dip Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Я отказался от подобной идеи два года назад - к сожалению подобные схемы не учитывают скорость движения человека по лестнице.... а мы не всегда вальяжны - иной раз бежим - результат "плавная" схема не обеспечивает безопасность... Можно программно вычислить скорость движения - добавить еще пару датчиков- и подстроить скорость зажигания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Я отказался от подобной идеи два года назад - к сожалению подобные схемы не учитывают скорость движения человека по лестнице.... а мы не всегда вальяжны - иной раз бежим - результат "плавная" схема не обеспечивает безопасность... Думаю, это проблема не не самой идеи плавной подсветки. А ее конкретной реализации. Точнее реализации с двумя датчиками движения.(вверху и внизу). Тут кроме скорости еще и коллизии с одновременно поднимающимся и спускающимся человеком могут быть. Датчиков нужно поставить больше и логикой максимально исключить такие коллизии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Какова максимальная мощность на каждый канал? Добавлено через 1 минуту В чем вы видите сложность монтажа? У меня обычный электрик раскидал 23 кабеля к каждой ступеньке + кабеля для датчиков. Никаких сложностей не встретилось. Какова максимальная мощность на каждый канал? До 5 ампер на 1 метр, но это очень много, 1 метр китайской ленты потребляет до 0.5 ампера - 60 светодиодов на метр. По поводу сложности монтажа - электрики умеют быстро раскидывать провода, но раскидать провода это еще не все - нужно нигде не перепутать полярности и порядок соединения и еще много чего сделать ОЧЕНЬ АККУРАТНО , но, конечно все зависит от кривизны рук. Я проводил проводку на объекте для винтовой лестницы сложной формы, провода нужно было замуровать в стену, все провода поместить в дополнительную изоляцию, чтобы не повредить раствором в стене, вымерять расстояние между ступенями - оно разное и так далее ... . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domikoff Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 До 5 ампер на 1 метр, но это очень много, 1 метр китайской ленты потребляет до 0.5 ампера - 60 светодиодов на метр. Что-то тут не складывается... 32 канал по 5 ампер = 160 ампер питания на входе. вы себе этот кабель питания представили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Для себя решил делать проще. Такие же ленты, только ргб светодиодов, все в параллель, обычный пятидолларовый китайский ргб контроллер в выключателе, он запоминает свое последнее состояние (цвет и уровень яркости). Ну и кнопочные выключатели вверху и внизу. Поменялось у тебя настроение или обстановка в доме (например пати какое), поменял цвет или яркость лестницы - и продолжаешь выключать или включать ее сверху и снизу. А смысла в динамических подсветках нет. Может хочется все зажечь, чтобы помыть лестницу, например Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 (змінено) Что-то тут не складывается... 32 канал по 5 ампер = 160 ампер питания на входе. вы себе этот кабель питания представили? Что-то тут не складывается... 32 канал по 5 ампер = 160 ампер питания на входе. вы себе этот кабель питания представили? Имеется ввиду, что 1 канал может управлять нагрузкой до 5 ампер, а реально в лестничной подсветке нужно использовать светильники с меньшей мощностью - достаточно 1 метр ленты с мощностью потребления 0.5 ампера на 1 метр. На 32 ступени это будет 32х0,5=16а на все каналы вместе. Каждый провод до отдельной ступеньки должен пропускать всего 0,5 ампера. 16 ампер - это короткий провод по цепи 12 вольт. Змінено 20 вересня 2013 користувачем dip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 не понимаю почему многие используют дл освещения(не для декорации) светодиодную ленту, ведь там в тепло идет куча электрики на резисторах, это всеравно что лампочки накаливания использовать.. Мсье знает аналогичную по стоимости и удобству реализации альтернативу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Для себя решил делать проще. Такие же ленты, только ргб светодиодов, все в параллель, обычный пятидолларовый китайский ргб контроллер в выключателе, он запоминает свое последнее состояние (цвет и уровень яркости). Ну и кнопочные выключатели вверху и внизу. Поменялось у тебя настроение или обстановка в доме (например пати какое), поменял цвет или яркость лестницы - и продолжаешь выключать или включать ее сверху и снизу. А смысла в динамических подсветках нет. Может хочется все зажечь, чтобы помыть лестницу, например А смысла в динамических подсветках нет. Может хочется все зажечь, чтобы помыть лестницу, например Выглядит красиво. Добавлено через 13 минут Мсье знает аналогичную по стоимости и удобству реализации альтернативу? Светодиоды в китайских лентах - это отдельный вопрос. Мы уже проводили тут дискуссию на предмет долговечности китайских светодиодов. Китайские производители светодиодов не предоставляют результатов испытания своих светодиодов на потерю яркости по стандарту LM80, как это делают фирмы CREE,OSRAM,Philips. Китайские ленты потеряют за 1000-2000 часов непрерывной работы 50 процентов яркости. Светильники на диодах CREE потеряют 1-2 процента яркости. Поэтому правильная (не простая по монтажу и дешевая по цене), а именно правильная - т.е. экономически выгодная альтернатива китайским лентам - это светильники собранные на светодиодах производства CREE и OSRAM. Китайские ленты - это простая по монтажу работа для электриков и дополнительный заработок для этих же электриков по замене потерявших яркость светодиодных лент - выброшенные на ветер деньги, особенно в области использования светодиодов для основного освещения как альтернативы традиционным лампочкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Поэтому правильная (не простая по монтажу и дешевая по цене), а именно правильная - т.е. экономически выгодная альтернатива китайским лентам - это светильники собранные на светодиодах производства CREE и OSRAM. --- Если в доме есть "220" по сущим копейкам за кВт*ч, экономически выгоднее большая бухта китайской ленты. Раз в полтора-два года отрезал(а) новые куски, заменил(а) ими старые куски и порядок Да, а какие такие светодиоды производятся конторой "OSRAM"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 --- Если в доме есть "220" по сущим копейкам за кВт*ч, экономически выгоднее большая бухта китайской ленты. Раз в полтора-два года отрезал(а) новые куски, заменил(а) ими старые куски и порядок Да, а какие такие светодиоды производятся конторой "OSRAM"? Да, а какие такие светодиоды производятся конторой "OSRAM"? www.osram-os.com/osram_os/en/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Можна пикселями по 4 проводам. Нужная программа задаётся на компе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiSo Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Можна пикселями по 4 проводам. Нужная программа задаётся на компе. Хорошо, а как тогда при выгорании одного из пикселов производить ремонт? Меняется сам пиксел он на клеммах или выдергивать всю ленту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Хорошо, а как тогда при выгорании одного из пикселов производить ремонт? Меняется сам пиксел он на клеммах или выдергивать всю ленту? Его можно отпаять и закоротить байпас. Адресация только сдвинется на один. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Он просто вырезается. А провода соединяются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiSo Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Даже немного с избытком - у себя заглушал их двумя слоями ватмана - били по глазам. Взгляните на вот это и вот такой вариет Весьма интересное решение. И оно именно для лестниц. Световой поток рассеивается о матовый, ребристый отражатель и не должен слепить или это уличное решение, что-то не очень оно домашнее Он просто вырезается. А провода соединяются. Тогда мы теряем элемент выходит так? А рем комплекта нет? Ведь терять в качестве освещения не хочется, а получится именно потеря ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Тогда мы теряем элемент выходит так? А рем комплекта нет? Ведь терять в качестве освещения не хочется, а получится именно потеря ( Ничего не теряется. Можно вставить другой. Ремонтировать их нет смысла, они залиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiSo Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 ну вот я об этом и говорю, что бы заменить на другой. такая возможность получается. есть понял. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 www.osram-os.com/osram_os/en/ --- А я о чём? Нихрена у них пока не получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 А я о чём? Нихрена у них пока не получается. www.osram-os.com/osram_os/en/search/advanced_search.jsp?action=dosearch&website_name=osram_os_en&inp_searchterm_1=lm80&nav_searchbtn= Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitchik Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 В принципе, готовое решение с учетом всех хотелок ТС и возможностью программного улучшения пошагово описано habrahabr.ru/post/181336/. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiSo Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 В принципе, готовое решение с учетом всех хотелок ТС и возможностью программного улучшения пошагово описано habrahabr.ru/post/181336/. Я все же склонен к более прозаичному варианту. С выключателем хдля полноценного освещения и очень тусклой подсветкой в пар точек на одном пролете. Уверен, что ночью этого света будет Более чем достаточно. (у меня три лестничных марша) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Хотел обсудить с завсегдатаями вопрос подсветки лестницы как таковой и умной подсветки в частности. Задачи которые, на мой взгляд должна решать подсветка лестницы. 1. Обеспечение безопасности передвижения по лестнице в темное и сумеречное время. 2. Экономичность. (есть у меня в семье любители не выключать свет 3. Доставлять своим владельцам эстетическое удовольствие. Возможно кто-то ставит еще какие-то или в корне другие задачи? Обычны проходной выключатель и лампочки над лестницей - как-то банально и, по большому счету не решает задачу №2. 3-я задача решается с натяжкой. Можно конечно просто добавить датчик движения. Но в моем случае этот датчик будет ловить всех проходящих мимо лестнице (лестница находится в холле). Да и форма лестницы предполагает установку нескольких датчиков. Как их между собой согласовать? В общем в голову что-то более сложное чем обычный датчик движения. Давайте делится, кто чего хочет от подсветки и какие вы видите решения для себя? Удалось ли сделать подсветку лестницы как планировали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Удалось ли сделать подсветку лестницы как планировали? У меня антологичная задача,только ступенек побольше,думал о контроллере или поставить светильники ледикс,с датчиками движения.Но получается дороговато.Нашел датчики движения на 12 вольт,очень маленькие,от них прямо на ленту,мощность до 2 А.Один датчик на 3 ступеньки.Датчики можно программировать,правда в заводских условиях,на время включения,работы и отключения.Монтироваться будут под ступеньку.Лента смонтирована как тут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 У меня антологичная задача,только ступенек побольше,думал о контроллере или поставить светильники ледикс,с датчиками движения.Но получается дороговато.Нашел датчики движения на 12 вольт,очень маленькие,от них прямо на ленту,мощность до 2 А.Один датчик на 3 ступеньки.Датчики можно программировать,правда в заводских условиях,на время включения,работы и отключения.Монтироваться будут под ступеньку.Лента смонтирована как тут Сколько ступенек? Почему не понравился режим плавного последовательного включения ступенек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Сколько ступенек? Почему не понравился режим плавного последовательного включения ступенек? Не хочу связываться с контроллером,тем более в датчике есть возможность регулировки плавного включения.С датчиками проще.Тем более что на одном этаже лестница имеет два выхода.Так что не очень подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
