Детская кроватка Pali "Deseree rum" б\у
GVN
Кроватка б\у. Кроватка оснащена системой Prima Nanna, которая позволяет устанавливать матрас в верхнее и нижнее положение.
Кроватка оснащена качалкой и колесами.
Каждый компонент кроватки разработан так, чтобы быть практичным и чтобы сделать процесс сборки и разборки как можно легче.
Деревянные планки находятся на расстоянии 6 см друг от друга, что является идеальным расстоянием. Более
того, планки не имеют заостренных краев и прочны при прыжках и играх.
Используемые лакокрасочные покрытия не токсичны и обеспечивают максимальную безопасность для здоровья ребенка, поскольку дети кусают и грызут их.
Боковины имеют механизм, называемый “Security” («Безопасность»), который позволяет боковине опускаться на 20-25 см, так, чтобы ребенок не мог перелезть через нее.
И для мам, механизм “Pratiko” («практик»), который позволяет установить высоту опускания планки одной рукой; применяя незначительное нажатие на нижнюю часть коленом. При этом боковина мягко опускается на желаемую позицию поскользящим желобам.
У кроватки есть колесики, обеспеченные блокираторами, поэтому ее легко перекатить в любую часть комнаты или дома и заболкировать колеса от движения.
Эргономичная пластиковая накладка на опускающуюся боковинку кроватки.
Ортопедическая база сделана из деревянных перекладин: это дает нежному позвоночнику ребенка Кроватка, известного итальянского производителя детской мебели -фабрики Pali, сделана из выдержанного бука. Все лаки, краски и клеи - натуральные и нетоксичные
Характеристики:
Детская кроватка – качалка Pali Deseree rum
Материал: бук
Бортики опускаются на 20 - 25см
Подматрасник состоит из деревянных реек и может устанавливаться по высоте в 2-х позициях
4 самоориентирующихся колеса, 2 из которых снабжены блокирующим тормозом
Подматрасник состоит из дервянных реек
Съемная передняя стенка, так что кровать может использоваться как диванчик
Защитные силиконовые накладки на на вехней части боковых ограждений
Рисунок на спинке кроватки
В кровати имеется ящик для постельного белья или игрушек
Безопасное ограждение (6 см между планками)
Размеры: (Ш х Д х В): 75см х 132см x 105см
Внутренние размеры (для матраса): 125см х 65см
идеальную поддержку для правильного положения.
(ссылка устарела)
цена 2000 грн
