Oleg 88 Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Вопрос больше к конструкторам-практикам. Или теоретикам, если есть чертежи типовых узлов. Есть балка - мет. труба 100х100, стенка 4 мм, длина пролета 2500 мм. Это несущий элемент лестничной площадки. С обоих сторон сторон должна опираться на стену в уровне армопояса. Как это выполнить конструктивно? Пока у меня один вариант: закладывать конец балки между прутьями армокаркаса на половину ширины армопояса (чтобы внутрь трубы затёк бетон), сверху на нижний стержень (d=12); прихватить сваркой; выставить опалубку; залить бетон. Так правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 В чем смысл использовать трубу, а не обычную ЖБ балку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Ограничение по высоте балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
