V.K.L Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Ребята нужна помощь. Крыша как на рисунке, но я хотел сделать с низу над крылечком крышу, а сверху вырезать, над крыльцом. Но мне кажется это не получится. В варианте как на фотке, мауэрлат будет свисать на 2 метра, значит нужен упор, колону не хочу. Подскажите как обыграть этот узел? дом 7х11, ракушняк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Буду краток: кронштейн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Крыша как на рисунке, но я хотел сделать с низу над крылечком крышу, а сверху вырезать, над крыльцом. Но мне кажется это не получится.нет ничего проще Допустим размер свесов 500 мм. Берёте чертёж вид сверху по коробке дома и обрисовуете по кругу этот отступ в 500 мм параллельными фасаду линиями. Монтаж - проще не придумаешь. Единственная проблема которая может возникнуть - лавинообразная кровля. Пойдёт лавина (пусть даже с той небольшой площади) - козырьку тады пападос... Не знаю как по плану строения, а по фотке туда напрашивается балкон и конечно крыша над ним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Буду краток: кронштейн. А как его прикрепить к стене, то есть под сам мауэрлат делаем кронштейн и все? нет ничего проще Допустим размер свесов 500 мм. Берёте чертёж вид сверху по коробке дома и обрисовуете по кругу этот отступ в 500 мм параллельными фасаду линиями. Монтаж - проще не придумаешь. Единственная проблема которая может возникнуть - лавинообразная кровля. Пойдёт лавина (пусть даже с той небольшой площади) - козырьку тады пападос... Не знаю как по плану строения, а по фотке туда напрашивается балкон и конечно крыша над ним. Балкон хотели, потом передумали, выход с комнаты, на фиг он нужен в частном доме. Козырек над входом планируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 А как его прикрепить к стене, то есть под сам мауэрлат делаем кронштейн и все? "подвесить" на сам мауэрлат представьте что горизонтальная часть моего кронштейна - ваш мауэрлат и всё встанет на свои места 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 туда напрашивается балкон и конечно крыша над ним. Поддерживаю-балкон!!! Красивая колона из рваного кирпича-бомба! на фиг он нужен в частном доме А в часных домах романтики не живут? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 "подвесить" на сам мауэрлат А можно сделать из цельного бруса, как бы в единой композиции? Укосина просто упирается в брус у стены и в мауэрлат? Программа рисует красиво, но все же, переспрошу. Нужна ли коньковая балка,, хотя ее надо будет пордпирать в любом случае, чтоб не делать затяжки, или без них не обойтись? Длина конька 11 метров, длина ската около 4,5 метров, угол 30 градусов, потолок над вторым эпатажем по балкам. Какая правильней конструкция, чтоб чердак можно было сделать функциональным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
