Алекар Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Доброго времени суток форумчане! Несмотря на массу схожих тем -создам свою... Времени нет перечитать весь форум Есть проэкт и материалы куплены по смете, и на этом финансы спели романсы. Осень требует монтажа своими руками! Первый вопрос - а зачем гофрированные трубы? Прокладка отопления в стенах. Просьба посмотреть/покритиковать сметы и собственно разводку. Спасибо за любые ответы гарантированыОтопление_1этаж(без ТП).pdfТрубопроводи опалення.xlsОтопление_2этаж(без ТП).pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Вопрос с применинием гофры критичен - начинаю штробить стены. Я не совсем понимаю функцию этой гофры, а на размер штробы влияет в 2 раза. Есть еще вопрос с прокладкой труб по полу 2 этажа возле лестничного марша - перекрытие монолитное и собственно чистовая стяжка будет 3-5 мм. Возможно ли обойти проводку по стене диагональю от первого этажа на второй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 рисунок не особо хорош, но как умеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Вопрос с применинием гофры критичен - начинаю штробить стены. Я не совсем понимаю функцию этой гофры, а на размер штробы влияет в 2 раза. ... Частично - изоляция, частично - есть куда расширяться трубе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Спасибо за ответ! В моём понимании изоляция это серая или красная которая для термоизоляции применяется. Вердикт - в стенах пакуем в гофру все трубы? Какие риски если её не применять? Стены из газоблока штробить вроде как и легко но потом их заделывать веселее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MADALEX13 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 В наружных стенах не рекоммендуется делать стояки, луще их делать во внутренних стенах. Гофрой можно изолировать разводку по этожам ну та что типо в стяжке. Магистральные стояки лучше изолировать изоляцией меньше потерь тепла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А кто может подсказать как лучше подключать радиаторы в двухтрубной системе? (радиаторы Есперадо софтлайн). По схеме всё правильно или есть возможные поправки? в первом посте вложения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 как лучше подключать радиаторы в двухтрубной системе Идеально по диагонали. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 25 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 а модную ссылочку на *обучайку для чайников* можно предоставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 модную ссылочку Не модная, но для чайников - www.ex.ua/13103687 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Спасибо за интерес к теме Еще вопрос - при диагональном подключении радиаторов, подводка в стенах, подачу и обратку тянуть в одной штробе или на высоте подключения отдельно? Попробую пояснить без картинки: 1. В одной штробе выйдет - тройник\вертикаль на подключение\угол 90\удлинитель\термоголовка 2. В штробах разной высоты выйдет - тройник\ удлинитель\ термоголовка Еще интересует нужен наклон или точная горизонталь для труб отопления при принудительной двухтрубной системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 подачу и обратку тянуть в одной штробе или на высоте подключения отдельно? Обычно в одной штрабе, но если есть желание - можно и в двух нужен наклон или точная горизонталь для труб отопления при принудительной двухтрубной системе? Не нужен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Помогите еще советом. 1.Поделитесь схемой подключения котла Пантера 24 КТВ. Как правильно сделать подводки\обвязку котла? Канализацию на слив нужно? 2. Мне в смете продали евро конусы - но они как я догадываюсь идут на радиаторы с нижним подключением , а у меня боковое. На обвязку котла их тоже не используешь? Есть возможность вернуть назад. 3. Насколько критично дополнительные углы 90 в стояке на второй этаж? Поясню - перекрытие монолитное, продолбить без спец инструмента очень проблематично. Но есть возможность обойти *П* образкой через стену лестничного марша (кирпич). Выйдет +2 колена 90 на стояке но гемора с монолитом на порядок меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Не хватает на форуме кнопки трансформации пива на столе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Насколько критично дополнительные углы 90 в стояке на второй этаж? ИМХО, не критично. Если посчитать сопротивление системы, то обычно в котле выходит насос с запасом по напору 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 29 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 ИМХО, не критично. Если посчитать сопротивление системы, то обычно в котле выходит насос с запасом по напору Спасибо за ответ. У меня и котёл пока рассчитан с запасом (возможно цоколь в будущем подключу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
