baton1976 Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Ccылочка может и хорошая только вот для того чтоб скачать нужно быть обонентом какого то провайдера...VEGA Кинул на рапидшару: (ссылка устарела) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BOBka Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Доброго дня ! Бензопила Dolmar 2,8 кВт - кажуть німець, хто щось чув? продає магазин Лісмаш 3500 грн., обіцяють рік гарантії, сервіс в них також є. Що скажете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LENTYAJ Опубліковано: 28 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2009 Народ помогите с выбором бензопилы. Какой бренд лучше взять в районе 2000-2200 грн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 28 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2009 Я очень доволен Oleo-Mac Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LENTYAJ Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Кстати,тоже положил глаз на Oleo Mac 941 C. Что скажешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Кстати,тоже положил глаз на Oleo Mac 941 C. Что скажешь? Добавил бы до 952-й. Шина длиннее и блок цилиндра покачественее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LENTYAJ Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 У 941-ой вроде не маленьекая шина 40 см. А сколько ж надо добавить до 952-ой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LENTYAJ Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Ого так она стоит 3500 и тем более она полупрофи,не пойдет.Наверное поеду в пятницу за 941-ой,потом и отпишусь. О чуть не забыл спросить,стоит ли сразу покупать запасные шину,цепь,звездочку или родного хватит надолго? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marko Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Ого так она стоит 3500 и тем более она полупрофи,не пойдет.Наверное поеду в пятницу за 941-ой,потом и отпишусь. О чуть не забыл спросить,стоит ли сразу покупать запасные шину,цепь,звездочку или родного хватит надолго? Разве что цепь. Хотя если стараться, то убить все остальное тоже элементарно (перетянуть цепь, не залить масло и т. д.). Ну и как бы тема - дубликат. Вот старая тема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BOBka Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Получається Dolmar невідома річ , цього тижня можливо куплю. Буду першим , похвалюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LENTYAJ Опубліковано: 29 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2009 Всем Спасибо! Куплю,попробую,напишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Делал ТО после зимы.У меня бензопила штиль 180. pily.semor.ru/catalogue/item/843.html Давал высокие обороты двигателя , подносил кончик шины к доске , но следов выброса масла с цепи не наблюдалось.Ощущение , что цепь или плохо смазывается , или вообще не смазывается. Масло смазки цепи постоянно подтекает , - когда бензопила на хранении , не работает. Что делать - разбирать , смотреть? Использую минеральное моторное масло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marko Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Маслоподводящие (хз как правильно назвать их ) каналы почистить. У меня просто при пилке забивались - разбирал/чистил/собирал. Хотя может быть еще что-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Делал ТО после зимы.У меня бензопила штиль 180. pily.semor.ru/catalogue/item/843.html Давал высокие обороты двигателя , подносил кончик шины к доске , но следов выброса масла с цепи не наблюдалось.Ощущение , что цепь или плохо смазывается , или вообще не смазывается. Масло смазки цепи постоянно подтекает , - когда бензопила на хранении , не работает. Что делать - разбирать , смотреть? Использую минеральное моторное масло. Во-первых используйте масло для цепи, у них разная вязкость. Проверьте фильтр подачи масла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 31 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2009 Понятно. Разберу , посмотрю.Нашел интересный сайт по бензопилам. benzo-instrument.ru/blog/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stihl Опубліковано: 1 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 Делал ТО после зимы.У меня бензопила штиль 180. pily.semor.ru/catalogue/item/843.html Давал высокие обороты двигателя , подносил кончик шины к доске , но следов выброса масла с цепи не наблюдалось.Ощущение , что цепь или плохо смазывается , или вообще не смазывается. Масло смазки цепи постоянно подтекает , - когда бензопила на хранении , не работает. Что делать - разбирать , смотреть? Использую минеральное моторное масло. Такая проблемка имеет место быть в 180 ШТИЛЯХ. Причина - подсос воздуха из-за разгерметизации в течении времени пользования масляного шланга. Необходимо вытащить масляный шланг из отверстия (там, где он подсоединяется к картеру, посадить его на герметик и снова присобачить на место). Если эта процедура не поможет, масляный шланг надо заменить из-за потери эластичности......... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stihl Опубліковано: 1 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 Привет форумчанам! Несмотря на то, что мы являемся официальным дилером компании "STIHL" (Германия), конкурентов в лице ХУСКВАРНЫ и ОЛЕО-МАКА уважаем Объективно говоря, на сегодняшний день только по этим брендам есть нормальная сервисная поддержка комплектующими и ремонтом. Что касается ДОЛМАРА - это фишка "АЛЬЦЕСТА", но объективно сказать что-то "ЗА" или "ПРОТИВ" сложно, поскольку уж очень тяжеловато эта марка приживается среди потребителей. Но, АЛЬЦЕСТ вроде бы позиционирует себя официальным импортером этого бренда с соответствующей поддержкой............. Что касается наших услуг, предложений и советов по выбору и работе с бензопилами и прочей техникой, они представлены на нашем сайте www.khk.com.ua На нем мы постарались выложить всю необходимую информацию относительно оптимального выбора бензопилы, мотокосы, газонокосилки и пр., ответить на наиболее часто задаваемые вопросы: 1. Чем отличаются бензопилы ШТИЛЬ от ХУСКВАРНЫ? 2. Как отличить подделку? 3. Рубрика "Страничка сервиса": Какие возможны неисправности в процессе эксплуатации и пр.? Будем признательны, если Вы посетите наш сайт и выскажете свое мнение относительно изложенной на нем информации. Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marko Опубліковано: 1 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2009 Ребят, вы совесть не теряли, нет? То же самое написали в другой теме. Есть отдельная ветка для таких предложений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LENTYAJ Опубліковано: 2 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2009 Всем привет! Завтра еду покупать пилу как иобещал, хотел узнать, какой шаг цепи лучше брать 3/8 или 0,325? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 5 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2009 Такая проблемка имеет место быть в 180 ШТИЛЯХ. Причина - подсос воздуха из-за разгерметизации в течении времени пользования масляного шланга. Необходимо вытащить масляный шланг из отверстия (там, где он подсоединяется к картеру, посадить его на герметик и снова присобачить на место). Если эта процедура не поможет, масляный шланг надо заменить из-за потери эластичности......... А как к масляному шлангу добраться? Судя по видео разборки штиля 180 benzo-instrument.ru/blog/ , масляный бак снимается в последнюю очередь. Герметик - обычный силикон? Трубку надо бы как-то обезжирить предварительно - я так понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TTatyana Опубліковано: 10 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2009 Муж сегодня купи в Епицентре бензопилу Партнер за 858 грн. Счас читаем инструкцию и просто выписываем перлы для Задорнова.:D Завтра испытания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 11 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2009 Такая проблемка имеет место быть в 180 ШТИЛЯХ. Причина - подсос воздуха из-за разгерметизации в течении времени пользования масляного шланга. Необходимо вытащить масляный шланг из отверстия (там, где он подсоединяется к картеру, посадить его на герметик и снова присобачить на место). Если эта процедура не поможет, масляный шланг надо заменить из-за потери эластичности......... Разобрал , герметизировал.Сейчас масло не подтекает, цепь смазывается.Спасибо за наводку. Порядок разборки при такой проблеме - подтекает масло , плохо или совсем не смазывается цепь. 1. (ссылка на изображение устарела) 2.(ссылка на изображение устарела) 3.(ссылка на изображение устарела) 4.(ссылка на изображение устарела) 5.(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alligator 31 Опубліковано: 18 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2009 У меня такая макита, сколько ей перепиляно... мама дорогая pily.semor.ru/catalogue/item/677.html А Долмар это и есть пилы Макита. Под брендом Долмар пилы в Германии в основном продают, для остальных стран под брендом Макита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 18 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2009 Еще раз спасибки всем кто отозвался ,купил и работаем ЕКСПРЕТОМ полет нормальный если не считать поломанной на третий день кнопки.Вот произведения сделанные этой пилой,но не моими руками. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=231259#post231259 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 6 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2009 Не завелась бензопила.Штиль 180.Выкрутил свечу.Почистил,подсушил. Провентилировал камеру сгорания.Не заводится! Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
