antidimidrol Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Подскажите как подключить сие чудо чтобы насос ТП работал через него. ССылка: www.computherm.com.ua/products.php Там три клемы 1 2 3 и земля. Инструкции нет. В нете нашел на венгерском, гугл перевел не особо внятно, что куда подключать так и не понял. Я так понял он может работать в двух направлениях, включить или выключить при достижении заданной температуры. Что то даже и не знаю куда его цеплять, то ли на обратку, чтобы оключал, то ли на подачу- чтобы включал. Как эфективнее, посоветуйте пж. Добавлено через 15 минут COMPUTHERM WPR-90GD (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Вот это чудо венгерской промышленности. Что куда ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Вызвоните тестером. Эта штука отключает насос разрывая фазу при перегреве или достижении заданной температуре. Поставьте на 70 град и подклюсите к двум клемам которые звонятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 реле в термостате имеет три контакта, средний контакт замкнут сначала на правый крайний, а потом после достижения температуры срабатывания размыкается с правым и замыкает на левый... тестером легко находится вначале два замкнутые, а потом при переключении куда переключится контакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 14 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 ноль - напрямую, земля на корпус, фаза - на средний контакт, от насоса - фаза на крайний левый - цепляем на обратке ноль - напрямую, земля на корпус, фаза - на средний контакт, от насоса - фаза на крайний правый - цепляем на подаче ? Ничего не напутал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 (змінено) ноль - напрямую, земля на корпус............ чтобы не гадать ни вам, ни советчикам - тестером.. все тестером меряется. тестер всегда потом пригодится. Змінено 15 вересня 2013 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Diver, побежал в магазин за тестером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
