Сделать дезинфекцию
Зигзаг Удачи
Добрый вечер! :)
Мы тут решили производить высококачественное молоко на нашей молочной ферме, но обнаружили что немного не дотягиваем до высшего сорта по бактериальному загрязнению.
Возникла мысль, что одна из причин - вода.
Водоснабжение идет со скважины 100 м и башню Рожновского.
Посоветуйте чем/как быстро провести дезинфекцию башни?
Думаю, что она не чистилась и дезинфицировалась с советских времен...
Добрый вечер! :)
Дело в том, что провести дезинфекцию мало, нужно еще обеспечить постоянное обеззараживание воды.
Хлорсодержащими растворами промыть емкости и магистрали и установить постоянное обеззараживание.
Оптимально использовать воду после системы обратного осмоса.
Посоветуйте чем/как быстро провести дезинфекцию башни?[/b]
ничем и никак. после башни только.
В принципе конечно согласен, но это если точно быть уверенным, что основной источник башня и магистрали.
Хочется сейчас сделать разовую дезинфекцию и понаблюдать за ситуацией для принятия решения.
Я так понимаю - надо использовать обычную хлорную известь? - www.etolen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2706
Думаю, что рассадник может быть именно в башне...
Очень даже вероятно. но технически верно и экономически оправдано обеззараживать локально "после", мытье конкретно башни ничего не даст, необходимо постоянно что-то дозировать перед башней, это уже другой разговор.
Добавлено через 8 минут
ну вы уж совсем, поубивать там всех хотите) гипохлоритом моют
Сейчас почитаю что это такое :)
У нас проблема в том, что все это надо сделать быстро. Так как водоснабжение идет только с этой одной башни...
на каком этапе у вас на производстве подключается вода? (если так можно выразится), моете бидоны, например, ну и т .д.
Когда последний раз антикорозийную обработку изнути стенки башни?
По словам старожилов когда-то делали очистку самих башен. Залазил работник с лопатой и выгребал оттуда всякий шлам.
Кстати делал анализ воды - превышение по железу, остальное вроде более-менее.
Вода приходит централизовано в доильный зал, где уже раздается дальше - на сам зал и по трубам на коровники на поилки
Сделайте баканализ по этапам:перед башней, в башне, после башни, на раздаче воды.Показатели основные: ОМЧ и коли, неплохо ещё , потенциальная патогенка, её делать может только СЭС, как минимум, районного уровня, а ОМЧ и коли - практически любой водоканалишко в своей баклаборатории.
В зависимости от результатов, неплохо сделать ревизию башни изнутри, возможно, предусмотреть пескоструй (или просто металлическая щётка) и антикор. Думаю, с учётом небольшого "плеча" по доставке можно дозировать гипохлорит натрия (Белизна), так, чтобы остаточный хлор держать не 0.5, а даже 0.3 мг/л.Плюс, возможно, ВОЗМОЖНО, ультрафиолет.Всё это нужно обдумывать , имея больше цифири:химанализ, баканализ, расход пиковый.Важно не забить поверхность УФ- лампы при подаче воды, если она жёсткая и с железом.
Дезинфекция гипохлоритом, можно хлорной известью( дозы примерно, в пересчёте на 50 мг/л хлора , будет, думаю, достаточно) делается по мотивам дезинфекции в колодце. Конечно, нужно знать объём башни(полный, под завязку!)Но для этого нужно убедиться, что бактериология идёт именно из башни.
Можно делать дезинфекцию полигуанидинами, можно этонием, но это дороговато, конечно, гпх натрия , по цене, вне конкуренции.Вообще, возможно, для постоянных дезинфекций всего комплекса Вам понадобится много гипохлорита натрия.Тогда нужен электролизёр или постоянный канал поставок товарного гипохлорита.Электролизёр можно сделать, с гигиеной на собственно "машину" и на продукт, но не думаю, что это будет рационально, строго говоря.Надо считать, прикидывать..
Конечно, всё это при условии, что коровья гигиена блюдётся на вашей ферме свято и грешить можно только на воду)
Змінено користувачем Головко
Спасибо за развернутый ответ :beer:
Прикину наверное план действий по этапам:
1. Бак анализ после башни
2. Бак анализ в месте питья
3. Ревизия состояния внутренней поверхности башни
4. Анализ полученной информации
5. Механическая чистка башни
6. В случае подозрений после п.4 что основной причиной является вода - разработка метода дезинфекции
P.S. Плановое водопотребление будет 25-30 куб м/сутки, сейчас около 10 куб м /сутки
P.P.S. Не представляю как можно свято блюсти коровью гигиену при беспривязном содержании :)
Башню изнутри можно отфутировать(обшить) полипропиленом или полиэтиленом,
Тогда вопрос санобработки упростится на порядок, пластик легко моется и не кородирует:beer:
Вот те раз!Обшить пластиком. Легко сказать…Пластик(полипропилен), конечно, практически безупречен , с точки зрения стойкости к коррозии.Однако и на нём цепляется грязь. Но самая мякотка даже не в этом. Для того, чтобы планировать «обшивку» полипропиленом очень рекомендую поинтересоваться ценами (с учётом материала), скажем, полипропиленовых бассейнов. После этого, высчитать площадь внутренней поверхности собственно башни(это не сложно, если знаете объём и башня типовая). А теперь, зная уже цены на полипропиленовые бассейны, предлагаю высчитать стоимость такой работы по обшивке башни с учётом её ГОРАЗДО БОЛЕЕ ХИТРОЙ ВНУТРЕННЕЙ ГЕОМЕТРИИ И ВЫСОТНЫХ РАБОТ, где нужны спецы не только умеющие полипропилен варить, а ещё и готовые(в том числе, имеющие допуски) это делать в условиях стесненного внутреннего пространства башни(лично я таковых не знаю пока)). Кроме того, учтите, что внутри башни до фига лесенок для ревизии и ремонта башни. Отрезать их никак не получится, - это вообще недопустимо. Придётся обходить их пластиком. Чисто технически это весьма и весьма сложная задача. Сверхусилиями даже эта задача решаема. Однако,во имя чего такой напряг, когда можно раз в год или даже реже, делать обработку антикором? Учёт же ещё и, напоминаю, экономической составляющей «пластикового» решения, делает его и вовсе нереальным.
Пластики для футировки стоят на порядок дешевле, чем для бассейнов, смыть пластик намного дешевле ежегодного антикора, "бабка надвое гадала" что в итоге окажется дешевле? Пластик долговечнее антикора в разы:beer:
О "футировке" пластиком. Пластик, в 1мм, стоит 130 гривень за метр квадратный. "На порядок дешевле", это во сколько раз?)Обойти лестницы НЕ получится с гарантией, потому как, весьма трудно подобрать герметик, способный закрыть места стыка пластика и металла.Потому как коэф-т расширения у них разный. Вода, попав под пластик, наделает там немало вреда, да весьма наглядного-"розочки" ржавчины будут видны снаружи. Так что, не всякий почтённый покрыватель пластиком даст гарантию. Бассейнщиков припомнил лишь потому, что удельно, УДЕЛЬНО, их материал дешевле будет, имхо.
Лучший вариант - антикор.Не буду называть конкретно, шоб не делать рекламы никому.
Антикоры сегодняшнего дня свободно держат вина на винзаводах, а они кислые, напомню.Потом, показательны, обработанные антикором, баки с БОВ , БЧОВ, на ТЭС и ГРЭС.
Это пусть бабка гадает себе, инженеры обязаны всё просчитывать, если только они - инженеры.
Да, Вовик?Говорят, почитываешь мои эпистолы? Читай, мне не жалко, просвещайся.Это ещё не все...;-)Разминка невербальная)
Правильнее, конечно, так:стоимость работ и материалов по покрытию 1 метра квадратного ёмкости защитным слоем в 1мм - 130 гривень с НДС.
Вот так, Аделоида Кузьминична, будет типично(с) )))
