UDO Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Друзья есть очень большое желание обшить откатные ворота и калитку (внешняя профтруба 60 на 40 и внутреняя 40 на 20) вагонкой толщиной 1 см. Уже наслышан о том, что это не желательно, так как дерево тонкое и может набрать воды и потрескаться в морозы, может быть деформировано из за солнца и др. неблагоприятных атмосферных моментов! Скажем так, если дерево (вагонка) будет сухой, обработанной грунтовкой и пропиткой типа Пинотекс- имеет ли оно все шансы присутствовать на откатных воротах и калитке, так как очень хочется естественной красоты в отличии от промышленно-заеженного профнастила?!?! Заранее огромное Человеческое Спасибо за советы и комменты!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 робіть і не панікуйте тільки добре обробіть дерево. скільки каркасів поробили під дерево, ще жоден не жалівся. тільки фурнітуру нормальну підберіть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 18 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Фурнітуру Ви маєте на увазі роліки та уловлювачи для відкатних воріт?!? Якщо це- то я з цим вже розібрався та визначився!!! А Вам щиро дякую за доречну відповідь!!!! Чекаю на критику!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 фурнітура - так, це направляюча, роликові каретки, нижній уловлювач, накатний ролик, верхня пластина з роликами боронь боже зупиняти свій вибір на малому комплекті роллгранду або "австрійській/німецькій/прибалтійській" фурнітурі 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Знакомые делают и беседки и обшивают деревом дома... Сей час много различных материалов... Вам лучше со столяром посоветоваться ... Ворота стоят нормально как минимум 5 лет... дольше не пробовали... еще время не прошло. Но каждый год что то новое изобретают... всякие грунтовки пропитки... Так что как было написано выше, делайте... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Друзья есть очень большое желание обшить откатные ворота и калитку (внешняя профтруба 60 на 40 и внутреняя 40 на 20) вагонкой толщиной 1 см. Уже наслышан о том, что это не желательно, так как дерево тонкое и может набрать воды и потрескаться в морозы, может быть деформировано из за солнца и др. неблагоприятных атмосферных моментов! Скажем так, если дерево (вагонка) будет сухой, обработанной грунтовкой и пропиткой типа Пинотекс- имеет ли оно все шансы присутствовать на откатных воротах и калитке, так как очень хочется естественной красоты в отличии от промышленно-заеженного профнастила?!?! Заранее огромное Человеческое Спасибо за советы и комменты!!! Самая большая проблема в опасности потом, что пьяный сосед замстит и подожжет ворота редкость кончено - но вероятность есть. Захочет увидеть какое будет файершоу на воротах - особенно в рабочем режиме или вспомнит про не отданный должок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Самая большая проблема в опасности потом, что пьяный сосед замстит и подожжет ворота редкость кончено - но вероятность есть. Захочет увидеть какое будет файершоу на воротах - особенно в рабочем режиме или вспомнит про не отданный должок. Исходя из этого категорически запрещается строить дом, забор, крышу, беседку и т. Д... из дерева, а ткже пользоваться в офисе бумагой, напрмер. Если пьяный сосед все подожжет - вот это будет файер шоу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 На этот случай есть пропитка для дерева, после чего оно становится не горючим... Добавлено через 38 секунд Можно попробовать применить и для бумаги и всего остального Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 На этот случай есть пропитка для дерева, после чего оно становится не горючим... Добавлено через 38 секунд Можно попробовать применить и для бумаги и всего остального можно сигареты так обработать что-бы бросить курить :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 На этот случай есть пропитка для дерева, после чего оно становится не горючим... Добавлено через 38 секунд Можно попробовать применить и для бумаги и всего остального Неа. Пробовал народец - ГОРИТ. не так сильно - но горит. пропитка со временем исчезает и горит. если плеснуть бензином - классно горит. так, что ворота из дерева - бредятина. дерево снова же усыхает - начинает издавать звуки как дровня при рассыпании. на кой такое сщастье...:D так можно и ворота из пластилина предложить - тоже прикольно будет, или в виде гнезда из веток или из соломы :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 На солнце все горит... На счет пропитки не горит... все зависит от цены... может тлеть при высокой температуре, но если вытягиваешь из костра то сразу тухнет... На той неделе, был у клиента, у него ворота лет пять стоят, как новые, только пылью припали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 Неа. Пробовал народец - ГОРИТ. не так сильно - но горит. пропитка со временем исчезает и горит. если плеснуть бензином - классно горит. так, что ворота из дерева - бредятина. дерево снова же усыхает - начинает издавать звуки как дровня при рассыпании. на кой такое сщастье...:D так можно и ворота из пластилина предложить - тоже прикольно будет, или в виде гнезда из веток или из соломы :D О чем этот монолог? И кому, действительно, и с какой целью прийдет в голову поливать ворота бензином??? Какие наркотические вещества нужно принять для этого? Так ведь можно облить бензозаправку вместе с магазином бензином, поджечь, и обязательно что-бы все взрывалось и полыхало.. как в голливудском блокбастере. а потом сказать что все материалы, из которых она была построена - говно. Из чего строить эти заправки по-вашему? Или, может, сцену оперного театра делать только из чугунных досок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 О чем этот монолог? И кому, действительно, и с какой целью прийдет в голову поливать ворота бензином??? Какие наркотические вещества нужно принять для этого? Так ведь можно облить бензозаправку вместе с магазином бензином, поджечь, и обязательно что-бы все взрывалось и полыхало.. как в голливудском блокбастере. а потом сказать что все материалы, из которых она была построена - говно. Из чего строить эти заправки по-вашему? Или, может, сцену оперного театра делать только из чугунных досок? Согласен. У Вас не горит - у других горит. Но зачем делать ворота из дерева - вот загадка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Согласен. У Вас не горит - у других горит. Но зачем делать ворота из дерева - вот загадка Затем же зачем делать забор из дерева. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Затем же зачем делать забор из дерева. Так забор ведь не перемещается и стоит на месте, а ворота - это подвижный агрегат. В моём понимании это как деревянный автомобиль почти:D Как то стрёмно делать такие ворота, когда полно отличных вариантов материалов. Усохшие деревянные ворота просто ужасть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 Так забор ведь не перемещается и стоит на месте, а ворота - это подвижный агрегат. В моём понимании это как деревянный автомобиль почти:D Как то стрёмно делать такие ворота, когда полно отличных вариантов материалов. Усохшие деревянные ворота просто ужасть. Усохшие деревянные ворота - это одно. Но деревянный автомобиль - это круто :-):-) не знал что продаю деревянные автомобили нужно только проработать изменеия в двигателе в разрезе скорости движения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 Усохшие деревянные ворота - это одно. Но деревянный автомобиль - это круто :-):-) не знал что продаю деревянные автомобили нужно только проработать изменеия в двигателе в разрезе скорости движения модель какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 модель какая? Да никакая. Это шутка просто не понравилось ваше высказывание относительно деревянных ворот. Я, например, себе буду делать откатные только с деревянным зашивом. И еще даже до конца не продумал как именно. Хочется отличаться от массового профнастила. Съездите в музей в Пирогово и посмотрите, например, на дубовые двери в некоторых домах, которым по 150 лет. Оцените крепость, внешний вид и сохранность этих дверей. Мы столько не проживем. А дерево, оказывается, хотело бы производить акт дефекации на ваши высказывания относительно него во временном аспекте :D Ничего личного... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Да никакая. Это шутка просто не понравилось ваше высказывание относительно деревянных ворот. Я, например, себе буду делать откатные только с деревянным зашивом. И еще даже до конца не продумал как именно. Хочется отличаться от массового профнастила. Съездите в музей в Пирогово и посмотрите, например, на дубовые двери в некоторых домах, которым по 150 лет. Оцените крепость, внешний вид и сохранность этих дверей. Мы столько не проживем. А дерево, оказывается, хотело бы производить акт дефекации на ваши высказывания относительно него во временном аспекте :D Ничего личного... Я очень люблю деревянные срубы и спальня у меня прошита буком - воздух : "бомба". Мои сомнения берут из-за подозрения расшатывания конструкции,если дерево применить в воротах (я очень уверен, что придется помучаться при монтаже или обойдётся дорого). Если есть фото - прошу показать: может в самом деле стоит попробовать тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Например, так: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3374&pictureid=44871 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Например, так: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3374&pictureid=44871 КРАСОТИЩЩЩААА!!!.. Реально классно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 КРАСОТИЩЩЩААА!!!.. Реально классно. Ну... если искренне, то спасибо . Ручку на калитку позже поставили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Ну... если искренне, то спасибо . Ручку на калитку позже поставили. А есть фото всего забора? Несколько зеленый цвет несущих "глаз режет". Я бы в тон подобрал краску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 А есть фото всего забора? Несколько зеленый цвет несущих "глаз режет". Я бы в тон подобрал краску. на том объекте забор был полностью из бута. Деревом зашивали только ворота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Door_Master Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 на том объекте забор был полностью из бута. Деревом зашивали только ворота. На днях в Одессе видел как раз подобное, только ещё сверзу арка из дерева была. Шикарно смотрится камень и дерево в таком формате. Пластиковая тема и камень вовсе "шлак" будет. Уже подумываю наперекор своим предубеждениями попробовать заняться подобными вещами - может это, что то новое будет в воротном вопросе. В самом деле интересное дизайнерское решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
