Как правильно вставить зеркало в полку
Donald Duck
Нужно вставить зеркала в полки из ГК. Как правильно это сделать, чем крепить? Зеркала буду заказывать, а вставлять планирую сам. Если кто знает как это сделать правильно или имеет опыт, поделитесь.
Если у кого-то есть контакты мастеров, которые это смогут это сделать, киньте в л.с.
Как правило полка, штука горизонтальная, поэтому "как вставить" мне не понятно?? Может положить? Хотя если в полке есть ниша (углубление) то можно и вставить. Или вложить. Если "положить" или "вложить" то достаточно зеркальную полку точечно намазать силиконовым герметиком и "зубами не оторвёш". Только по периметру зеркало не забудьте пошлифовать (или полировать). Если "вставить" (предполагаю вертикально) то методов крепления много, начиная от "прижим стекла пластиковый" до "алюминиевый профиль для зеркала" Если видели, им в фитнес клубах огромные зеркала к стенам крепят. И ещё (мебельщикам на заметку) недавно в продаже появился "герметик клеющий" (точное название не скажу, не помню) стоит 55-65 грн, штука бомба, уксусом не воняет, эластичный (как силикон) агдезия зверская. В деревянном поддоне для летнего душа (уличный) позамазывал стыки, протечки с июня и по сей день "0". Теперь только им герметизирую мойки и варочные.(не звонят) (опыт 4 месяца). Прилипает даже к намазанной подсолнечным маслом поверхности. Рекомендую.
TYTAN RB-62 Клей для Зеркал
Клей для зеркал RB-62 на основе синтетических каучуков и смол готов к использованию и предназначен для фиксирования, приклеивания и монтажа декоративных и мозаичных зеркал к большинству строительных поверхностей, таких как: бетон, древесина, керамическая плитка, пенополистирол, металл и гипсокартонные плиты.
[ATTACH]309594[/ATTACH]
Т.е. зеркало можно просто приклеить к стенке? Никакой рамки по периметру зеркала делать не нужно?
Совершенно верно)
