Remmers
tanya77
Гидроизоляционные материалы
Kiesol Жидкий силикатизационный концентрат в системе гидроизоляции строений -30 кг - 303,60 ЕВРО
Profi Baudicht 2K двухкомпонентное толстослойное покрытие с каучуковым гранулированным накопителем - 30 кг -104,4 ЕВРО
Multi-Baudicht 2K двухкомпонентный минеральный гидроизоляционный шлам -25 кг -119,5 Евро
Elastoschlämme 1K однокомпонентный, водонепроницаемый, эластичный гидроизоляционный шлам быстрого твердения - 20 кг - 95,2 ЕВРО
Stopaq Однокомпонентная способная к расширению уплотняющая масса, сохраняющая пластичность в течение долгого времени -310 мл 24,05 Евро
Kiesol
Жидкий силикатизационный концентрат в системе гидроизоляции строений – глубокая защита, грунтование и силикатизация для гидроизоляции поверхности в сочетании с силикатизационными шламами, применяется также для улучшения качества поверхности и пропитки. Многочисленные сертификаты, проверочные свидетельства, аттестаты и отзывы. 35-летняя практика применения.
Применение:
  • Компонент системы для гидроизоляции строительных объектов и восстановления старинных зданий
  • Специальное грунтование и силикатизация с глубокой защитой под нанесение шламовых систем
  • Специальное грунтование и силикатизация с глубокой защитой под нанесение синтетических модифицированных битумных гидроизоляционных продуктов
  • Улучшение свойств поверхности в резервуарах для питьевой воды, каналах и отстойных резервуарах
  • Силикатизация бетона как защита от влажности и химикатов согласно DIN 4030; DIN 4281
Свойства:
  • Повышает прочность
  • Сужает поры
  • Препятствует накоплению солей в кладке
  • Улучшает адгезию, повышает износоустойчивость и прочность поверхности
  • Повышает устойчивость к действию химикатов
Расход
ок. 0,1 - 0,3 кг/м2 для грунтования;
ок. 0,2 - 0,6 кг/м2 для пропитывания поверхности резервуаров;
ок. 0,2 - 0,4 кг/м2 для улучшения свойств бетона.
Profi Baudicht 2K
Не содержащее растворителей синтетически модифицированное двухкомпонентное толстослойное покрытие с каучуковым гранулированным накопителем.
Применение:
  • Гидроизоляция старых и новых строений, имеющих контакт с грунтом
  • Гидроизоляция для защиты при нагрузке согласно DIN 18195, ч.4; 5; 6
  • Для защиты от проникающей снаружи влаги в системе Kiesol без армирующего полотна
  • Глубина укладки >3 м в грунте
  • Комбинированный подход в ходе строительных работ: покрытие по гидрофобному бетону
Свойства:
  • Исключительная устойчивость к сжатию
  • Высокая эластичность
  • Пластичность
  • Высокая способность перекрывать трещины
  • Непроницаем для радона
  • Может наноситься распылением
Расходок. 4,0 – 5,5 кг/м2 в зависимости от степени нагрузки
0,96 кг/м2 соответствует толщине сырого слоя в 1мм = 0,80 мм толщины сухого слоя
Multi-Baudicht 2K
2-компонентный минеральный гидроизоляционный шлам, толстослойное покрытие на основе модифицированных полимеров, не содержит растворителей.
Применение:
  • Гидроизоляция контактирующих с грунтом новых и старых строительных сооружений; для горизонтальных и вертикальных поверхностей
  • Гидроизоляция против негативной напорной влаги в системе Kiesol без армирования
  • Глубина укладки более 3 м в грунте
  • Примыкание к плитам из водонепроницаемого бетона
  • Гидроизоляция цоколя
  • Гидроизоляция основания при устройстве конструкции пола
Свойства:
  • Гидроизоляционное покрытие против напорной влаги без армирования
  • Высокоэластично, перекрывает трещины до 2 мм
  • Проверенно в системе при давлении негативной влаги до 2 бар
  • Высокая прочность на растяжение и сжатие
  • Устойчивость к УФ-излучению
Расход
При толщине слоя 2 мм - не менее 3,0 кг/м2;
При толщине слоя 3 мм - не менее 4,5 кг/м2;
При толщине слоя 4 мм - не менее 6,0 кг/м2.
  • 10 місяців потому...
Продаем остатки Ремерса:
Profi Baudicht 2K двухкомпонентное толстослойное покрытие с каучуковым гранулированным накопителем (30 кг)- 1910 грн
Multi-Baudicht 2K двухкомпонентный минеральный гидроизоляционный шлам (25 кг)- 2130 грн
Elastoschlämme 1K однокомпонентный, водонепроницаемый, эластичный гидроизоляционный шлам быстрого твердения (20 кг)- 1695 грн
Remmers Epoxy BS 2000 Универсальный, пигментированный 2-компонентный грунт на основе водоэмульгируемой эпоксидной смолы (1 кг) - 285 грн
Epoxy Quick 100 Быстрореагирующая, не содержащая нонилфенолов и растворителей прозрачная эпоксидная смола (1 кг) - 425 грн
Remmers Epoxy UV 100 2-компонентная прозрачная эпоксидная смола(2,5 кг) - 895 грн
Remmers PUR Aqua Top 2K SG Водное, шелковисто-глянцевое 2-компонентное запечатывающее покрытие на полиуретановой основе (1 кг) - 365 грн.
Цены не окончательные руководство готово торговаться.
