yri63 Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Всем добрый день! Приямок у меня немного не такой, как описан в нескольких темах форума - по этому и обращаюсь за помощью .... Размер 1,5*1,5*2 м, кирпичная кладка из керамического (Корчеватовского - светло-жёлтого) кирпича (без расшивки), по внешним стенам - рубероид (наклеен или нет не знаю), пол - стяжка , а под ней чёрная плёнка ( торчит в одном углу снизу - от туда и течёт). Труба скважены выходит из стены на уровне 57 см от пола приямка - сама скважена в 2-х м от приямка. 7 лет приямок был сухим. Залило в мае этого года - еле успел снять насос - он стоял на помосте из двух рядов кирпича - 15 см от пола. Уровень грунтовых вод высокий - в 20 м берег Днепра. Получился бассейн - вычерпал вёдрами - вода снова прибыла - максимально стояла см 30. Выходы трубы скважены и трубы из дома - сухие. На стенах тоже нет видимых трещин и течи.Только через угол пола, где видна чёрная плёнка. По вентиляции - две трубы канализационные (110) - одна под потолком, другая от пола - но тяги никакой - конденсат на потолке как дождь .... Сейчас я поднял насос - на 57 см от пола - на одну ось с вых трубой скважены .Хотел насос перенести в котельную - но это ещё около 30м горизонтальной трубы - может не закачать ... Есть мысль залить пол смолой (битумом) см 10 - но как потом положить плитку? Стены планирую тоже обложить плиткой (в будущем). Вот такая обстановка в приямке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Судя по тому, что насос Вы хотели переместить на 30 по горизонтали он у вас не погружной. Если так , то относительно установки насоса есть мысль. Идею с битумом и плиткой забудьте сразу. Вы готовы поднять пол сантитиметров на 8-10? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Судя по тому, что насос Вы хотели переместить на 30 по горизонтали он у вас не погружной. Если так , то относительно установки насоса есть мысль. Идею с битумом и плиткой забудьте сразу. Вы готовы поднять пол сантитиметров на 8-10? Насос не погружной . Поднять пол готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Смотрите рисунки. Задавайте вопросы. Насос можно поставить на "платформу" из ЭППС (пенопласта). Площадь платформы надо подобрать под вес насоса. В платформе просверлить дырки для вертикальных направляющих. Чтобы не плавал по всему приямку. Насос соединить со скваженной трубой гибким (1 дюйм) всасывающим шлангом, которые продаются. Насос у Вас всегда будет над водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Вот фото приямка - без насоса - май 13г. насос стоял на постаменте - высотой в 2 кирпича - сейчас этот постамент - 573 мм от пола - сверху закрыт плиткой 600*600 - на ней установлю насос - соосно с вых трубой скважены - она в правом нижнем углу фото (синий кусочек трубы убираем). Тазики стоят - текли трубы вентиляции - летом залил выход на верх битумом - всё хорошо сейчас, не капает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Смотрите рисунки. Задавайте вопросы. -выравнивающая штукатурка - какая ? - цементная - готовая? или делать самому? - на неё потом плитку можно приклеить? - на стяжку (потом) плитку? -Адипласт, Бентонитовый шнур,Адинол-ДМ - какое количество мне надо? -п201 вроде некуда... Спасибо за доходчивые рисунки... Добавлено через 13 минут Ещё вопрос по лестнице (уличной) [ATTACH]310470[/ATTACH] плитка была положена полностью, до верха ограждения лестницы - но сверху вовремя не накрыл - после зимы порвало плитку - демонтировал - но как быть с новой плиткой и старыми трещинами ? ещё вымылся (?) клей плиточный (белые потёки) из подступенек (клей Мапей) - ничем не вытирается, даже кислотой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 -выравнивающая штукатурка - какая ? - цементная - готовая? или делать самому? - на неё потом плитку можно приклеить? Делать самому. Цемент : песок =1:3 Вода : Адипласт = 3:1 Потом смешать сухую смесь с полученным "латексным молочком" до нужной консистенции. И - вперед. Штукатурки толщиной 1 см будет достаточно, чтобы перекрыть неровности кладки. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Плитку можно, конечно. Немогу понять нафиг она Вам там. - на стяжку (потом) плитку? Ну... если очень хочется. Но опять же не могу понять зачем. Неужели для красоты? -Адипласт, Бентонитовый шнур,Адинол-ДМ - какое количество мне надо? Адипласт исходя из 1 м кв оштукатуренного участка стены = 1 кг Адипласт (при толщине штукатурки 1 см) Бентонитовый шнур (Ватерстоп) - посчитайте периметр примыкания пола к стене. Мы шнур продаем метрами. Не мотками. Адинол - ДМ. 1 кг хватит. У него расход 1 кг на 100 кг цемента. Ещё вопрос по лестнице (уличной) Ссылка не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Лестница По стяжке - раствор полусухой (как рекомендует Мастерок) или обычный? как крепиться шнур? и должен ли он составлять замкнутый контур? Ну и по ценам сориентируйте ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Лестница Вот здесь почти та же проблема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=137559 Почитайте. По стяжке - раствор полусухой (как рекомендует Мастерок) или обычный? Там не раствор, а бетон. То есть, цемент + песок + щебень. Бетон естественно должен течь при заливке. как крепиться шнур? и должен ли он составлять замкнутый контур? Никак. Его просто надо выложить в уголок по месту примыкания существующего пола к стен. Шнур по консистенции как неразмятый пластилин. Если замкнутого контура не будет, то смысл..... Конечно может. Если заедете к нам в контору все покажут и расскажут. ekco.uaprom.net/g1488301-germetikishnury (ссылка устарела) (ссылка устарела) От этих цен отнимайте 10% СД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 1 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 выравнивающая штукатурка с добавкой латекса Адипласт - 1 см - маячная ли как то по другому ... - там трубы очень будут мешать .... А если все таки сделать только 10 см стяжку - со шнуром и добавкой Адинол.... со стен вроде не текло ... и как температура - ночью около 0... можно лить ? без потери качества... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2013 выравнивающая штукатурка с добавкой латекса Адипласт - 1 см - маячная ли как то по другому ... - там трубы очень будут мешать .... А если все таки сделать только 10 см стяжку - со шнуром и добавкой Адинол.... со стен вроде не текло ... и как температура - ночью около 0... можно лить ? без потери качества... Если вода только из примыкания, то можете спокойно делать на высоты стяжки. И маячковой ей не обязательно быть. Просто надо выровнять (выгладить) кирпичную поверхность. Вы будете работать в теплом помещении. Не на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 13 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2013 Планирую на следующей недели сделать приямок по Вашим рекомендациям. Смущает отсутствие битумных материалов .... Хватит ли добавки Адинол - ДМ в бетонную стяжку (10см) для препятствия грунтовым водам? "Если заедете к нам в контору все покажут и расскажут" - по адресу и тлф на сайте? Планирую только стяжку - течь с примыкания пол - стена... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
