Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
Странно как-то - окна не чистые. Думал случайность, но недавно ситуация повторилась с другой стороны дома. Опять трупик и следы удара на стекле...Может зеркальные окна их смущают или выработавшаяся привычка пролетать здесь сквозь пустые проёмы...Но тенденция мне не нравится...И птичек жалко и хорошо что крупные особи вроде ворон пока не пытаются пролететь сквозь наши окна...Летом спас ёжика, упавшего в наш будущий септик. Мелкий, видимо глупый ещё. Вовремя заметил и вытащил...
Увы, птицы - не летучие мыши.:pardon:
Больше всего их выкупают зеркальные стекла. В них отражается улица, небо, деревья, вот они в них и лупятся. У меня в офисе, летом, постоянная проблема. Причем лупятся и голуби и вороны со всего размаху. Сидишь в офисе, и тут БА-БАХХХ!!! Каждый день по 2-3 раза. Окна большие, витражные с тонирующей зеркальной пленкой. Вряд-ли они по привычке пытаются залететь, ибо офис в таком виде, существует уже более 15-ти лет.
ПС Еще ни одно стекло не пострадало.
ППС Птичку жалко (с) :( Похоже на городскую ласточку.
Куда смотрит Гринпис...
Вот это приятная новость. Ничего крупнее ворон у нас так низко летать не может. Чайки гораздо выше и всегда просто летят мимо. Редкие цапли и аисты тоже выше пролетают. Их богатое лягушками пастбище находится в метрах 500 от дома близко от озерца. Одно смущает - ваши витражные окна наверняка выполнены из стёкол толще наших 4мм...
ППС Птичку жалко (с) Похоже на городскую ласточку.
Вторая вообще красивая - яркая цветастая... Мне тоже жалко, но после ранних побудок этим летом, чуть спокойнее к этому отношусь... Когда стайка птиц с утреца собиралась на кровле, то в палатке на чердаке создавалось впечатление, что там кони прыгают...
Может еще помочь сетки противомоскитные поставить
Мелькнула было такая мысль. Но это как минимум означает засира загрязнение сеток раньше времени. Сами знаете - стройка место не стерильное...Пусть уж постоят пока на чердаке до вселения. Да и закроют они лишь по полокна.
Клеить газеты на окна, либо ещё что-то столь же радикальное, точно не стану.
извините если пропустил, самому предстоит делать откосы, Вы на откосы эппс просто клеили или грибком еще прибивали сверху?
и еще один вопрос, какова роль кусочка сетки, наклеенного косо по углам окна?
и последний, что за желтая полоска между откосом и окном? вы между эппсом и окном что то прокладывали?
Водосточка выглядит просто шикарно. Пропустила, какая она у Вас?
Такая же ;)
Кстати, Виктор, не делали фотки тех кронштейнов? Визуально, все аналогично моим. До сих пор не пойму, в чем там могла загвоздка выйти:pardon:
Я же технолога баумитовского долго по всем мелочам мучал. Он рекомендовал клеить ЭППС на откосы на сплошной слой клея под гребёнку и учитывая их ширину (170мм) и финишную отделку (гидроизоляционно-армировочный слой+ моделирующая штукатурка) - не дюбелить.
Его роль - препятствовать образованию трещин в отделке в углах проёмов. Косынки в этих местах рекомендуют применять под клей или штукатурку (там сетка другая с более крупной ячейкой) большинство производителей ССС.
Отламывающаяся после завершения отделки часть приоконного профиля. Под жёлтой бумажной полоской прячется клеевой слой. Я пока не клеил защитную плёнку на окна, оставив возможность сделать это весной, когда будет более "пачкающаяся" отделка.
Например что? Сходу в голову не приходит. ПСУЛ туда явно не вставишь. По крайней мере как это было сделать технически в моём случае - не представляю...Приоконные профили практически полностью перекрывают микрощель, где ЭППС не плотно прилегает к рамам.
Спасибо, мне тоже нравится. Тем более что я её выбирал очень тщательно, рассчитывал на хорошее "вписывание" в экстерьер, но до клея она для меня была практически невидимкой...
Она у нас металлическая шведская от Планья. Вы на такую зажали.:D:rolleyes: Прислушался к рекомендации Николая Крышника. Цвет и внешний вид под медь (хотелось бы конечно реальную медь, но бюджет сами знаете не резиновый) зацепили впервые в ветке Ёлочкиного соседа (не помню ник), построившего роскошный маеток в средиземноморском стиле.
Добавлено через 14 минут
Фотки я сделал, но по-моему до монтажа труб фото более наглядные. Выкладываю. Может и разглядите чего... Да загвоздка была исключительно в моей "арийской" привычке следовать инструкциям. А когда чётких инструкций нет, то это меня вгоняет в ступор...
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/cc9b1d7586b61d228b2e495408b8771b/1411400415/69703/803593/P1080884_800.jpg' alt='P1080884_800.jpg'>i.gif[/img]
П.С.: я кстати не придумал как выточить ту приспособу для поворота эксцентрика, которую Вы рекомендовали. Тупо не поворачивал его, но перед отделкой всё равно не хватило сил нажать на хомут с такой силой, чтобы разжать зажим и демонтировать трубы...
Я понял! )))))
Вы немного не так собрали хомуты :pardon:
То отверстие в хомуте, не для того чтобы дюбель через него продевать :)
Сначала вкручивается дюбель, а потом на него навешивается хомут. Отверстие - для вваренного торца дюбеля. Там такой маленький "пымптик" торчит. около 3х миллиметров. Чтобы он не упирался в хомут, для него и сделали отверстие в хомуте. :)
Потому у вас и труба развернута на 180 градусов (швом наружу) ;) И не могли понять как его (хомут) крепить на дюбель )) Теперь все встало на свои места. Если бы я сразу понял, что вы пытаетесь "наизнанку" хомут поставить, то подробно бы сфотографировал тот узел. Но при большом желании, можно и переделать. Правда, не уверен, что "клювик" на планке дюбеля выдержит повторный перегиб. Разве что заменить дюбеля.
Потому что шов трубы снаружи.... Он мешает. А развернуть трубу швом внутрь, мешает планка дюбеля, которая оказалась внутри хомута, а должна быть снаружи. :) Тот задний паз в хомуте не для дюбеля, а для шва трубы.
Я так понял из описания, что скорее много не так...Говорю же - люблю чёткие инструкции... Значит не сумел по телефону донести свою мысль ни до Вас, ни до Николая. Впрочем в сухом остатке - шов труб снаружи, который хрен кто заметит (если серьёзные киевские пацаны в гости не пожалуют:beer:) и неразборная конструкция. Неприятность эту мы переживём
Конструкция разборная! :beer: Правда, есть небольшой головняк... работа в три руки ;) Так что. когда пожалуют киевские пацаны, то можем и перекрутить в три руки :) Но, дюбеля придется-таки новые прикупить - пымптики у старых отломятся :(
ПС Я не понял потому, что не мог понять, что их можно иначе поставить ))) Я ведь тоже без инструкции собирал (что касается дюбелей) :)
ППС Вечером сфотографировал крепеж с обратной стороны. Подключу кард-ридер - выложу.
Конструкция разборная! Правда, есть небольшой головняк... работа в три руки
Да там уже хоть в четыре. Дюбеля то я на химанкеры крепил к стенам. Не уверен, что был бы спокоен в случае правильной сборки. Дом-то низкий. Если бы какому уроду приглянулись мои трубы, пока мы не живём там, то снять хомуты, просто насаженные на дюбеля сверху, а за ними и трубы можно за 2 минуты. С моим вариатом крепления так не получится...Меня расстраивает только то, что я на швы внимания не обратил...Закончу баклуши бить, по приезде на участок первым делом посмотрю - везде ли так или только с одной трубой лоханулся...
У Вас по проекту, если я правильно понял, предусмотрен камин. Не задумывались ли Вы, с учетом наших реалий, над установкой в предусмотренное место отопительного прибора типа "печь" (груба)? Ведь расположение ее в этом месте может дать значительный обогревательный эффект:)!
вот я как раз про ПСУЛ и подумал... ломаю голову, у меня получается нет четверти, будет фальш-четверть из ЭППСа, стоит ли между окном и ЭППС пихать ПСУЛ, герметиком промазать, или просто клеем ... :unknown:
Добавлено через 4 минуты
о, я как то пропустил эту фотку
piccy.info/view3/7003619/4dcc2ec8cb3101a9223bd8ee8f20266a/1200/
это и есть та самая желтая штука про которую я спрашивал, где вы такую взяли и как она называется?:)
Вот этот хомут
Они всё же отличаются...Форма вертикальной части дюбеля у меня иная геометрически. И по фото не пойму как у Вас дюбель с хомутом соединяется... Я надеюсь под хомутом мы оба понимаем ту хрень с цилиндрическим отверстием внутри, которая обжимает трубу. А под дюбелем соответственно длинный болт с приваренной к нему штуковиной (которые у нас несколько отличаются.) У меня было два варианта - закрепить дюбели на химанкеры и затем надеть хомуты на верхнюю часть вертикальной штуковины дюбеля (у моих хомутов там кармашки есть), либо продеть дюбель в отверстие на хомуте и затем уже закрепить его в стену. Я выбрал второй неправильный путь... Всё, Игорь, наконец разглядел вход дюбеля в кармашек хомута.
Не задумывались ли Вы, с учетом наших реалий, над установкой в предусмотренное место отопительного прибора типа "печь" (груба)? Ведь расположение ее в этом месте может дать значительный обогревательный эффект!
Печь, если мы говорим о настоящей украинской печи с множеством разветвлённых каналов, сделанной из кирпича, требует серьёзного усиления фундамента в месте установки и кирпичного же дымохода. Фундамент под топку в том месте усилен, но этого усиления едва ли достаточно для многотонной печи. Отсутствие у нас каменных дымоходов - осознанный выбор, менять который не планирую. Для камина буду монтировать относительно лёгкий дымоход Schiedel UNI. Как раз на днях промерил необходимую его длину - 720см. Учитывая нужный внутренний диаметр под желаемую топку 18см, даже не хочу пока узнавать его стоимость... Но весной придётся таки покупать. Кроме прочего в отличие от топки с небольшим порталом печь отнимет немало места гостинной, а его и так не то чтобы много (40м2 вместе с кухней.)
П.С.: не хочу прозвучать непатриотично, но не верю что нынешнее, либо любое последующее наше правительство сможет позволить себе долго оставаться в позе и не покупать газ у самизнаетекакихуродов...Мне конечно забавно слушать по радио Вести ( в авто только его и слушаю с весны), когда доморощенные эксперты разглагольствуют о панацее в виде тепловых насосов, либо пеллетных котлов. Они просто не читали выкладки по этим вопросам от наших уважаемых форумских сантехников/теплотехников. Пока увы дешевле и удобнее газа ни чего нет. Электричество впрочем не менее удобно...
Добавлено через 12 минут
А как у Вас это получится технически? В момент наклеивания ЭППС ПСУЛ будет стараться отодвинуть утеплитель от рамы - он же саморасширяется, а клей ещё не застывший.Можно наверное его запихнуть между рамой и стеной как бы спереди пены, когда четверти уже наклеены. Я не посчитал нужным и просто старался клеить плиты впритык к раме.
Нет, на фото жёлтая штука с клеящим слоем под ней, которым профиль клеится к рамам. А та широкая часть профиля, которую отламывают после отделки на фото повёрнута тыльной стороной, а жёлтая штука у неё на лицевой. Взял я приоконные профили там где и остальные отделочные материалы - в Баумит Украина.
Да. Именно так :)
Игорь, чтобы закончить с трубами, сразу по приезду на участок обошёл все углы и провёл разбор полётов по месту. Все швы наружу, причём даже наклонные околометровые отрезки тоже так развёрнуты. Довольно быстро понял почему. Во-первых сзади расширение хомута плотно занято дюбелем и шов уже не влезет. Во-вторых на всех изогнутых элементах (а их аж по 3 шт на каждом отводе и все рядышком) швы с обеих сторон изделий и очевидно я посчитал, что видимый шов на трубах будет смотрелься гармонично...И в-третьих я похоже неправильно прочёл Вашу картинку и сместил шов в сторону, но не с той стороны. Не оправдываюсь, но попытался критично посмотреть на свои трубы как бы со стороны. Вывод - надо быть очень повёрнутым на мелочах, чтобы хотя бы обратить на это внимание.
На участок после отдыха ехал с опаской. У нас тут ураганчик пролетел, всё вокруг залил, деревья массово повалил, ЛЭП порвал и т.п. Переживал за кровлю и откосы. Герметичность кровли меня не тревожила, в том смысле что в ней как раз не сомневался. А вот целостность покрытия вызывала беспокойство. Сомнения несколько лет назад зародил во мне брат. Он, услышав про наш выбор кровельного материала, удивился. По его наблюдениям частенько после приличного ветерка хозяевам черипичных кровель в окресных поселениях приходится поднимать часть черепков с территории возде домов. Я конечно возражал, что и строители у них были криворукие, и денег на кляммера они зажали, но червечёк сомнений оставался... А откосы смутили после просмотра этой темы. Там конечно ракушка и нет наружной отделки, но всё же... В общем кровля, откосы да и всё остальное в полном порядке, следов протечек где бы то ни было в доме нет. Лично я не помню по последствиям в наших краях урагана сильнее. Так что надеюсь максимальную проверку на прочность дом преодолел...
После почти недельного отдыха работа опять пошла в удовольствие. Первым делом наварил недостающих закладных - по три шт. с каждой стороны в проёме калитки и одну сверху на столбе, примыкающем к фундаменту ворот.
i.gif[/img]
Сварка уже кстати идёт поувереннее. Понял что для достижения лучшего результата нужно проваривать со всех возможных сторон и поплотнее. Электродов уже жгу по-взрослому, а то было подумал что 5-килограммовой пачки на всю оставшуюся жизнь хватит. Конечно условия благоприятные - двутавр едва ли поведёт от нагрева. С воротами этот момент самым сложным будет. Ну ещё и выбор ровной площадки нужного размера конечно...
Как то почти сразу для себя определил что кладка будет "дикая" (иная стилистически домохозяйству не подойдёт),а швы по возможности максимально утопленными. Какое-то время пытался подбирать для видимых сторон камни с ровными плоскостями, но вставив в кладку пару красивых камней без плоскости, понял что так даже лучше. Бут как оказалось нам привезли неожиданно красивый. На фото моей мыльницей всего разумеется не видно, но большинство камней с заметными розовыми/красными/жёлтыми прожилками и смотрятся так, как я себе это и планировал. С дроблением камней кувалдой по-прежднему заметные траблы. Серьёзные валуны около центнера веса (а таких привезли немало) можно хоть раз тридцать долбонуть кувалдой со всей дури, но ему на мои потуги фиолетово. Объективно я не самый дохлый строитель. В былые времена (сейчас от меня конечно и половины не осталось) жал лёжа 90 и делал полный присед со 110кг. Как получается колоть камни у других - я уже слегка недоумеваю. Но так как нам привезли по крайней мере половину камней по размерам готовыми к употреблению, то пока именно их и использую. Вобщем выложил корытце в один ряд.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/c21698386353c25366afe067ebac7215/1412582028/161298/803593/P1090282_800.jpg' alt='P1090282_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 6
Так как вверху камни в моей кладке далеко не всегда имеют ровную широкую удобную для кладки следующих рядов площадку, то для облегчения кладки следующего ряда, решил сразу залить внутреннюю траншею раствором. По классике в раствор нужно топить не годящиеся для кладки куски бута. Возможно внизу их достаточно, но разбирать всю 25- тонную кучу, чтобы их извлечь - как то нерационально. Так что кроме бута пихал в раствор отвальный шлак, извлечённый в процессе копки траншей и ещё не вывезенный на свалку, а также какие-то металлические предметы, скопившиеся на участке за два сезона. Раствор пробовал делать разной плотности, но убедился что слишком жидкий не держится горкой в нужных местах (высота камней первого ряда разная) и кроме того пачкает камни при разгрузке. Чтобы не мыть камни и делать заливку разной высоты, теперь готовлю раствор консистенции густой селянской сметаны, чтобы с лопаты не капал, но все щели исправно заполнял.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/8c3fbd24d286dfd93e00e74a5ce6ae49/1412583395/151814/803593/P1090276_800.jpg' alt='P1090276_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 8
Да. Именно про это я и говорил :) Когда дюбель внутри хомута, то шов туда уже не лезет :)
Ещё немного фоток:
i.gif[/img]
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/a3a3501d9971693b36a3d75130a26acc/1412583835/149595/803593/P1090307_800.jpg' alt='P1090307_800.jpg'>i.gif[/img]
Бутовая кладка конечно несколько геморойнее чем допустим кладка идеально ровных газоблоков, но зато гораздо больше пространства для полёта мысли, гораздо менее нудная. Не знаю как пойдёт следующий ряд, там ведь уже придётся подбирать форму камней с учётом уже уложенных, но пока у меня даже возникла идея отказаться от задуманных изначально цоколя и столбов с деревянным заполнением пролётов. Вернее возможно несколько трансформирую задумку - может выложу бутом все пролёт наглухо через один. Т.е. один глухой пролёт из бута будет чередоваться с пролётом из досок. Я даже уже примерно просчитал стоимость глухого пролёта. При сохранении нынешних цен на бут и цемент - это где-то +600-700грн за пролёт. Деревянный даже с покраской Текуриллой обойдётся конечно дешевле, но лет через 10-20 возможно уже и нет. За бутом ведь ухаживать не придётся, как за деревом...
  • Лайк 11
Мысль о том как колоть бут не оставляет меня уже пару недель. Я начал думать в том направлении, что наши полудикие предки изобрели рычаг и колесо, а мы вполне вроде цивилизованные человеки (как иногда говорит наш сынишка) до сих пор лупим кувалдой по булыжникам. Диссонанс какой-то. Ну ладно мы, но неужели и в развитых странах поступают также. В это я уж точно не верю, оказалось не зря.
доказывающее что человек уже не обезьяна. Наборчиков как у них найти и не рассчитывал, поэтому приобрёл просто металлические конусы:
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/32a815591df12069f1b89df654a7c873/1412586344/116739/803593/P1090289_800.jpg' alt='P1090289_800.jpg'>i.gif[/img]
  • Лайк 7
Заинтриговали по поводу НЛ :)
Надо в свою наведаться. Уже с год не был, наверное. Я сетевые гиперы вообще не очень почитаю. Заезжаю туда только по острой необходимости и за мелочевкой. Но сравнивая ассортимент и цены в НЛ и ЭЦ годичной давности, на языке всегда вертелся один немой вопрос "Они там, в НЛ, с Луны свалились, что ли, или в ином измерении живут?":fool: Ассортимент - гуано. Даже ходовые шурупы и болтики, которых все-равно в ассортименте "кот наплакал", расфасованы в инд.тару по 4-15 штук.:o Ну и цены, соответственно... упаковка дорогая, зараза :D
Поэтому, в НЛ я давно не ходок. На быструю руку, только в ЭЦ заезжаю.
Но после таких од, обязательно наведаюсь в НЛ :)
У меня сейчас как раз бутовщики работают. Так вот они бут разбивают на раз два. Еще очень удивилась, что так быстро. Завтра если не уеду на работу раньше их, спрошу, может расколятся, как они это делают.
А я провтыкал эти закладные для ворот.
У меня шансов на провтык не было. Летом встречался с замечательным форумчанином воротных дел мастером muvic и он нарисовал мне подробную схему со всеми мелочами.
Мне кажется есть смысл просто пока есть куча, отбирать камень какой только можно выудить из нее, пригодный для кладки, а крупный пока не колоть, может хватит того более мелкого, а крупный потом для дизайна сада использовать. Ну хотябы меньше его колоть.
Пока собственно так и поступаю, но рано-поздно колоть придётся. Нужно знать как.
Так это я для них нежданно паблисити сотворил... Если серьёзно, то сам был слегка удивлён. Я тоже гипермаркеты DIY не жалую частым посещением, как и стройрынки вобщем-то, но мелочи всё же периодически нужны. В НЛ не был пару лет как, а тут был несподиванно враженный. По ССС у них есть неплохие линейки Церезит, Силтек, Кнауф и Баумит. В первых трёх я не сильно разбираюсь, а ассортимент и цены последнего знаю уже не плохо, в том числе и материалы, которые понадобятся в дальнейшей отделке. Цены сразу заинтриговали. Позвонил жене, чтобы подтвердила мои сомнения, заглянув в прайс на офсайте. Может это акция какая-то или способ вхождения австрияк в крупные сети, но цены и ассортимент очень приятные. В этом сезоне покупал много механического инструмента. Опять же в НЛ хороший и необычный выбор и этих позиций.
"Они там, в НЛ, с Луны свалились, что ли, или в ином измерении живут?" Ассортимент - гуано. Даже ходовые шурупы и болтики, которых все-равно в ассортименте "кот наплакал", расфасованы в инд.тару по 4-15 штук. Ну и цены, соответственно... упаковка дорогая, зараза
В фасовке и стоимости крепежа вряд ли что поменялось. И у них и в Олди обычно всё фасованное и дорого. В эпиках тоже дорого, но можно купить и на развес чуть дешевле. В любом случае за крепежом мне есть куда ехать...
Добавлено через 3 минуты
Да я сегодня в нескольких роликах видел как Крымский бут довольно легко ломают. Может он не гранитный, а скалистый например или порода какая-то более ломкая. Я вот думаю, что у Кирилла кварцит чуть легче всё же кололся. Хотя может и ошибаюсь.
Добавлено через 8 минут
Буду благодарен.
Бут у Вас действительно красивый! Те пробойники, что Вы купили не помогут колоть большие валуны. Да и маленькие тоже. Два последних хорошо использовать для прибивания наличников и деревянных плинтусов гвоздиками без шляпок. Их потом почти не видно. А по поводу бута - пишите подробнее. Тоже с ним боремся. Может Елочка новую идею подкинет. А то у нас тоже не очень получается. Подровнять еще как-то приловчились, а вот расколоть большие камни на меньшие - не получается. А валунов тоже много. Про опыт с болгаркой тоже напишите - у меня тоже 125. По идее должно получится.
