Aleksandr1981 Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 здравствуйте! суть вопроса такова:есть жилой дом-2 полноценных этажа и мансардное помещение, которое счас хотим переделать под ПМЖ торцевые стены \той мансарды из кирпича толщиной 120 мм, есть участок стены с толщиной в 250 мм утеплить стену снаружи нет возможности так как кладку делали фигурную и еще всякие вставки, решили утеплять изнутри - как правильно это сделать? могу выложить план мансарды и друге фото при необходимости спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 здравствуйте! суть вопроса такова:есть жилой дом-2 полноценных этажа и мансардное помещение, которое счас хотим переделать под ПМЖ торцевые стены \той мансарды из кирпича толщиной 120 мм, есть участок стены с толщиной в 250 мм утеплить стену снаружи нет возможности так как кладку делали фигурную и еще всякие вставки, решили утеплять изнутри - как правильно это сделать? могу выложить план мансарды и друге фото при необходимости спасибо Правильнее снаружи, иначе пол 1 этажа и перекрытие будут промерзать и уносить тепло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1981 Опубліковано: 14 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 (змінено) Правильнее снаружи, иначе пол 1 этажа и перекрытие будут промерзать и уносить тепло перекрытие между вторым этажом и мансардой утеплено минватой толщиной 10 или 15 см (уже не помню сколько точно) я понимаю что снаружи правильно утеплять, но по некоторым причинам нет возможности это делать сегодня наткнулся на ролик об утеплении в котором вообще не советуют утеплять ватой, а советуют ЭППС.....как правильно ? Змінено 14 вересня 2013 користувачем Aleksandr1981 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 перекрытие между вторым этажом и мансардой утеплено минватой толщиной 10 или 15 см (уже не помню сколько точно) я понимаю что снаружи правильно утеплять, но по некоторым причинам нет возможности это делать сегодня наткнулся на ролик об утеплении в котором вообще не советуют утеплять ватой, а советуют ЭППС.....как правильно ? Перегляньте ще ці фото і відеоролик внизу.www.termodom.pl/modernizuj/materialy_izolacyjne/docieplenie_scian_od_srodka___krok_po_kroku Цей матеріал ютонг мультіпор.В Україні альтернативою є плити БЕТОЛЬ.Ці матеріали маю непогану капілярну активність +будуть підтримувати хороший мікроклімат в приміщенні.Тим самим волога незможе зібратися в одній точці і незможе кондисувати.Вона буде знаходитись в матеріалі і при малій вологі в приміщенні волога з матеріалу випарується в приміщення ,а при надмірній вологості матеріал вбере її всебе.+ вентиляція при внутрішньому утепленні повинна працювати зразково. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr1981 Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Перегляньте ще ці фото і відеоролик внизу.www.termodom.pl/modernizuj/materialy_izolacyjne/docieplenie_scian_od_srodka___krok_po_kroku Цей матеріал ютонг мультіпор.В Україні альтернативою є плити БЕТОЛЬ.Ці матеріали маю непогану капілярну активність +будуть підтримувати хороший мікроклімат в приміщенні.Тим самим волога незможе зібратися в одній точці і незможе кондисувати.Вона буде знаходитись в матеріалі і при малій вологі в приміщенні волога з матеріалу випарується в приміщення ,а при надмірній вологості матеріал вбере її всебе.+ вентиляція при внутрішньому утепленні повинна працювати зразково. а это не родня газоблоков? что-то очень похоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 а это не родня газоблоков? что-то очень похоже... Рідня .Але пряме призначення цих матеріалів утеплення. Також можете переглянути європейські дослідження про внутрішнє утеплення капілярно активними матеріалами та капілярно неактивними,www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2265691&postcount=14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
