finman Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Шановні Форумчани! згідно поради сантехніка збудував септик(бетонні стіни 0,1-0,15 м товщина) на дві камери з переливом ( чи є сенс будувати третю....) ітак, труба з дому виходить на глибині 0,3м, в септик входить (20м по 2см нахил), = 0,6-0,8м, від труби до дна септика 1м рівень грунт вод, наприклад зараз(*аж смішно до сліз) = 1 м. увесь септик в воді ( ще жодного разу ним не користувався). вже й мазав його спец.сумішами на основі Пенетрату, неділю в ньому прожив, а він тече!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! падло! ДОПОМОЖІТЬ! так бажаю вселитись в будинок!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Якщо Ваша конструкція має вільний вихід у грунт (напр., дренажне дно другої камери), і він нижчий за рівень грунтових вод, то ці самі води потечуть "назад" - в септик. Щоб Вам допомогти у цьому випадку, треба скасувати дію закону сполучених посудин. А заразом і закону всесвітнього тяжіння. Падлючі закони, що не кажіть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 У бетонну яму пластикову ємність і заякорити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finman Опубліковано: 21 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 ДЯКУЮ!!! фізика-фізикою, а без каналізації якось не зручно ))) добре хоч вуличний безрум зробив )) а відносно ємкості, то не влізе, бо зверху залита кришка можливо є сенс влаштувати навколо септика дренаж ? але й він буде весь час у воді.... один з виходів, але дорогенький - пластикову бочку закопати поруч одна проблема- висока вода, а з цими дощами.... повинен бути вихід! хто підкаже??????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Шановні Форумчани! згідно поради сантехніка збудував септик(бетонні стіни 0,1-0,15 м товщина) на дві камери з переливом ( чи є сенс будувати третю....) ітак, труба з дому виходить на глибині 0,3м, в септик входить (20м по 2см нахил), = 0,6-0,8м, від труби до дна септика 1м рівень грунт вод, наприклад зараз(*аж смішно до сліз) = 1 м. увесь септик в воді ( ще жодного разу ним не користувався). вже й мазав його спец.сумішами на основі Пенетрату, неділю в ньому прожив, а він тече!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! падло! ДОПОМОЖІТЬ! так бажаю вселитись в будинок!!!!! Ищите протечки : - в местах примыкания дна к стенам -по холодным швам (когда подливали сегодняшний бетон на вчерашний) - в местах входа труб Во всех этих случаях смеси на основе Пенетрата не работают. Там нужно не кисточкой мазать, а тампонировать швы и (возможно) трещины. Надеюсь протечки во время дождей по "крышке" септика Вы отследили. Видимо их нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finman Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Дякую! в мене також така підозра була, що стик стін та кришки. знайомий пропонував спец замазку, але вона та ДОРОГА!! да й ще один момент, рівень води як піднімається, так й уходить( коли жара була), скоріш за все ще й стінах ( чи дні) пробоїна є .... наскільки доцільно даний септик далі герметизувати? чи плюнути й нове робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 наскільки доцільно даний септик далі герметизувати? чи плюнути й нове робити? Лучше новый. Смотрите рисунок. Да и стены в 10 см на мой взгляд тонковаты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
