Продается Циркуляционный насос grundfos 50-180f 6550 грн.
promlombard
Продается Циркуляционный насос для систем отопления Grundfos UPS 50-180 F 1. Цена - 6 550 грн.
Циркуляционный насос UPS 50-180 F 1x230V для систем отопления производителя Grundfos (Дания). Надежность конструкция насоса UPS 50-180f позволяет использовать его также для горячего водоснабжения и перекачивания жидкостей в системах кондиционирования. В насосе UPS 50-180f реализована конструкция, при которой насосная часть и электрический двигатель составляют единое целое без уплотнения вала. Применение всего двух уплотнительных колец и смазывание подшипников перекачиваемой жидкостью значительно повышает надежность UPS 50-180 F 1x230V Grundfos и выгодно выделяет насос среди конкурентов.
Технические характеристики:
Количество скоростей: 3
Максимальный гидростатический напор: 180 дм
Материалы:
Корпус насоса: чугун
Рабочее колесо: нержавеющая сталь
Жидкость:
Диапазон температур жидкости: -10°C…+120°C
Данные электрооборудования:
Подводимая мощность при скорости 1: 860 Вт
Подводимая мощность при скорости 2: 940 Вт
Подводимая мощность при скорости 3: 1000 Вт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230-240 V
Ток при частоте вращения 1: 4,15 А
Ток при частоте вращения 2: 4,4 А
Максимальный ток: 4,65 А
Cos фи для скорости 1: 0,9
Cos фи для скорости 2: 0,93
Cos фи для скорости 3: 0,94
Размер конденсатора – работа: 30 мкФ/400V
Класс защиты (IEC 34-5): 44
Класс изоляции (IEC 85): H
Защита электродвигателя: CONTACT
Тепловая защита: внешняя
Полный вес: 30,5 кг
Устройства управления:
Реле: без реле
Положение коробки выводов: 1.30Н
Монтаж:
Диапазон температуры окружающей среды: 0..40 °C
Макс. Рабочее давление: 10 бар
Стандартный фланец: DIN
Соединение труб: DN50
Допустимое давление: PN6/PN10
Монтажная длина: 280 мм
Телефон 221-09-70
050-463-34-14
