Столярный верстак своими руками
Difflock
Надоело на даче пилить/строгать "на коленке", поэтому сделал себе верстак. Может, кому-то пригодится мой опыт. Материалы: хвойный брус 50х100, доска толщиной 25, стальной прут диаметром 10 мм.
Собираем столешницу:
Строгаем:
Торцуем:
Ставим зажимы:
И дополнительный быстросъемный зажим:
Готово:
Делаем основание:
Готово.
  • Лайк 13
Да, электрорубанком, а потом шлифовка. Думаю, не лучший способ, но умнее ничего не придумал.
Подвижные упоры. Тут сделал ошибку, поставив снизу легкосплавные пластины. Гнутся. Заменю на стальные.
Добавил заднюю доску для жесткости:
Вещи, облегчающие жизнь:
  • Лайк 12
Не совсем. Перелопатил кучу чертежей и фоток в интернете и сделал свой проект, исходя из имеющегося инстумента, материалов и навыков.
Тоже когда то задумывался сделать себе вот такой.... да все руки не доходят.
Difflock,
Hover, спасибо ребята. Мои деды учили меня, что человек который не может сделать себе инструмент - никогда не будет мастером. Сейчас найти просто чертеж хорошего стола, без гвоздиков, уже проблема.А как сделать то вооще...
классный стол сами, придумали?
Идея называется "Верстак Козлова". На форуме уже была тема с его обсуждением.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117294&highlight=%E2%E5%F0%F1%F2%E0%EA+%CA%EE%E7%EB%EE%E2%E0
Да, попадался мне такой верстак. Идею наборной столешницы взял именно оттуда. Сам по себе верстак Козлова, конечно, крут, но мне такой сделать было бы сложновато. Посмотрел Ваш полуфабрикат в обсуждении. Что в итоге получилось?
Тоже загорелся таким верстаком Козлова. Пересмотрев кучу вариаций решил все же остановится на столешнице с отверстиями по типу стола от Фестула. Верстак Козлова изначально заточен на работу с брусом и доской, а вот щит на нем уже сложно распилить...узковат. А столешницу вашу можно отфрезеровать в ноль ручным фрезером по линейкам.
На рутрекере есть видос буржуйский, где дядька рассказывает как такой стол сделать.
Это как? Просветите
Это как? Просветите
На самом деле это довольно сложно сделать качественно и меня удивляет то, что это еще и советуют.Самый простой способ использовать изначально калиброванный материал.
Это как?
Направляющие вокруг столешницы по уровню. Сама столешница - на площадке (тоже по уровню):
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25203.JPG
Приспособа для фрезера - для выравнивания перепадов высот столешницы:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25201.JPG
Снятие верхнего слоя для устранения перепадов высот:
%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%25202.JPG
Описывал процесс изготовления здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119076
Делал впервые в жизни (да и с фрезером познакомился за день до этого) - ничего сложного :)
Да пока так и стоит. Нужно подверстачье сделать, но нет сухого дерева и времени:(. Я ж с деревяшками в хоббийном режиме занимаюсь.:)
А я уже утвердился в мысли, что нужен и тот и другой вариант. На "козлове" удобно с длинномером работать, а "фестуловский" для сборки-склейки-шлифовки. Как-то так.
Ну была у меня калиброванная шпунтованная доска. Сухая. Клеил я с явным "перегибом" с точки зрения надежности. На каждой проставке - 4 шканта, хотя достаточно всего двух. Сверление при сборке - строго по кондуктору. Каждое место склейки на ПВА сутки в струбцинах держал,хотя достаточно 2-х часов. После сборки у меня был практически идеальный прямоугольный параллелепипед. А когда оно полежало несколько месяцев, то в середине он вогнутым стал, как будто его изначально из саблеобразной доски клеили.Ж-)
Так что все равно придется плоскость выводить.
А ссылку можно?
Фильм называется:
Build the 21st-century workbench with Robert W. Lang
Ссылку щас поищу
Вот.
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3265142
В точности как на моем эскизе правда создавал я их лет так 5-7 назад надо будет пошурудить на сервере может и чертежи найду, после просмотра предложенного видео курса попамети могу сказать размеры такие же.
Так что то сервер глуканул нашел пока только это... да на ютубе есть видео так для ознакомления.
Змінено користувачем Hover
Пошел делать себе такой же... Нет сил больше ждать )
Змінено користувачем Жордж
нашел пока только
Стружку из отделений для инструмента неудобно выметать - нужно добавить наклонные бруски :)
