен для этих условий, там идёт защита большего степеня.
т.е. купить - пожалуйста. но вот насколько долго прослужит - другое дело. и смотрите, шланг я бы советовал немного больше взять. проблем не должно возникнуть с засосом пыли, а вот удобства прибавит.
А от каких характеристик зависит уровень всасывания пыли?
Мощность Вт? Поток воздуха? длина и диаметр шланга?
На что ориентироватся при изучении характеристик?
Меня также интересует универсальный, но в основном уже для уборки гипсовой и цементной пыли...
Вот сравнил характеристики Енергомаша:
Универсальный пылесос Энергомаш ПП 72016
Мощность - 1600 Вт
Поток воздуха - 40 л/с
Объем бака - 20 л
Тип уборки:
- влажная
- сухая
Разрежение - 16 кПа
Параметры шланга:
- длин 2 м
- диаметр 38 мм
Длина сетевого кабеля - 4 м
Регулировка мощности - 3 режима
Выдув воздуха - авто
Тип корпуса - нерж. сталь
Автоматическая очистка фильтра - есть
Индикация заполнения - нет
Розетка для электроинструмента - есть
Штанга телескоп - 15 ступеней
Вес - 5,7 кг
А вот (ссылка устарела):
Номин. потребляемая мощность - 1200 Вт
Уровень всасывания - 61 л/мин
Емкость контейнера - 25 л
Эффективная вместимость пыли - 40 кг
Вместимость воды - 25 л
Макс.вакуумное давление - 220 mbar
Диаметр шланга - 36 мм
Длина шланга - 5 м
Эквивалентный уров. звук. давлен - 74 дБ (A)
Размеры (ДxШxВ) - 505 x 380 x 610 мм
Вес в соответствие с EPTA 01/2003 - 15 кг
Класс защиты - L
Номинальный ток - 220 V
Частота сети - 50-60 Гц
Длина кабеля питания - 7.5 м
Integrated power plug - Есть
Добавлено через 7 минут
Уровень всасывания и поток воздуха в разных характеристиках... ето одно и тоже?
Звиняйте... шо такий затурканий:oops:
В этом месяце взял себе Интерскол 32/1200 - доволен как слон :D Хотя, сравнивать не с чем. Строгал, пилил, сверлил, двор убирал - сосет сволочь. :) Шланг длинный, очень удобно. По отзывам пишут, что "голова" немецкая, много перечитал форумов пока купил. В комплекте нет патрубков переходных по диаметру, но заказал вместе с пылесосом - стоит недорого. Так что советую. Правда цена 2600 грн. - значительно дороже вашего, но просто даром в сравнении с аналогичным Хилти. Читал, что используют и для уборки дома, для меня это неудобно, великоват по этажам таскать. Зато в мастерской (гараже), на улице и при ремонте - супер.
А на счет фильтра FPPP 3600 для Интерскола Вы у поставщика не спрашивали? Где они в Украине? Я в сети нашел неких представителей Starmix, так у них такого фильтра не было, а более простой FPP тянул под 1400грн.
Хотя конечно не проблема и за границей приобрести.
А так да, хвалят его. Он на самом деле полностью Starmix, система "циклон".
На счет Энергомаша поспрашивайте / поищите на Городе Мастеров, я так понимаю основное в них это эффективность вибротряса и степень очистки фильтра. Например, тот же FPPP 3600 на сайте Starmix обеспечивает фильтрацию 8 из 9 возможных видов отходов. А стружка и пыль несколько разные вещи, со шлифмашины пыль, с рубанка стружка. И тоже есть нюансы.
Там отписывался человек о проблемах с якобы универсальным Керхером, ему подробно все растолковали.
То есть цена хорошая, но чтоб он справлялся с задачами.
Если есть "час и натхнення", можете поэкспериментировать.
В теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2260222#post2260222 про кондиционер я выкладывал конструкции "бульбуляторов" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2260222&postcount=435
Пока нет необходимости, еще месяца нет как купил. А затем будем искать...))) Мешки тоже не ставлю пока, там посмотрим.
- больше всего от мощности (но длинна шланга так же имеет роль, если поставить на него 10 м шланга, и что-то требовать, так это не совсем правильно будет).
-тут вам любой из пылесосов промышленного класса будет подходить под задачу.
- тут я вам не скажу.
p.s. господа, я за Хилти не говорю, я просто говорю об инструменте сейчас.
Мій пилосос пустив димок((((( Довелось поспіхом купувати новий, щоб маляра могли продовжити роботу. Ціна підкупила і взяв ПП 72030.
Користувався один день - розчаруванню немає меж((((((((
Плюси: ціна, телескопічна трубка, тихий, розетка для інструменту, метеріали корпуса
Мінуси: слабо тяне, гріється, пласмасовий шланг (заломується), целюлозний фільтр малого розміру (залип миттево), бумажні фільтра величезні (не поміщаються в баку), маленькі колеса (їздить тільки по чистому). малий діаметр горловини мішків.
Висновок: Енергомаш ПП 72030(16) - великий побутовий пилосос. З промисловими задачами він не справляється.
Под эти задачи самый бюджетный вариант это Интерскол 32/1200 (это немецкий Стармикс с неполной комплектацией насадок и меньшей гарантией, но отличной ценой. Стармикс делет пылесосы также для Боша, Метабо, Хилти и пр.)
Под штроборез вибротряс обязателен.
Для таких работ вполне достаточно Kärcher WD 3.500 P
