Искандер Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Добрый день уважаемые специалисты. Нужен совет, т.к. в вопросах отопления дуб-дубом). Имеем пром. помещение (большое, около 1000 м.кв., высота потолков 8м) , отапливается ТТ котлом отечественного производства, (делали под заказ)+ чугунные батареи (много секций, точно не помню). Зимой температура в цеху ниже +10 градусов не опускается. Есть еще небольшое помещение внутри большого, 70+м.кв., типа склада, в котором хочу кинуть теплый пол и подключить к имеющемуся котлу. Цель- поддерживать температуру на высоте до 2м не ниже +15-17 градусов, высота потолков - 8м, наружные стена утеплены. На данный момент там кривая цементная стяжка толщиной около 15см, которую один фиг нужно делать. Мне советуют утеплить пол, керамзит, в нем металлопластковую трубу, цементную стяжку. Схема правильная? Справится-ли насос с дополнительным контуром, или еще нужно будет ставить? Чем экранировать снизу? В общем, нужен профессиональный совет. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Мне советуют утеплить пол, керамзит, в нем металлопластковую трубу, цементную стяжку. Схема правильная? Справится-ли насос с дополнительным контуром, или еще нужно будет ставить? Чем экранировать снизу? В общем, нужен профессиональный совет. 1) Утеплить лучше плотным стеродуром. 2)На 70 м 2 у Вас будет не один а 7 контуров с обязательным узлом подмеса в котором будет насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
