Propeller Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 (змінено) вот скажите, какая разница в плане оплаты рабочему, долбыть тот же самый метр погонный, Извините, вмешаюсь в вашу беседу. Смотрите. Вы - человек технического склада ума. Давайте посмотрим на решение проблемы просто логически. Вы льете новый пол. Даете ему отстояться около месяца. И потом начинаете его долбить по периметру вместе со стенами. Не закрадывается в голову мысль, что это как-то абсурдно. Более того мы раздолбанное место заполняете раствором (НА ЦЕМЕНТНОЕ ОСНОВЕ), поведение которого ВЫ не предскажите. Ведь это не готовая смесь заводского рецепта. А просто раствор с добавкой. Само тело раствора возможно и не будет пропускать воду (скажу по секрету даже без добавки раствор не даст воде идти через себя. Там толщина раствора около 5 см). НО есть такая неприятная хрень как усадка этого раствора. И течет (если течет) всегда по месту контакта этого раствора с существующим бетоном. Поэтому одного тампонажа не достаточно. Всегда поверх идет обмазка эластичным полимерцементом с армированием. Поэтому мы (да и многие наши коллеги, у кого есть набор материалов разной природы) рассматриваем штробы как ремонтный вариант. Намного проще и в разы эффективней (вероятность протечки десятые доли процента) - это при заливке бетона (в Вашем случае пола) сразу заложить эластичный гидрофильный уплотнитель. Получить что-то в виде уплотнительного кольца поршня в цилиндре. На сегодня это уже рутина и мировая практика. Срок службы бантонитовых шнуров = сроку службы конструкций. Срок службы полиуретановых расширяющихся в Ваших условиях оценивается где-то в 116 лет. При таком уплотнении все подвижки конструкции уже не повлияют на герметичность уплотнений. Там все эластично. Если бы Вы лили пол не на грунт, а на черновую стяжку, то шнур кладется просто на стяжку прямо в угол примыкания к стене. И нет необходимости его крепить к стене. Вот здесь об этом варианте говорим : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2474284#post2474284 Змінено 28 вересня 2013 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Давайте ближе к проблеме ТС. Дайте, пожалуйста, рисунок как Вы предлагаете сделать штробу. Обязательно с размерами и как её потом "заделать". «(ссылка устарела)» на (ссылка устарела) Добавлено через 4 минуты вот скажите, какая разница в плане оплаты рабочему, долбыть тот же самый метр погонный, но под другими углами(в пределах одинаковой глубины), или месить смесь с другими пропорциями, для этого больше ума нужно или просто достаточно следовать инструкции? скажите, пожалуйста, какое процентное Акватрона-6 должно быть в растворе для укладки в штробы (по идее, она должна быть больше, чем при обычном добавлении в бетон, т.к. в данном случае нагрузка на этот элемент конструкции прилично больше)? Как я понимаю, этого Ваш коллега, не увидел... Стоимость давалась за полный комплекс работ с гарантией. Акватрон-6 в чистом виде затворяется водой до консистенции "влажной земли". Добавлено через 3 минуты Извините, вмешаюсь в вашу беседу. Смотрите. Вы - человек технического склада ума. Давайте посмотрим на решение проблемы просто логически. Вы льете новый пол. Даете ему отстояться около месяца. И потом начинаете его долбить по периметру вместе со стенами. Не закрадывается в голову мысль, что это как-то абсурдно. Более того мы раздолбанное место заполняете раствором (НА ЦЕМЕНТНОЕ ОСНОВЕ), поведение которого ВЫ не предскажите. Ведь это не готовая смесь заводского рецепта. А просто раствор с добавкой. Само тело раствора возможно и не будет пропускать воду (скажу по секрету даже без добавки раствор не даст воде идти через себя. Там толщина раствора около 5 см). НО есть такая неприятная хрень как усадка этого раствора. И течет (если течет) всегда по месту контакта этого раствора с существующим бетоном. Поэтому одного тампонажа не достаточно. Всегда поверх идет обмазка эластичным полимерцементом с армированием. Поэтому мы (да и многие наши коллеги, у кого есть набор материалов разной природы) рассматриваем штробы как ремонтный вариант. Намного проще и в разы эффективней (вероятность протечки десятые доли процента) - это при заливке бетона (в Вашем случае пола) сразу заложить эластичный гидрофильный уплотнитель. Получить что-то в виде уплотнительного кольца поршня в цилиндре. На сегодня это уже рутина и мировая практика. Срок службы бантонитовых шнуров = сроку службы конструкций. Срок службы полиуретановых расширяющихся в Ваших условиях оценивается где-то в 116 лет. При таком уплотнении все подвижки конструкции уже не повлияют на герметичность уплотнений. Там все эластично. Если бы Вы лили пол не на грунт, а на черновую стяжку, то шнур кладется просто на стяжку прямо в угол примыкания к стене. И нет необходимости его крепить к стене. Вот здесь об этом варианте говорим : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2474284#post2474284 Против шнура я ничего не имею, мы тоже его продаем, но его стоимость очень велика. В укладке шнура тоже есть недостатки, над шнуром должна быть стяжка не мение 5 см., так как он разбухает и может порвать стяжку. Добавлено через 48 секунд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Если бы Вы лили пол не на грунт, а на черновую стяжку, то шнур кладется просто на стяжку прямо в угол примыкания к стене. И нет необходимости его крепить к стене. Для наглядности. Попросил. Бойцы привезли с объекта. Шнур крепился к бетонной стене на забивные дюбеля по бетону. Покупались в Эпицентре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Для наглядности. Попросил. Бойцы привезли с объекта. Шнур крепился к бетонной стене на забивные дюбеля по бетону. Покупались в Эпицентре. Спасибо большое!!! Получилась шикарная инструкция для меня на форуме Надо подумать по поводу бетона (сами или заказать миксер) и буду Вас набирать по материалам! Им же не проблемно будет поехать в Днепропетровск? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Им же не проблемно будет поехать в Днепропетровск? Не. Мы шлем их по всей Украине. Перевозчики сделали доброе дело.Почти нет необходимости в региональных складах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Для наглядности. Попросил. Бойцы привезли с объекта. Шнур крепился к бетонной стене на забивные дюбеля по бетону. Покупались в Эпицентре. Имейте в виду что бинтонитовый шнур- очень капризный материал: 1. он не любит перепадов влажности(намокание-высыхание....) от этого он может потрескаться. 2. он не работает с водой где много миниральных веществ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 хотел ещё уточнить по поводу сетки для армирования, их много и я запутался. Чем толще арматура - тем лучше? Также по размеру ячеек, что лучше будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 он не любит перепадов влажности(намокание-высыхание....) от этого он может потрескаться. Естественно! Там же бентонитовая ГЛИНА (её там 85%). Дело в том, что первоначальные размер (сечение) камеры, которую для шнура формирует бетон - это минимальные размер. То есть, дать усадку меньше этого размера шнур не сможет. Трещины в раздувшейся части шнура штука закономерная (при его высыхании). Но как только к шнуру подошла вода он начинает расширяться и там уже о трещинах говорить не приходится. он не работает с водой где много миниральных веществ. Работает. Для этого случая есть шнур для работы в морской воде Добавлено через 2 минуты хотел ещё уточнить по поводу сетки для армирования, их много и я запутался. Чем толще арматура - тем лучше? Также по размеру ячеек, что лучше будет? Дружище. Вам нужно до минимума свести усадку (появление трещин). Для этого я писал выше какая сетка подойдет. Дорожная сетка. metizy-94.com.ua/home/road.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 наконец-то дошёл до закупки материалов, спасибо @Propeller. Постараюсь выложить результаты того, что выйдет, надеюсь, проблема будет решена с 1й попытки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 надеюсь, проблема будет решена с 1й попытки Я начинаю нервничать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 17 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Я начинаю нервничать это уже больше вопрос о тех частях, которых мы с Вами не касались ну и как пожелание самому себе )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 всё приехало, спасибо за оперативность! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soloviy Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 добрый вечер ! для наглядности фото как делали -если не трудно . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 5 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 извините, пока трудности с финансами, всё ещё в процессе, переживаю, какбы успеть до затопления, расчитываю через неделю-другую бетонировать... Фото очень постараюсь сделать, как и обещал. По технологии небольшие изменения, вместо сетки ребята будут вязать арматуру 8ку, остальное - как обсуждали с Пропеллером Кстати, 1классник предложил альтернативу - рубероид наплавлять на нижнюю часть, посчитали - жаже чуть дороже выходит, но имхо способ Пропеллера кажется более сильным/долговечным. Отпишусь, как будет чем поделиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 на днях постараюсь выложить пару фоток подготовки к бетонированию. Сделали на всякий случай полу-приямок-нишу в 3-4см для сбора и выкачки воды на случай проблем. Бетонировали в субботу во 2й половине дня, вчера добрался и залил погреб водой, пусть крепчает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dreamhouse Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 кто сталкивался с таким явлением - это только в этом году, подвал под домом, скапливается конденсат и капает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 кто сталкивался с таким явлением - это только в этом году, подвал под домом, скапливается конденсат и капает Проверьте вентиляцию, при необходимости поставьте принудительную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Проверьте вентиляцию, при необходимости поставьте принудительную. +1 как минимум, есть перпад влажности, существуют "осушители", погуглите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 спасибо за контроль, очень немаловажно, особо с Вашей стороны! Вы это о чём, загадочный Вы наш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Вы это о чём, загадочный Вы наш? сори, я какбэ не особо загадочный, загадки не загадывал, промахнулся от "ветви", отредактировал, простите ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 существуют "осушители", погуглите Небось денег стоят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webdev_dp Опубліковано: 25 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Небось денег стоят? а что Вы хотели в нашей таки жизни получить бесплатно?;) Добавлено через 2 минуты кто сталкивался с таким явлением - это только в этом году, подвал под домом, скапливается конденсат и капает да, ребята дело говорят, нужен "перепад" влажности, у меня, например, таким выступает старосоветское АГВ 80 какраз выше погреба, палит и кислород и влажность, если Вы понимаете о чём я ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 кто сталкивался с таким явлением - это только в этом году, подвал под домом, скапливается конденсат и капает 1. Скапливается на потолке? 2. В доме живете? Дом отапливается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline-ua Опубліковано: 7 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2014 Пропеллер подскажите пожалуйста, имеется погреб под гаражом, там до меня (достался в наследство) постоянно скапливался конденсат, я сделал пару вытяжных отверстий, но на стенах кирпич со временем от влаги стал рыхлым и отслаивается! Пол земляной, потолок- бетонные плиты 100-120мм. Каким образом можно восстановить стены и гидроизолировать их? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 имеется погреб под гаражом Погреб под гаражом. 1. Пол = земля 2. Стены погреба = кирпич 3. Потолок погреба = пол гаража = ж/б плиты. 4. Гараж не отапливается. Да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
