oks808 Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 Собираюсь менять напольный котел в однокомнатной квартире на двухконтурный турбо/атмосферный настенный котел (смотрю в сторону Immergas). В квартире будет стоять всего две батареи и полотенцесушитель (общая площадь квартиры 33м2) . Подскажите, котел будут постоянно выключаться/включаться? Меня это беспокоит. Или лучше подумать об установке парапетного котла и газовой колонки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 котел будут постоянно выключаться/включаться? Конечно. У настенника мин. мощность на отопление 8-9 кВт, что для 1-однокомнатной квартиры по-любому избыточно. Меня это беспокоит. Что конкретно беспокоит? Или лучше подумать об установке парапетного котла и газовой колонки? Есть место - ставьте, надежность такого тандема по сравнению с настенным котлом возрастает в разы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 котел будут постоянно выключаться/включаться? Меня это беспокоит. его будет вкл-выкл термостат. но есть котлы которые уменьшают подачу газа не выключаясь при этом. как падает мощность - не понятно, может и до 2 кВт.. нужно уточнять у знающих людей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Конечно. У настенника мин. мощность на отопление 8-9 кВт, что для 1-однокомнатной квартиры по-любому избыточно. Смотря какая площадь квартиры.... Берите одноконтурник на 13-14 кВт и подумайте над бойлером "косвенник+ТЕН" на 80 л (такие есть на рынке) и чтоб избежать дополнительных "пасочек" проток делаете через бойлер на прямую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Что конкретно беспокоит? Беспокоит дискомфорт, от постоянных щелчков котла. Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу. На фото видно дымовую трубу напольного котла, а немного правее, окно вытяжного канала. Можно ли в этот вытяжной канал подключить вытяжку с газовой плиты (если я буду ставить настенный атмосферный котел)? Или это окно должно быть обязательно открытым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Беспокоит дискомфорт, от постоянных щелчков котла. Так нехай себе щелкает, на скорость не влияет. :D Можно ли в этот вытяжной канал подключить вытяжку с газовой плиты (если я буду ставить настенный атмосферный котел)? Или это окно должно быть обязательно открытым? Ну воПчем не поленитесь, тут почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904 Какой у Вас этаж и этажность дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Какой у Вас этаж и этажность дома? 3-й этаж 5-ти этажного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 3-й этаж 5-ти этажного дома. Вентканал на 99% у Вас индивидуальный, соотв. соседям проблем не создадите. Подключайте через тройник с обратным клапаном, в общем по ссылке почитаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ponochka Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 3-й этаж 5-ти этажного дома. Добрый день. Так вроде в квартирах, тем более, на 3 этаже 5-этажного дома запрещено ставить турбированные котлы? Или у Вас по проекту газовому можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Добрый день. Так вроде в квартирах, тем более, на 3 этаже 5-этажного дома запрещено ставить турбированные котлы? Или у Вас по проекту газовому можно? По проекту стоит напольный котел, вытяжка которого выведена в дымовой канал (на фото выше). Я хочу его поменять на настенный атмосферный котел, так как не хочу бить дырку в боковой стенке под трубу. Ходил к газовщикам, они предварительно сказали, что категорически против такого котла, и сказали что сейчас заставляют ставить только турбированные. Правда, в газовом хозяйстве, когда я ходил, не было проектировщика. Пойду на днях повторно с челобитной поставить атмосферный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Ходил к газовщикам, они предварительно сказали, что категорически против такого котла, и сказали что сейчас заставляют ставить только турбированные. В каждом регионе у газовщиков свои вавки в голове. У Вас штатный индивидуальный дымоход, и если из красного кирпича, то ставить атмосферник более логично и правильно с любой точки зрения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ponochka Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 сказали что сейчас заставляют ставить только турбированные. А в каком это районе в квартирах заставляют ставить турбированные? Интересно. В Бориспольском районе в квартирах ставят только и только напольные парапетные и только по 7,5 кВт. Добавлено через 5 минут По проекту стоит напольный котел, вытяжка которого выведена в дымовой канал (на фото выше). Просто если Вы будете ставить котел не как в проекте, то и в проекте надо будет делать изменения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 А в каком это районе в квартирах заставляют ставить турбированные? Просто если Вы будете ставить котел не как в проекте, то и в проекте надо будет делать изменения. Это в Житомирской обл. А изменения в проекте - это само собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Это в Житомирской обл. Так мож мы из одного города? Мона в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Добрый день. Так вроде в квартирах, тем более, на 3 этаже 5-этажного дома запрещено ставить турбированные котлы? Кто Вам такое сказал? Это типичная 9-ти этажка в пригороде Киева. Во всех однокомнатных квартирах стоят 24-х киловатники, и ни у кого не щелкает, не гудит, все спокойно жувут и радуются горячей воде (много для 24-ки), не привязаны к отопительному сезону по числам и т,д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kengol Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 У меня пол дома, площадью как однокомнатная квартира. 4 батареи и полотенчик. Котел 24 кв настенный. Правда ещё не запускал - в процессе сборки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ponochka Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Кто Вам такое сказал? [ATTACH]309545[/ATTACH] [ATTACH]309546[/ATTACH] Это типичная 9-ти этажка в пригороде Киева. Во всех однокомнатных квартирах стоят 24-х киловатники, и ни у кого не щелкает, не гудит, все спокойно жувут и радуются горячей воде (много для 24-ки), не привязаны к отопительному сезону по числам и т,д. А в каком году были поставлены котлы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 А в каком году были поставлены котлы? До сих пор ставят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Короче, история посещений кабинетов такова. Сначала проектант сказал, что не внесет изменения в проект, пока ЖЭК не даст акт об исправности дымового и вентиляционного каналов. Пришел печник, почистил и проверил канал. Выдали акт в ЖЭКе. Потом проектант направил к главному инженеру газового хозяйства, а он сказал, что не подпишет мое заявление, так как настенный котел будет брать много газа, тоесть не будет хватать газа мне и соседям. Я предложил ему договорится полюбовно, но он сказал, что сначала ему нужно поговорить с директором и подойти с недели. Вот сижу и думаю, а стоит ли нести еще дополнительные расходы? А может действительно, будут проблемы с газом, и лучше поставить напольный двухконтурный котел. Или такой котел, например, Проскуров или Красилов, не годиться для ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ponochka Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 До сих пор ставят. Значит Вы хорошо "дружите" с газовой службой и инспекторами, которые принимают объекты. Добавлено через 1 минуту Короче, история посещений кабинетов такова. Сначала проектант сказал, что не внесет изменения в проект, пока ЖЭК не даст акт об исправности дымового и вентиляционного каналов. Пришел печник, почистил и проверил канал. Выдали акт в ЖЭКе. Потом проектант направил к главному инженеру газового хозяйства, а он сказал, что не подпишет мое заявление, так как настенный котел будет брать много газа, тоесть не будет хватать газа мне и соседям. Я предложил ему договорится полюбовно, но он сказал, что сначала ему нужно поговорить с директором и подойти с недели. Вот сижу и думаю, а стоит ли нести еще дополнительные расходы? А может действительно, будут проблемы с газом, и лучше поставить напольный двухконтурный котел. Или такой котел, например, Проскуров или Красилов, не годиться для ГВС? А чего не хотите поставить парапетный житомирский котел? Хорошие котлы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Значит Вы хорошо "дружите" с газовой службой и инспекторами, которые принимают объекты. Добавлено через 1 минуту А чего не хотите поставить парапетный житомирский котел? Хорошие котлы. Первая причина, это то, что котел нужно ставить посредине кухни (на фото выше видно), тоесть вытяжка будет стоять "не в тему", что не даст нормально обустроить кухню мебелью. Или ставить котел в углу, а потом городить вытяжку с помощью колен, что также не даст нормально обустроить кухню. Вторая причина, это то, что я не уверен в нормально ГВС такого котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Вторая причина, это то, что я не уверен в нормально ГВС такого котла. От парапетника ГВС толком не будет, там в лучшем случае на уровне 4-5 л/мин. Не получится с настенным, ставьте парапетный под окно, минвату из него вытащите, будет сразу вместо радиатора. Газовщики Вас щас будут грузить по замене газового стояка за ваш счет, расценки на работы у них бандитские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Короче, история посещений кабинетов такова. Наверное вы неправильно трактуете техусловия, которые после оплаты должны были выдать на руки. Я сейчас сам занимаюсь документами на отопление своей второй квартиры. В Боярке уже частый гость. Так вот, там четко прописывается киловатность котла, но не модель и марка. У меня написали, что газовый прилад должен быть не более 7,5 кВт. И тут же приписка, котлы большей мощности допускаются, но при этом должно быть гарантийное письмо, что котел перенастроен на эту мощность, к тому же, если он импортный, должен быть сервисный договор. Эти все бумажки сделать плевое дело, никто проверять какая мощность установлена не будет, НО! они написали что я должен выполнить переварку газового стояка на больший диаметр с первого по пятый этаж! Вот с этим я сейчас и борюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 они написали что я должен выполнить переварку газового стояка на больший диаметр с первого по пятый этаж! Вот с этим я сейчас и борюсь. крутая хотелка газовщиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks808 Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить систему отопления. Планирую делать так, как нарисовано на схеме. Какую запорно-регулирующую арматуру лучше ставить на радиаторы? Хотел ставить регулирующие вентиля (на фото ниже), чтобы балансировать систему, но, смотря на такой вентиль, я так понимаю, он будет заужать вход на радиаторы. Или такую простую систему не нужно вообще балансировать и лучше поставить обыкновенные шаровые краны? (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
