Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
Привет! Пользуясь случаем, спрошу :)
Во время приготовления пищи (например котлет) кухонная вытяжка Вильпе справляется? Я имею в виду есть ли запах в гостиной, насколько он сильный если есть.
Привет. Неожиданно для себя самого оказалось, что вытяжку нет необходимости включать больше чем на минимальной мощности. Запахи не распространяются. Справедливости ради - жарка котлет и т.п. экстремализм в семье, где хозяйка ЗОЖница и в меру сил пытается затянуть в свою веру остальных членов семьи, бывает нечасто. Но даже от часто используемой духовки запахи по гостиной не распространяются.
Виктор, а у Вас стоит вытяжка вильпе тихая кухня?
Да, именно такая.
Встроена в ПВВУ или отдельным каналом? Реально тихая? )
Конечно отдельно. Да, очень даже тихая.
Напишу итоги первого полноценного отопительного сезона. В предыдущую зиму всё же мы ещё не жили в доме и те показатели были не совсем корректные. Пишу в основном для себя. Потому что сегодня есть время и хочу сохранить для последующего мониторинга. К сожалению в связи с какими-то мутками в ДТЭК, связанными как я понимаю с грядущим разделением поставщиков эл.энергии и владельцами распределительных сетей (или кто там с кем делится на бумаге?) красивый скан с личной странички есть только с нового года:
i.gif[/img]
Выбрала своей хозяйкой супругу. К сыну тоже нормально относится. Меня боится... Разгребает землю во всех цветах. Один в спальне опрокинула на пол. Горшок повредил две планки ламината. Хорошо что есть запас и это самый конец в укладке. Думаю с заменой не будет проблем. Надоело каждый вечер убирать землю с подоконников/пола, поэтому цветы переехали на отливы. Там им видимо не слишком комфортно из-за яркого утреннего солнышка. Листья начали краснеть. Вероятно придётся перевезти их обратно в квартиру...
  • Лайк 24
Средняя температура в г.Днепр за отопительный сезон 2018-2019:
Спасибо, познавательно, если можно плз средняя температура внутри дома при таком потреблении?
...средняя температура внутри дома при таком потреблении?
Действительно - самое главное не написал... На программаторе выставил 20,6. Дом обладает гигантской инерцией, поэтому остановившись на такой температуре утром к моменту отключения котла, к обеду температура могла подняться даже на градус (несильный мороз и/или солнце). При отключённом котле! Обычно в мороз ниже 5-7 градусов поднималась на 0,4-0,6 градуса. К вечеру падала, но не слишком резко. В среднем дневное колебание температуры никогда не доходило даже до одного градуса. Я про температуру воздуха.
  • Лайк 15
оденьте на горшок чулок, чтоб закрыть доступ к земле
i.gif[/img]
По кошкам:
Взяли вторую кошку мелкую. Стала разгребать все цветы. Что только не делал, и бил, и мордой тыкал, и покупал всякие отпугиватели, и цветы покупал «против котов».
Закончилось тем что купил сетку декоративную, и закрыл горшки.
После этого пару раз лазила в горшки, но жена заметила мошек в горшках, и предположила что за ними. Потравил мошек, лазить перестала.
Боюсь мою кошку так легко не отпугнуть... Сначала в один горшок гальку сверху насыпали. Разгребла гальку и добралась до земли. Затем по чьему-то совету натыкали зуботычек очень плотно по всей площади горшка сверху. Зуботычки вместе с землёй валялись на подоконнике и полу...
П.С.: отпугивающие аэрозоли на неё никак не действуют. Привлекающие действуют - так приучили её к уголку и когтеточке.
Я про чулки как увидел, сразу о своем кошаке подумал, чулки.. хА-ХА хозяева:D
С ними мне кажется ущерб будет ещё больше, когтями зацепится и всё..От характера зависит.
Стоит признать , что кот победил :) Цветов нет почти у нас, но других моментов хватает..
Я все цветы на балкон вынес,мало того что роет так еще и драцену сожрал натурально.На лето на дачу поедет,на каникулы.
Драцену обычно едят если не даете траву.
Я ни с одним кошачьим, жившем у меня, никогда не сталкивалась с таким безобразием, как ковыряние в горшках. Но цветы мой рыжий пробовал на зуб. Драцены не пришлись по вкусу, а вот циперус хрумкает, аки корова. Поэтому в доме два горшка с циперусами. Один отдан на съедение, ко второму прикасаться нельзя и рыжий в курсе этого табу. Горшечный грунт его никогда не интересовал, с появлением циперуса к остальным цветам потерял всякий интерес. Всем советую обзавестись этим цветком, коты его очень любят. Цветок болотный, родственник папируса. Поэтому единственное условие- не забывать следить, чтобы грунт был влажный. Я заливаю горшок так, чтобы стояла вода на поверхности и слежу, чтобы в горшке всегда было мокро. К тому же, он вполне симпатичный- зонтики на тонких стеблях.
Добавлено через 8 минут
Мой кот игнорирует покупную траву для кошек, свободно гуляет по участку и хрумкает траву, как и все коты. Тем не менее, циперус в приоритете, в любое время года.
  • Лайк 12
Драцена или кот?:D
аналогично. Ночью загоняю в полы тепло, а температура растет почти обеда. Потом так же плавно падает. На режиме суточные колебания не больше 0,5-0,7С.
Я раскладываю регулярно свежую кожуру от апельсинов в горшки с цветами. Попробуйте ))
Перед монтажём отливов я впал в непродолжительный ступор. Во-первых рекомендуемые производителем зазоры между элементами должны быть от 8 до 14мм, а крестики в продаже до 6мм. Раньше были до 10мм, но по словам продавцов не пользовались спросом и сразу два предприятия их сняло с производства. Во-вторых вынос отливов за стену рекомендуется от 30мм, а чем заполнить шов в 14мм и 30мм длиной ни кто не поясняет. Позвонил продавцу, попросил выяснить у киевского поставщика - пусть отрабатывает посреднические услуги. Киевляне уверенно рекомендуют заполнять шов клеем для кладки. И в-третьих подставочные профили окон не идеально ровные и кое-где деформированы. Соответственно нужно как-то ровнять плитки по наружной грани. Завис я ненедолго. В конце концов мы строим дом с закосом под старину и идеально ровные поверхности лишь убавляют ему аутентичности. Ну не было раньше ровных материалов и ни кого это в общем-то не парило. Ровными по итогу мне нужны полы, плитка на вертикальных поверхностях санитарных помещений и монтаж окон/дверей. А всё остальное, включая отливы, и не должно быть вылизанногипсокартонноровным. Необходимый уклон выполнил ранее путём стачивания ЭППСа снизу откосов. Так что сам монтаж был не сложным. Пожалел что купил спец клей от Квик Микс. Оказалось что это обычный клей класса С2ТЕ с трасом от высолов. Подобный клей от Баумита обошёлся бы гривен на 100 дешевле, а в высолы на отливах мне верится с трудом. А вот затирка была безальтернативным вариантом - у Баумита в линейке нет затирок для клинкера. Правда ушло её едва 1кг из 25кг мешка. Но ничего - использую для швов перегородок. Подбирал ширину шва в пределах допустимых допусков так, чтобы не нужно было резать плитки. В итоге они разные на разных проёмах. На мой взгляд это меньшее зло чем обрезанные отливы. После завершения ещё 8 плиток осталось. Ничего, впереди хозблок и летний душ, будет куда уложить.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
[/url]]
Поділіться досвідом експлуатації відливів з клінкерної плитки. Які помічено недоліки?
Планую собі такого плану робити, виникло питання, чи заводили плитку під профіль впритик до підставочного профілю? як веде себе герметик між рамою і плиткою? використовували звичайний силікон? Чи робили гідроізоляцію перед монтажем плитки?
Планую під раму до профілю заводити ппс, щоби було максимальне утеплення, а плитку стикувати з рамою, і виникає питання герметизації стику.
То вы не дочитали... Я позже описывал, что при очень косом дожде, почти горизонтальном, лупившем в восточную стену чуть не сутки как-то весной, таки появились потёки внутри дома в районе отливов. Они конечно высохли за день, но я решил переделать. Долго и нудно выковыривал силикон между отливами и рамой, отливами и откосами. Заполнил все примыкания МС-модифицированным герметиком, а сами отливы покрыл Варниш от Изомат. Гидроизоляция кстати со временем повздувалась местами, но целостность не потеряла. А так подобных проблем больше не было. Может дождей таких не было больше...
Плитка заведена впритык к подставочному профилю, насколько я помню. А вот внутри подобную плитку на подоконниках я отделил от подставочного профиля двумя слоями вспененного полиэтилена, оставшегося от демпферной ленты, использованной для стяжки. Маловато конечно, но ни разу пока не видел обмёрзших подоконников...
В идеале перед монтажом подобных отливов выполнить гидроизоляцию под ними любой приличной полимерцементной гидроизоляцией, используя спецленту для примыканий. Но это я таким мудрым со временем стал, когда дом достроил...
  • Лайк 9
Виктор, а ваниш на растворителе или на воде ?
Пропеллер никак не комментировал ? Я почему-то был уверен что это всё, на века... пропитка в смысле .
Заполнил все примыкания МС-модифицированным герметиком ...
Каким именно и где брали?
