Канализация и колодец
dimitry
Вопрос. Участок 10 соток. Колодец 16-17 колец, т.е. вода достаточно глубоко. Как обустроить канализацию, чтобы не она влияла на качество воды в колодце? Какое расстояние должно быть от слива до колодца?
по канализации сложно советовать заочно, нужно видеть все тонкости.Расстояние от канализации до колодца по нормам 20 м.
Саня, мне человечек, который по рекомендации от К2, делал проект канализации и ливневки называл те же цифры. Так что iva говорит не случайные цифры, что то в этом все таки есть 8)
Может ты и прав, все это довольно индивидуально и заганять в единые рамки наверное будет неправильным 8)
20м - это где такое вычитали, я видел данные от 50 до 150 метров. Все зависит от самой ямы, глубины, с дренажем или без, расположение водных горизонтов.
Изменения №4-8 ДБН 360-92 пункт3.25а табл.3.2а и примечание 3.
Кто не верит пусть проверит :)
  • 9 місяців потому...
в случае биологической очистки сточных вод с головой хватит 20 метров. Это и есть как раз по нормам.
На самом деле не важно биологическая это очистка или обычный выгреб, потому что ДБН 360-92 пункт3.25а табл.3.2а и примечание 3, говорят о "местных канализационных очистных сооружений", а биоочистка также является местным канализационным очистным сооружением. Поэтому нужно руководствоваться показателями норм. Но по опыту скажу, что скважину или колодец можно делать и на расстоянии 15м, т.к. санитарная зона дренажных полей составляет 15м (СНиП 2.04.03-85 Пункт 1.10 прим.5). Как видим есть противоречие, поэтому я советую расстояние мин.15м, макс.неограниченно. :)
