Center-dah Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Нужно мнение форумчан по этой работе.Будет керамика на крыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Чтобы оченить этот ужас не нужно быть профи. Запилы везде больше половины сечения стропильных ног, зачастую лишние по месту. То ли всё сделали по одному шаблону, а металлические прогоны с мауэрлатами по длине скатов не идут параллельно, то ли на глаз пилили. Особенно умиляют деревянные подставочки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 какой выход из этой ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr2508 Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Все сначала, все пропало! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 клинья не проблема. Если бы не клин да мох, плотник с голоду бы сдох - говорит древняя народная мудрость. а вот зарезы - беда. имхо для уменьшения затрат я бы нарастил стропилины по высоте см на 5-8. т.е. сверху стропилины прибить еще один брусок сечением 50*50 (или 80*80 - наверное там все таки стропилина 80*200). это упрочнит конструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Да стропила больше похожи на 200*60. Ну хоть шаг стропил порядка 60см. Я тоже думал над вариантом наростить. Но не ясен вопрос, как будут выполняться и выглядеть свесы... Добавлено через 15 минут Если бы не клин, плотник с голоду бы сдох В данном случае, у плотников гораздо больше шансов умереть с голоду. :D Я бы за такую работу выгнал бы без выходного пособия. ;) Щепу подкладывать под стропила - не очень хорошо. Но то что подложили в данном варианте (дрова), при (надеюсь) выверенных стальных прогонах - это пипец. Неужели нельзя было аккуратно зарезать стропила по шаблону?? Может там конечно стены не параллельные, но погрешность была бы равномерно набегающая и легко просчитываемая. Такое впечатление, что зарезали ушатанной бензопилой с хромой цепью, с бодуна без разметки. ПС Судя по меткам на стропилах, делали по какому-то левому шаблону, но таки с бодуна. Ибо даже по меткам попасть не смогли )))) ППС. Грешным делом поумал? что с утра отмодерировали тему. Вроде автор этой темы был другим. Теперь автор иной, с интересным ником, стартовое сообщение - аналогичное и фотки теже. Старой темы нету. Что происходит? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Да стропила больше похожи на 200*60. Ну хоть шаг стропил порядка 60см. Я тоже думал над вариантом наростить. Но не ясен вопрос, как будут выполняться и выглядеть свесы... Добавлено через 15 минут В данном случае, у плотников гораздо больше шансов умереть с голоду. :D Я бы за такую работу выгнал бы без выходного пособия. ;) Щепу подкладывать под стропила - не очень хорошо. Но то что подложили в данном варианте (дрова), при (надеюсь) выверенных стальных прогонах - это пипец. Неужели нельзя было аккуратно зарезать стропила по шаблону?? Может там конечно стены не параллельные, но погрешность была бы равномерно набегающая и легко просчитываемая. Такое впечатление, что зарезали ушатанной бензопилой с хромой цепью, с бодуна без разметки. ПС Судя по меткам на стропилах, делали по какому-то левому шаблону, но таки с бодуна. Ибо даже по меткам попасть не смогли )))) ППС. Грешным делом поумал? что с утра отмодерировали тему. Вроде автор этой темы был другим. Теперь автор иной, с интересным ником, стартовое сообщение - аналогичное и фотки теже. Старой темы нету. Что происходит? :D Забыл пароль вчера и не мог восстановить поэтому зарегистрировал новый профиль но получил бан.утром смог разыскать доступ к старому логину поэтому тема вновь создана. Стропила 200*60 шаг 60 см.Тоже думал нарастить по бокам еще бокс чтобы добавить прочности.В этой ситуации надо ли все разбирать и переделывать?Металл скорее всего не паралелен потому что один фронтон получился больше на 10 см и стропилина проходила на 10-12 сантиметров выше мауэрлата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 Тоже думал нарастить по бокам еще бокс чтобы добавить прочности. не бокам!!!! а в высоту. т.е. сделать стропилину 260*60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 17 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 И что на все стропила нарастить получается надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 И не забудьте под стропила в местах опирания на металлические балки проложить рубероид. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Оценивать "стропилку" не получится: 1.Вы показали несколько участков. 2. Для оценки необходимо прилагать чертежи этих же участков из проекта. Большая ли зарубка или маленькая? Что бы ответили строители? Спешу предугадать: а нам нихто ничого не казав... Насколько велика зарубка по моему мнению? Великовата. То это МОЁ мнение. Котелось бы понимать что по этому кажет проект. За неимением проекта тогда всё понятно - заказчик сам себе проблем создал. Аккуратность. Да, неаккуратно. Клинышки, при наличии (в будущем) болтового крепления через приваренный уголок, не проблема. Да нужен рубероид между деревом и металлом. Мой вывод - информации мало но даже по тому что видно можно сказать что выполнено неудовлетворительно. Ну, на троечку, по пятибальной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Котелось бы понимать что по этому кажет проект. Да какая разница что говорит проект? Даже если в проекте запил составляет 9/10, то по финалу он все равно выполнен так, за что не стыдно оторвать руки и засунуть в то место, откуда они собственно и выросли. Или это в проекте было сказано "выполнять запилы без замеров, с бодуна, тупым инструментом при свете не полного месяца"? И не нужна вся стропилка для оценки. Надежность всей системы исчисляется надежностью самого слабого элемента, как известно. Или вы думаете, что там есть места и "по-веселее", а нам показали самые лучшие узлы?:D Добавлено через 3 минуты Ну, на троечку, по пятибальной. Не стоит пытаться подправить свою карму, завышая оценку безруких коллег по цеху ;) В таком случае, моя личная стропилка выполнена на 6 по 5 бальной. Но ведь так не бывает? ;):D ПС Покажите что такое "на двоечку"? А "на кол"? )))) . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Да какая разница что говорит проект? разница в том что можно понять на кого тыкать пальцами и с кого спрашивать за мегазарубку-перезарубку. Даже если в проекте запил составляет 9/10, то по финалу он все равно выполнен так, за что не стыдно оторвать руки и засунуть в то место, откуда они собственно и выросли. да. согласен. я в предыдущем посте чётко разделил мух (глубину зареза) от котлет (качество зареза) Добавлено через 2 минуты Надежность всей системы исчисляется надежностью самого слабого элемента, как известно. Ну, давайте так: насколько он слабый или нет может сказать только математический расчёт. Да, очевидно он слабый. Но это не факт а мнение. Добавлено через 2 минуты Не стоит пытаться подправить свою карму, завышая оценку безруких коллег по цеху Ээээ... Да это как бы не в моих интересах. Бракоделы-раздолбаи всегда были моими "врагами" априори. Просто я считаю что любая эмоция ничто перед чертежом и формулой расчёта. Добавлено через 54 секунды В таком случае, моя личная стропилка выполнена на 6 по 5 бальной. Но ведь так не бывает? Бывает. "5+" называется )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Ну, давайте так: насколько он слабый или нет может сказать только математический расчёт. Согласен. Но как человек, который постоянно связан с подобными вещами, вы можете с большой долей вероятности, эмпирически определить, что при шаге 600мм стропил 200*60, при свободном пролете 4 метра и запилах более 1/2, напряжения в сечениях будут больше допустимых. Это и рассчеты покажут. Одно спасение - если человек строится на 20 градусов широты южнее )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Но как человек, который постоянно связан с подобными вещами, вы можете с большой долей вероятности, эмпирически определить, предположить Добавлено через 1 минуту Center-dah, а что у вас с проектом? Или с расчётами нагрузок, хотя бы Добавлено через 6 минут Ежели внимательно присмотреться к фото то можно ещё найти смущающие моменты. Например, не понятно, что за угловые прокаты использованы в ендовах. И угол ли там? И ендова ли это? И т.д. и дтп... Присоединяюсь к мнению что "так там всё такое, по ходу". Добавлено через 3 минуты отсюда и доп. вопросы: *а кто считал швеллер? *а если швеллера соеденены в неразрезную балку то соответсвуют ли накладки соединения будущим воздействиям? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 предположить Так я там и написал - "эмпирически определить", что по сути одно и тоже ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Так я там и написал - "эмпирически определить", что по сути одно и тоже ))) Нам холопам, речи панские, не понять ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Так я там и написал Нам холопам, речи панские, не понять )))Эксперты спорят - я молчу... Хотя вот: )))))))))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Center-dah Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 спасибо всем за обсуждение , хотел прекратить стройку но приехал конструктор который считал нагрузки посмотрел всю крышу а не только эти самые страшные места сказал что по нагрузкам вопросов нет,но сделано конечно похабно на 4-. Запилы и подкладки можно было бы сделать аккуратнее,но в целом все будет жить.Пока строимся дальше на другой стороне запилы пошли получше.Вобще проблема получилась потому что металл поварили не по отметкам и все сместилось,а кровельщики придумали такой выход из положения зачем до сих пор не пойму.Честно говоря был в шоке так как видел до этого работу людей и все было в порядке а тут такое,и главное что сроки растянули страшно сказать на сколько.Правда у нас дожди,кстати кто как относится к работе в дождь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 спасибо всем за обсуждение , хотел прекратить стройку но приехал конструктор который считал нагрузки посмотрел всю крышу а не только эти самые страшные места сказал что по нагрузкам вопросов нет,но сделано конечно похабно на 4-. Запилы и подкладки можно было бы сделать аккуратнее,но в целом все будет жить.Пока строимся дальше на другой стороне запилы пошли получше.Вобще проблема получилась потому что металл поварили не по отметкам и все сместилось,а кровельщики придумали такой выход из положения зачем до сих пор не пойму.Честно говоря был в шоке так как видел до этого работу людей и все было в порядке а тут такое,и главное что сроки растянули страшно сказать на сколько.Правда у нас дожди,кстати кто как относится к работе в дождь? Вы в каком регионе строитесь? И что это за конструктор такой? Сначала он считает стропилку. Нагрузки, сечения, предельные состояния, и т.п. А потом вдруг, глядя на то, что косорукие уменьшили сечение стропил на прогонах почти в 2 раза - говорит "нормально"? Значит тут может быть только 2 варианта. 1. Конструктор - шаромыжник, который нихрена не понимает в том, что делает. 2. Конструктор при расчете вашей стропилки решил вас нагреть почти в 2 раза на материалах и на работе (хотя какой лично ему смысл в этом?) и заложил двукратный запас прочности. Соответственно и леса вы купили больше в 2 раза (грубо говоря). И когда кровельщики испахабили стропилку и уменьшили ее несущую способность, то это не может критически повлиять на кровлю в целом. Какой вариант вам больше нравится? А третьего, увы, не дано. ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yantarbud Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 клинья не проблема. Если бы не клин да мох, плотник с голоду бы сдох - говорит древняя народная мудрость. а вот зарезы - беда. имхо для уменьшения затрат я бы нарастил стропилины по высоте см на 5-8. т.е. сверху стропилины прибить еще один брусок сечением 50*50 (или 80*80 - наверное там все таки стропилина 80*200). это упрочнит конструкцию. не упрочнит набивание сверху......:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 не упрочнит набивание сверху......:beer: Ну почему же, наращивание эдак 150Х60мм вполне могло бы исправить положение, при чём по всей длине :D Ну а если серьёзно, то с таким подходом строителей Вам не стоит с ними продолжать работу. Если они допустили ТАКОЕ на этом этапе работ, не факт что не будет аналогичных вариантов в будущем. Кстати удивляют выводы Вашего конструктора... не конструктор а "диверсант" какой-то. Пусть покажет Вам изначально просчитанную общую нагрузку и пересчитает её ослабление, вызванное фактически вдвое уменьшенным сечением стропил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
