какая толщина песочной подушки.
Иван
Какая толщина песка од фундамент, читал разные цифры 10-40 см.
Отчего зависит.
Какой песок нужен?
сам думал см 15-25 сыпать
прораб седня сказал что 8 в самый раз.
учитывая что ему выгоднее увеличивать объемы работ - я поверил. )))
Песчаная подушка делается, если "сильный" грунт находится глубоко, для передачи нагрузки от фундамента через подушку на "сильный" грунт.
Соответственно толщина подсыпки напрямую зависит от толщины слабого грунта и глубины заложения фундамента.
На слабый грунт , верне правильно на просадочный - вообще нельзя ставить фундамент , там разрабатываются меры по укреплению , или сплошная плита или свайный , или вам конструктор расскажет что нужно сделать . Опастность просадочных грунтов прежде всего в том что если под часть фундамента попадет вода , то часть фундамента просядет и дом треснет ....
Хорошая демонстрация просадочных грунтов - днепропетровск , где дома уходили под землю .
На слабый грунт , верне правильно на просадочный - вообще нельзя ставить фундамент , там разрабатываются меры по укреплению , или сплошная плита или свайный , или вам конструктор расскажет что нужно сделать.
Песчаная подушка -это как раз один из вариантов укрепления. Если, например, нормальный грунт находится на 50 см ниже подошвы фундамента, намного проще сделать песчаную подушку, чем забивать сваи(делать монолитную плиту).
А я думал, что песок засыпают чтобы воду не подсасывало :(
а мне всетаки кажется что щебень - для того чтобы вода не поднималась по капилярам от грунта к фундаменту
А щебня какая толщина должна быть?
в моём проекте написано 20см. А вот какого размера щебень нужен??? мелкий , крупный?
ИМХО - ни сколько его не нужно . Может там в особых условиях типа высокие грунотвые воды ...
многие говорят что щебень не нужен, интересовался у многих своих соседей, так они говорят что ни щебня ненадо ни песка. Так ниже 40 см в землю уже начинаеться песок. Вот я теперь для себя и не могу принять решение, засыпать всётаки 20 сантиметров щебнем или нет под монолитный фундамент.
Фракция 20-40. Я кстати купила по 95 грн. с доставкой.
Хорошая цена, контактами не поделитесь :) .
