Неожиданный вопрос электрикам.
dms
Вопрос к ПРАКТИКУЮЩИМ электрикам.
Тут на форуме по электрике обсудили казалось бы все что можно: заземление и молниезащиту, скрутки и клеммы, ШВВП, ПВС, ВВП и ВВГ, УЗО и дифавтоматы, ИБП и стабилизаторы, СИП и выбор генератора......., даже тип изоленты где-то обсуждался. А вот один малюсенький вопросец остался без внимания.
Любой провод обернут в изоляцию, причем в два уровня - сначала внешняя, потом внутренняя, на каждую жилу. Так вот - как снять внутреннюю изоляцию с каждого из проводников - понятно. А вот как вы снимаете внешнюю? Резать поперек а потом стягивать - можно повредить внутреннюю изоляцию. Резать вдоль - как то не очень получается. Надрывать с краю потом рвать - не каждую изоляцию так получиться....
При всей незаметности и кажущейся простоте этой операции по моим наблюдениям при установке или замене розетки или выключателя сие действо занимает примерно 30% времени и 70% нервной энергии :)
Вот собственно и вопрос - а как вы выполняете эту операцию? Раскройте наихитрейшую хитрость или поделитесь информацией - есть-ли какие специальные приспособы для этого дела?
Заранее благодарен за раскрытие "профессиональной тайны" :beer:
Нож для удаления изоляции Knipex 9855
Или такого плана ножи:
Змінено користувачем InSAn
поправил ссылки на видео
Хоть я и не электрик, но немного практикую (у себя) :)
Купил как-то в ЭЦ вот такой инструмент (WEICON Multi Stripper №400):
Нарадоваться не могу :)
Будь у меня такой-же, я бы тоже был бы безумно счастлив :smile:
Цена счастья - около 300грн. :)
ну и контрольный выстрел:
а как насчет силовых кабелей не распространяющих горение с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов?
У меня в работе подобный уже лет эдак с пять, каждый день им снимают изоляцию в сотне проводничков от 0,5мм до 6мм.кв. И он живой до сих пор.
У Книпекс на каждый хитрый болт с левой резьбой есть правостороння плашка.
Было б только желание купить инструмент.
Не в деньгах счастье :beer:
"Буду искать" (С);)
Добавлено через 6 минут
WEICON Wire Stripper No. 7-F
Для плоских кабелей - один стриппер, для круглых другой? Это издевательство над простым народом.....:o
ну, ну,
интересно бы увидеть в действии
Они и для плоских и для круглых подходят.
Купил еще два года назад страйпер фирмы Topex , это то что можно найти на любом рынке. Он типа того что уже представили выше.
Как не странно работает до сих пор и вполне успешно выполняет свою работу.
Есть такая штука в "чумадане сумасшедшего электрика", но уже лет восемь не пользуюсь - всё как-то круглые или почти круглые кабелины попадаются...
завтра как раз пару универсальных стрипперов у Вейдмюллера забираю и спецом на плоском опробую.
А для компаундной "покрышки" точно есть резаки у Виклеона, а-ля Российского производства ..... правда цена негуманная, но то такэ - было бы желание...
Добавлено через 3 минуты
ну как сказать - издевательство - суп ложкой едим, хотя можно и через край сёрбать... спагетти - однозначно вилкой, а не ложкой... хотя можно и ложкой... или руками - тоже вариант...
А сахарок в чашке почти никто половником не калапуцает....
Вот уж где издевательство - под каждый харч - своя железяка.... только чо-то никто не жалуется...
