Умная подсветка лестницы
domikoff
Не хочу связываться с контроллером,тем более в датчике есть возможность регулировки плавного включения.С датчиками проще.Тем более что на одном этаже лестница имеет два выхода.Так что не очень подходит.
Почему не хотите связываться с контроллером?
Сколько всего ступеней в лестнице?
19 ступеней одна,перед ней в другую сторону 5 ,вторая 20.Чем плохо датчики движения? Задача была следующая: когда идешь то ступеньки подсвечиваются тогда ты на них наступаешь.А за тобой они гаснут.
а что хоть за датчики?
Не очень удобно, когда ступеньки перед наступлением на них еще не светятся.
Удобнее, когда
режим плавного последовательного включения просто плавно включит всю лестницу последовательно снизу вверх или сверху вниз при срабатывании датчика на входе лестницы.
Скорость можно изменить на медленнее-быстрее, чтобы подобрать
время включения.
Выключение через время задержки таймера тоже последовательно вверх или вниз.
И функционально и красиво и фишка для гостей.
Удобнее, когда
время включения.
Вот как раз и не так.При подходе загораются три впереди,когда их проходите,третья продолжает светиться,первые две гаснут и зажигаются следующие три.И тд.Я сперва думал все сделать на контроллере,но не хочу быть привязанным к контроллеру и к тому кто его сделает.
С датчиками движения нет функциональности и красоты процесса.
А почему боитесь контроллера, если все будет нормально работать?
В крайнем случае можно запараллелить 2 системы, если боитесь, что сломается контроллер.
Датчик движения - тоже сложная вещь - электроника внутри- это не просто только реле. А в эпицентре - только китай без гарантии.
Была задача чтобы когда идут по лестнице она зажигалась по три ступеньки,если остановиться то она будет гореть только там где остановились.Как такое собрать на контроллере без датчиков?
Подскажите пожалуйста стоимость одного датчика. И может у вас есть ссылка, чтобы почитать.
Брал в киеве,фирма роботех,стоит около 70 грн.
1.Без датчика возле ступени никак.
Если нужно, чтобы лестница не тухла никогда (все время горит), то
можно завести сигнал от датчика движения (присутствия) параллельно выключателю, который включает всю лестницу.
А можно просто включить выключателем всю лестницу, если нужно.
2.А что, если остановиться на середине лестницы, то все ступени потухнут, кроме трех?
А смысл какой?
Темная вся лестница и только светящееся пятно на середине?
И все же может скажите хоть маркировку датчика? Не могу найти таких в нете.
Что я их сайт то же не могу найти,вот инструкция.
Датчик движения Общий (1).doc
А смысл какой?
Смысл в том,что когда идешь ступени зажигаются по очереди,по ходу движения,а не все сразу.
Контроллер включает ступени последовательно по очереди
в виде дорожки в режиме работы от датчика.
Все сразу не зажигаются.
Все сразу включаются при включении выключателя.
Внизу включили - вверху выключили. Или наоборот.
А как вы с помощью указанного датчика включите всю лестницу полностью при необходимости,
например уборки или что-то переносить?
Для этого есть отдельное освещение.
Как срабатывают датчики движения?
В описании сказано, что расстояние до 5 метров.
Если датчиков много, то могут перекрываться зоны и датчики будут срабатывать не предсказуемо, реагировать на движение вокруг в других зонах.
Свет будет включаться хаотично.
Позволяет ли такая система с датчиками реализовать функцию
плавного включения подсветки ступеньки, при котором яркость плавно возрастает?
Подсветка уже сделана?
Если да, то выкладывайте видео.
Всем будет интересно.
И я не могу найти сайт продавца датчика по адресу из описания.
Датчики были с гарантией?
Куда обращаться, если датчик вышел из строя или бракованный?
Добавлено через 7 минут
А если остановился в середине лестницы, то все ступени потухли
кроме тех, что рядом?
Эти датчики - это датчики присутствия или движения?
Если движения, то потушат свет, если движения нет.
Если остновился, то можно оказаться в середине темной лестницы.
Подсветка не основная,дополнительная,если бы задача была чтоб вся загоралась ,то да,контроллер без вариантов. Хотя мне бы интересно узнать стоимость такого контроллера.Я брал уже два датчика,игрался с ними,все работает.Хотя это конечно были лабораторные условия.Собираюсь заказать еще пару штук и попробовать в реальной работе.
Как по вашему можно еще решить задачу для того чтоб ступеньки загорались от движения?
И поп поводу надежности,контроллеры тоже могут выйти из строя,тогда вся лестница не будет работать.
Мы разработали такой контроллер под требуемые функции.
Заказчик захотел световую дорожку с плавным последовательным включением ступенек.
Датчики на ультразвуке вверху и внизу.
Есть датчик общей освещенности, чтобы не включать подсветку, если много света. Уровни настраиваются.
Программируется скорость,
яркости ступенек,
таймер тушения,
яркость первых ступеней,
выключатели постоянного включения,
зона срабатывания входного датчика,
количество ступенек.
Можно подключать до 32 ступеней к одному контроллеру.
Контроллер смонтирован в корпусе на дин рейку.
Нагрузки на разъемах.
Режимы программируются с ИК пульта.
Датчик ИК выносится в удобное место.
В качестве лед светильников будут полоски под каждой ступенькой в паз.
Есть функция подсветки перил, которая включается вместе со ступеньками.Яркость программируется.
Цена контроллера $150, дороже, чем просто датчики, но функционал шире.
Для системы нужен блок питания 12 в.
На объекте пока смонтирована только проводка, лестниц будет 2 шт по 18 ступеней.
Если интересуют подробности, пишите.
Если каждая ступенька при наступлении на нее, то только датчик на каждую ступеньку.
Но более сложные алгоритмы - только контроллер.
яркости ступенек,
таймер тушения,
В таком варианте то да только контроллер. Если можно контакты скиньте в личку.
Контакты отправил в л.с.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте,
если интересует подсветка лестницы,
могу предложить контроллер на дин рейку,
управление параметрами с пульта ДУ,
до 32 ступеней,
все программируется -
количество ступеней,
яркость,скорость,
датчики освещения,
пдстветка первых ступеней,
фоновая подсветка,
отключение датчиков освещения,...
Подсветка включается от датчиков вверху и внизу.
Подсветку также можно включать с выключателей вверху и внизу лестницы.
Датчики настраиваются на требуемую дальность индивидуально вверху и внизу.
Все ступеньки и датчики разводятся на съемные разъемы,
которые вставляются в корпус.
Корпус занимает 4 юнита на динрейке.
Все монтируется в пластиковый электрощит на 10-12 юнитов.
Блок питания - 12 вольт нужной мощности в зависимости от количества ступеней.
И мне тоже! А вот такой контроллер, smartstair24, подойдёт?
Контакты скинул в л.с.
Посмотрю обязательно.
Еще обязательно посмотрите на итальянский алюминиевый профиль на ребро ступеньки по 690грн за метр для крепления в него светодиодной ленты. Еще посмотрите на реакцию столяра или монтажника лестницы когда вы скажете что на торцах лестницы нужно придумать накладки которые будут закрывать провода к каждой ступеньке. Кароче я так думаю что стоимость такой "умной" лестницы будет сравнима с бюджетом первого цветного фильма гитлеровской германской киностудии UFA "Девушка моей мечты". В нем снялась любимая артистка Гитлера - Marika Rökk. Так вот как она там отбивала чечетку на умной лестнице с подсветкой. Какие у нее ножки. И никаких контроллеров для этого режисерам не понадобилось. Посмотрите видео. Очень рекомендую. Очаровательная лестница.... и женщина на нем :)
https://www.youtube.com/watch?v=XcsgR3fIBDM
Лента просто врезается в низ ступеньки на этапе монтажа
Используется фреза глубиной 8 мм, шириной 6-10 мм.
Провода можно отправить за ступеньку или вывести из стены на этапе
монтажа основания лестницы перед штукатуркой стены вдоль лестницы.
Это стоит не больше, чем обычные работы по штукатурке и
фрезеровке дерева.
Спец. профиль за 690 грн использовать не обязательно.
Если есть желание поставить профиль, то можно поставить
обычный лед профиль за 50 грн за метр врезной или утопить накладной на 7 мм.
Это для элементарных лестниц, а вот у меня задача стояла такой подсветки для винтовой, на ней вывод из стены не получится так как часть ступеней не упирается в стену. Провод для LED ленты из стены до штукатурки? Не смешите мои тапки. И где по вашему эти провода соединять с проводами коннектора ленты? Или вы предлагаете наклеить ленту и потом лежа на ступеньках пузом вверх паять укороченные провода (чтобы потом не торчали) к ленте напрямую? А потом когда лента одной ступеньки сгорит то как прикажете перепаивать? Или сказать столяру что его зовут Вуппи и он должен еще в каждой ступеньке снизу выдолбить мини дуплишко для мини распредкоробочки? Я конечно понимаю что контроллер разработан и все такое прочее, но извините меня, если это все получается дороже ноутбука с модулем Адруино... А монтажные работы граничат по сложности с внедрением генома мамонта в яйцеклетку слонихи. Это разово-штучные работы и стоят они соответственно. А не лента за 50 грн за метр да еще небось и негерметичная. Влажную ж уборку такой лестнице делать противопоказано? :)
