Бензопила
-КУЛИБИН-
Перед покупкой Мотор Січ -370 обратите внимание на следующую характеристику:
-Вес без режущего оборудования, топлива и масла, кг, не более 7,6 (не замучаетесь работать инструментом снаряженный вес которого около 10 кг.?)
Конечно, обратил внимание. Пила нужна больше для вертикального пиления, чем горизонтального, поэтому большой вес даже плюс для вертикального пиления.
Какая у неё мощность по факту? Что можно купить за её стоимость 2900 гривен такой же фактической мощности? В чем будут выражаться мои мучения? В нехватке мощности или в чем-то другом?
в ненадежности
Я вам скажу что пила у меня фирменная по всем признакам и ей уже 3 года ,а на карбюраторе так и написано что в Китае сделано и в магазине такой-же лежал. А брать поршень с кольцами дороже чем за 150 гр не вижу смысла тем более кольца по качеству я бы сказал превосходят оригинал.Это цены гнут фирмачи так как эта хорошая пила стоит довольно не дорого, проста и надежна ,а зап. части задрали как на грузовик Вольво сам не дорогой (цена качество) а сервис космос!
Никто вам не задирал цены. Существует один единственный склад(основной) в Киеве. Туда везут инструмент и запчасти.С этого склада уже по всей украине развозят. По другому никак нельзя оригинал получить,а на этот склад везут с заводов штиль. всё что касается штиля то только через официальных дилеров,происходит. с завода никуда налево не сойдёт ни одна гайка.и цены по всей украине одинаковые их устанавливают в киеве,и дилеры не имеют права уменьшать цену либо повышать
Поршень тот я бы никогда не ставил,что вам поставили. так как поршневая(цилиндр с поршнем) стоит 1152 грн. вот и думайте сами ,стоило ли ставить китайский поршень с кольцами ,которые могут разлететься и в хлам исцарапать цилиндр.
Менеджеры вам ппредлагали оригинальные запчасти,видимо вам они показались слишком дороги. вот вам и продали лишь бы работало. Когда вы к ним вернётесь они вам откажут,и правильно сделают.Потому что на не оригинальные запчасти никто гарантии не даст ,и никто не даст гарантии что вскоре прийдётся менять всю поршневую. в таком случае,лучше сразу новую брать пилу,так как 180 самая дешовая и менять поршневую не имеет смысла.
удачи вам
Змінено користувачем Stihl
в ненадежности
Что надежное Вы можете посоветовать в ценовом диапазоне до 3000 гривен?
В этом ценовом диапазоне рекомендовал бы обратить внимание на следующие модели: Oleo-Mac 941C Производство Италия, STIHL MS 230 - производство Германия, у остальных производителей или проще или дороже.
обратил бы внимание на 230, ее можно и дешевле взять
3 499 её цена. дешевле только на базаре,неофициал,без гарантии,и не известно какая поршневая
я сейчас юзаю 250 брал у серых за 3800 и нечего:)
удачи вам
Спасибо я согласен с тем что вы сказали,меня в целом не устраивает политика продажи оригинальных зап частей так как пила новая стоит 1780 а если собрать по зап частям то около4500. А пилу я сам ремонтирую и коленвал китайский за 200 гр уже год отходил и он в отдичном состоянии.
с одной стороны я Вас понимаю, с другой - это замкнутый круг.
  • Вам удобно, чтобы запчасть можно было купить в каждом городе, где удобно Вам.
  • чтобы обеспечить большое количество сервисных центров, нужно дать экономический стимул - это должно быть выгодно тем, кто эти центры открывает.
  • чтобы им это было выгодно - им формируют такие условия.
с китайскими запчастями та же картина (т.е. заработок на одной запчасти условно одинаковый), просто там входящая цена намного ниже (считайте сами какая).
В общем когда мал карбюратор узрел над винтом холостого хода тех. отверстие оно оказалось глубоким.
Что за отверстие? Показать можешь?
глядя на эту картинку если карбон повернуть по часовой стрелке на четверть оборота влево, винт холостого хода будет перед глазами,а над ним тех отверстие, у меня оно было без заглушки в отличии как на новом я туда придумал другую поставил ,работает.
Согласен только меня немного бесит когда 3 грамма чугуна мне навязывают покупать за 90 гривен
Делаю ТО Штилю 180.
Как грамотно помыть-почистить глушитель?
Там, внутри, что-то неметаллическое есть?
Водой - можно ?
если грамотно ,то лучше продуйте его компрессором.
зачем мыть,чтобы потом спрашивать как удалить ржавчину?
аккуратно снимите и продуйте,вот и всё. осторожно,чтоб в цилиндр ничего не попало.
а вообще первый раз слышу чтоб глушитель мыли.
В глушак вылетало несгоревшее масло - лил в смесь на глаз - переливал чуток.
Поэтому, естественно, в глушаке - нагар.
Обычно чистят химическим способом (к примеру мистер мускул) или жестоко выжигают.
Во всяком случае, так делают владельцы скутеров.
После подобной процедуры, мощность двигателя восстанавливается, скутерысты утверждают, что процентов на 10.
Насколько это справедливо по отношению к глушителю бензопилы - не знаю.
Кстати, сколько новый глушитель стоит ?
С удивлением обнаружил, что между глушителем и другими частями корпуса двигателя - нет соответствующих прокладок - для герметичности. Стоит только металлическая пластина.
Так и должно быть?
228 грн.
прокладки нет,верно.
масло лейте штилевское(не базарное штилевское) 20 грам на лит 92 бенз. если уж другое масло(не рекомендую) то 40 тг8рам на литр. лить не на глаз а мерником. например шприцом 20 кубовым. больше лить не надо,так как нагар не только в глушаке а и в цилиндре может быть. а это постепенная смерть инструмента
Это у тех, кто заготовкой дров занимается или для отопления. Но здесь таких мало, наверное.
как-то тема затихла. а ведь самый сезон...
умные люди "колокола" зимой не морозят, а заготавливаются с мая по октябрь ))
Да, действительно самый сезон! Пилил вчера дубовые и грабовые дрова для своего ТТ котла. Температура -24. Вымороженные дрова почти сухие. Красота :D
Добрый день.Штиль 180 не сбрасывает обороты.Заводится отлично,но работает вместо холостых на средних.Карбюратор промыт,нигде не заедает.Да что только не делал.Может кто сталкивался с данной проблемой-помогите!
