Логика включения вводов
budushi
У меня есть несколько источников электричества, два ввода: один трехтарифный 8кВт, другой обычный 20кВт, далее есть солнечные батарейки до 2кВт и генератор 5,5кВт. Источников в доме ну до 22-24кВт может быть, основной это котел 18кВт, но обычно больше 12кВт я его не включаю.
Приоритетный ввод солнечный, потом трехтрифный только ночью по таймеру, потом обычный, ну и генератор, если запущен вручную.
Можно ли реализовать такую штуку, чтобы сначала бралось электричество от солнца, если кВт не хватает, то подключается трехтарифный, и потом кВт "домешиваются" от обычного ввода.
Это должен быть какой-то стабилизатор, чтобы все это смешивать?
Как правильно организовать логику включений этого всего.
Смешивать электричество невозможно, его можно только переключать.
Можно.
МАП HYBRID умеет синхронизироваться и подкачивать в сеть дома, энергию от АКБ (и в свою очередь от солнечных батарей или ветрогенератора или от дизель/бензо/газогенератора/микро-гидро-станции). Наиболее частое использование - умощнение сети при недостатке выделенной мощности в пиковые часы, подкачка в сеть энергии от солнечных панелей/ветряков, можно и не задействуя АКБ или задействуя их на небольшой процент ёмкости (без сокращения их срока службы).
- это отсюда.
Некоторые бензиновые и дизельные генераторы позволяют синхронизацию. Так что вопрос смешивания электричества и подкачки мощности практически решаем.
По существу вопроса: функция домешивания мощности от сети может решиться только на аппаратном уровне - это должна быть опция инвертора, как по ссылке выше. Переключение 3-х и однфазной сетей можно решить на реле приоритета и реле времени. Включение генератора может производиться по сигналу от инвертора при отсутствии обоих городских входов и определенном уровне разряда батарей. Во многих инверторах есть дискретный выход для запуска станции и возможность его запрограммировать на уровень разряда.
budushi, устройство, предложенное engeneer, в комплексе с реле приоритета полностью решит Ваш вопрос. Других реальных вариантов на сегодня предложить сложно. При желании можете проехать в Киев и посмотреть как оно работает.
ЗЫ: необходимое уточнение: все вводы ОДНОФАЗНЫЕ?
Смешивать электричество невозможно.
Если Вам такие способы неизвестны, это не значит, что их не существует...
Можно.
Вы отвечаете дилетанту и троллю - посмотрите его посты.
Аналогичное предложение - Совские Пруды, с 2004 года "усё працюет", год назад и солнечные батарейки зачем-то подключили... (хотя эффективность оных крайне спорна, при 10-12 солнечных днях зимой вот уже на протяжении 4 сезонов - ну то такэ... хозяин сказал "дай-надо-хочу" и мы подключили...)
Да, так вот чо-то ничего не отключается и холодильники "не бунтуют"....
Ну ежели это снова повториться, то упадём на оного члена нашей стаи всем коллективом - он и дышать не смогёть... потому как нас много и мы все упитанные... :lol:
Добавлю к выше изложенному еще одно решение. Берем инвертор, аккмуляторы, солнечную зарядку, зарядники для каждого ввода и генератора. Соединяем (смешиваем/перемешиваем) это все в кучу/е, приоритеты и с чего сейчас питаться решаем логикой отключения конкретных зарядок которые питают батареи вменсте с солнцем и по нужде, а инвертор уже разряжает эти бутурейки на нагрузку. Отакой онлайн вышел с любым количеством входов.
1. То есть в чистом виде я этого не отрицал.
2. Хотелось бы увидеть ваш варианит с синхронизайией всех четырех источников по фазе (достаточно недорогой для ТС, чтобы он мог себе это позволить), чтобы я мог уваровать в вашей правоте.
Эй-эй... осторожнее, плиз...!!!
Вы и вправду не шалите с троллингом, потому как много уже было до Вас и будет ещё - оно понятно - так вот разбирались тута с подобными явлениями не супер быстро, но радикально...
Желаете списочек имён?
Ну что б проверить "по сети" этих чудаков, а то вдруг я просто пужаю Вас от скуки?
Потому как к "ищущим знаний" здесь очень толерантное отношение, а вот к будденовцам, новопросвященным и просто слоблудам как-то нечутко "местные" относятся...
Вот схема:
РКФ (реле контроля фаз) или переключатель или контактор с группами нормально открытых и нормально закрытых контактов определяют выбор питания - от солнечных панелей или от сеть / генератор
АВР или переключатель определяют питание от сети или генератора.
РПН (реле приоритетной нагрузки) определяет максимальную нагрузку от солнечных панелей. При превышении - отключает неприоритетную нагрузку.
Контактор с группами нормально открытых и нормально закрытых контактов + реле задержки включения или РКФ (реле контроля фаз) определяет отсутствие напряжения на выходе неприоритетной нагрузки РПН и переключает на сеть/генератор
Таймер включает мощные нагрузки в льготный период. Можно поставить шунтирующий переключатель сразу на переключатель сеть/генератор.
Если кто будет редактировать эту схему - вышлю на почту файл оригинала (sPlan, расширение *.spl)
Змінено користувачем IEC 60364
Попрошу модератора вернуть блок схему - вручную писана.
Эту? ................
Вручную, говорите?
Это моя схема, с Совских Прудов.... и схему эту у меня кто-то беззастенчиво скоммуниздил... :lol:
Я пока ещё не знаю, кто - но, как сказал Шпак - "... меня мучают смутные сомнения..." :lol: :lol: :lol:
Валера начал работать на Шарманшика.
Сделал предупреждение за процитированное слового из сообщения этого тролля.
5+ молодец.
Называйте меня ласково, как мама - Варелик! :D За это - Вам ещё 10 штрафных баллов!
Итого:
- до "месячных", т.е. до бана на месяц, у Вас осталось - 10
Мой совет - БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЕЕ!:beer:
Вручную, говорите?
- Прибуток поділимо 50 на 50.
- Я не згоден, я хочу 80%.
- Ну гаразд, 80 на 80
Датский стол, за провоцирование конфликтов, оскорбление форумчан и пр. - ЗАБЛОКИРОВАН на 15 суток. До 29.09
Ёптить, дык это ж другой коленкор....
Я всегда говорил, что с этим еврейским мальчиком можно таки делать гешефты... :beer: :lol:
Смеетесь чтоль? 20 кВт однофазного ввода?
ТС... А подстанция одна аль разные?
Трехфазные...
Добавлено через 11 минут
Разные.
Что-то я чувствую, что не стоит изобретать велосипед и т.к. основной расход это отопление, то все это надо решать через теплоаккумулятор. Трехтарифный ввод зимой ночью должен греть бак. Солнечные коллекторы греют тот же бак днем. Если не хватает, то обычный ввод включает электрокотел.
:good::good::good:
абсолютно согласен. Чрезмерно не усложняйте схему. Однажды какой-то элемент даст сбой, и три фазы с одного ТП встретятся с тремя фазами другого ТП. А это будет грустно.
Уважаемый, а зачем писать подобное?
Если схема исполнена не из подручных материалов, а с использованием того же реверсивного контактора, т.е. с механической блокировкой - то Ваше предположение о "встрече трёх фаз" из разряда -
"а если вдруг машинист перепутает рельсы и поезда пойдут по одному пути навстречу друг-другу?"
karapuz74, Вы считаете, что в Украине внутренние элементы энергосистемы НЕ синхронизированны?(:
При разных мощностях трансформаторов (сопротивления обмоток) и если КЗ произошло между двумя парами разноимённых фаз - может сработать защита на ТП.
