yriy1 Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 На Лотосе ПЦ II/Б-Ш-400 по 28,5грн/25кг. Последний раз добирал 40 мешков, зажал на логистику, дважды съездил на своём авто. Заодно посмотрел, что у них там ещё есть. В мешках по 50кг есть Б-Ш 500 по 64грн и какой-то неведомый мне Н-Ш 400. Цитата: Сегодня заказл на передовой с камаза Толя продаёт ПЦ II/Б-Ш-400 25кг по 34.5 с привозкой кривой рог. Лотос берёт в днепродзержинске навалом сам фасует что то додувает. Фасованый кр.рог идёт только 25кг. Оф. завод кр.рог у нас не продаёт скидывают к днепродзержинскому представителю завода. Добавлено через 2 минуты Да инвертор я ещё зимой прикупил. Но пока не пришлось его серьёзно использовать. В следующем сезоне предстоят ворота/калитка, вот там и натренируюсь... Неделю потренеровался сварил ворота сам замечательно. Конечно возни много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 29 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2014 Интересная у Вас ветка! Особенно те части, которые делаются своими руками. С Вашего разрешения, буду Вашим постоянным читателей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2014 Интересная у Вас ветка! Особенно те части, которые делаются своими руками. С Вашего разрешения, буду Вашим постоянным читателей. Ага!! Лукавит, значит, Виктор! :D:lol: А какие части он делал не своими руками? ;) Добавлено через 1 минуту Может Вы и правы и я был расточителен. Просто как все самостройщики, я чрезвычайно ленив. Для нормального застройщика исправить выявившийся косяк - это вопрос финансов, не более. И если с ними в этот момент всё ок, то и напрягов никаких нет. Для самостройщика же это кроме финансов вопрос времени и сил, а также в какой-то степени уязвлённой гордости. Так что предпочитаю чуть перебдеть, если есть возможность. Цемент сейчас не слишком дорог, песок и щебень тоже. А уж учитывая курс... А как сказал-то! Почти кратко, емко и в самую точку 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 30 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2014 Не могу понять, зачем было заливать фундамент забора выше уровня земли. Сразу бут бы и клали, от земли, не надо потом с декором бетона заморачиваться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 Не могу понять, зачем было заливать фундамент забора выше уровня земли. Сразу бут бы и клали, от земли, не надо потом с декором бетона заморачиваться. Это пока бетон выше... Разумеется по итогу после подсыпки весь фундамент забора будет ниже уровня земли на сантиметров 5-10. При сносе старых построек и расчистке участка на приблизительно 4-5 сотках нам сняли вместе с мусором сантиметров до 50 грунта. Часть грунта для подсыпки извлеку из котлована под будущим подвалом, запланированным под хозблоком (примерно 6*4*3м.) Часть придётся завезти. Так как под газон достаточно обычной супеси, то думаю 10-15 тридцатитонников не будут слишком разорительны. К тому же как ни старался экскаваторщик снять весь мусор, нуждающаяся в подсыпке часть участка насыщенна прежде всего отвальным шлаком, боем стекла и прочей фигнёй. Нет у меня сил всё это извлечь, упаковать и вывезти. После совсем небольшой по пятну траншеи для забора этого добра уже завались. Так что решил похоронить всё это под 30-50см насыпного грунта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masyahy Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Vikctor, а підкажіть, будь ласка, по конструкції відмостки. У вас арматура ф8, 150х150? Яка товщина плити, тільки бетон без урахування ЕППС? Деформаційні шви робили? Ми плануємо зробити приблизно за вашим рецептом, от тільки думаємо арматуру брати чи сітку ф4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 арматура ф8, 150х150? Арматура ф8, но 200*200. Яка товщина плити, тільки бетон без урахування ЕППС? 100-120. Деформаційні шви робили? Пока нет. Думаю сделать ближе к морозам - тупо прорезать болгаркой канавки по 10-20мм. от тільки думаємо арматуру брати чи сітку ф4. Обычно все используют сетку. Вопрос к сталкивавшимся или просто обоснованные мнения тоже будут полезны. Скоро монтировать отливы и есть одна проблемка. Рекомендованное производителем расстояние между элементами отливов 8-14мм. У меня будет 10. Рекомендованный выпуск за стену от 30мм. В подробно показан процесс монтажа и заполнения швов контрастным материалом. Но чем заполнять швы в выпущенной за стены части отливов не указано. Фугой (или как там она в этом случае зовётся) вряд ли получится - там раствор полусухой идёт. Получится ли клеем, правильно ли сделать клеем? Возможно для этого придуманы совсем иные варианты, а я не слышал о них? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Итак, во второй половине августа приехал наш кирпичик для перегородок. Помню свои переживания перед первой разгрузкой ГБ, да и перед черепицей тоже. Но сейчас благодаря приобретённому за два сезона опыту (две паллеты на бок уронить - шутка ли?), а возможно марка прочности кирпича от М200 до (по словам манагера разумеется) запредельных М650, сделали меня чрезвычайно спокойным. Слегка смутили слова водителя фуры, поинтересовавшегося на предмет какого мол ждём кран, ведь должен быть погрузчик...На мой наводящий вопрос откель такая инфа, ответил что грузили плотно к бортам под разгрузку погрузчиком (оператор завода так распорядился.) И бока у него тоже оказывается не раздвигаются - ролики заевшие...Вот тут я впервые обрадовался тому,что вопреки мелькнувшей было мысли выйти на кирпичный завод самостоятельно, воспользовался таки услугами магазина-посредника. На такую мысль натолкнула предоплата в 50% стоимости заказа. Думаю что оставшаяся половина минус логистика как раз и есть премия продавца. Но во-первых не факт что мне продали бы по такой же цене, во-вторых надо было потратить время на поиски продавца, а в-третьих как рассказал позже водила, последние 30км пути к нужному заводу (из нескольких в Пологах) пришлось ехать по чистому полю - дорога отсутствует как класс. А в тот момент проблемы разгрузки стали скорее приехавшего продавана, чем моими. Я просто сообщил, что ни разу не разгружал фуру дольше 3ч, минимальной аренды автокрана у нас. И если в этот раз понадобится больше времени, либо придётся везти фуру к ним на базу и перегружать погрузчиком на манипулятор, то все эти моменты будут за их счёт. Продаван согласился и уезжая лишь попросил не затягивать разгрузку намеренно. Водила, присутствовавший при разговоре, и видимо не желавший участвовать в описанных манипуляциях, быстренько разтентовал оба борта (о чудо - ролики расклинило!) и всячески помогал при разгрузке. Управились за час. Вообьще выгружать кирпич очень легко. Ни какой тебе возни с мягкими стропами. Просунул металлические причалки и все дела. Поначалу смутило отсутствие поддонов и порванные крепёжные ленты на многих паллетах. Но и это оказалось не важным. На нижнем фото порваны все ленты в продольном направлении и одна поперечная, но и оставшихся пяти поперечных вполне хватает чтобы 1,4т не рассыпались в воздухе... [/img] Ещё пару слов об упаковке кирпича. Каждая паллета (333шт) явно пакуется вручную. Под каждую тесёмку заботливо подложен кусочек картона. Это же как должен быть обесценен физический труд в стране, чтобы производителю были выгодны столь варварские технологии! Какой-нибудь бюргер при подобном производстве разорился бы месяца за 2-3 без автоматической линии... Затем его нужно было внести в дом. Рассчитывал потратить на это пару дней. Реально ушло почти четыре! Теперь интерьер выглядит так: [/img] Вот такой он страшненький вблизи: i.piccy.info/i9/051003be41f5de2bc44f28ce481a6bfd/1411288302/95475/803593/P1090099_800.jpg' alt='P1090099_800.jpg'>[/img] 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qipru Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Vikctor, люблю я Вашу веточку Как раз думала о том, что нужно сделать кирпичную перегородку. Уже знаю, где я об этом подробно почитаю с картинками в самое ближайшее, надеюсь, время ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Далее решил таки начать наружную отделку. Благо летняя жара как раз закончилась и хотя на солнце ещё было ощутимо выше максимально допустимых для отделки +30, но у меня была возможность бегать от солнышка в течение дня. Начать решил с откосов и цоколя. Давно пора было защитить ЭППС от УФ, но не всегда на стройке получается желаемая последовательность работ... Сначала нарезал приоконные и угловые профили для каждого проёма, а также косынок для них же. На подготовительные работы ушёл целый день. Обычных ножниц на стройке нет. Резал всё (и сетку в последующем тоже) ножницами по металлу. Очень удобно кстати. Только не знаю сам ли додумался до этого, либо ранее где-то прочёл и в нужный момент вспомнил... [/img] [/img] 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Начал с откосов. С утра на западной стороне, после обеда на восточной, ближе к вечеру на южной. Дело не хитрое в общем-то. Поднимаешь сеточку приоконного профиля и наносишь тонким слоем клей на ЭППС и примыкающий к откосу ГБ фасада на примерно 12см (угловой профиль 10*15см большей стороной располагал к окну), топишь сетки обоих профилей, не забываешь про косынки и разглаживаешь. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/9c9703596a9d3e71aa372f475e1cb25b/1411291446/68040/803593/P1090117_800.jpg' alt='P1090117_800.jpg'>[/img] 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Затем был цоколь. Сначала наклеил ЭППС на первый ряд блоков. По рассчётам он должен был расположиться заподлицо с ЭППСом бортов фундамента. На практике так получилось не везде. Где-то верхний ряд чуть нависал, а где-то и чуть утопал по отношению к нижнему. Хорошо что концепция отмостки сильно поменялась в процессе и нижний ряд будет ею закрыт. Иначе стачивать пришлось бы очень много. А так я просто на этот момент забил. [/img] По идее после этого нужно крепить утеплитель дюбелями-зонтиками. Озаботился как сделать аккуратные цилиндрические выемки в ЭППСе и позвонил технологу Баумита. Хорошее дело техническое сопровождение! Добрых полчаса выпытывал все нюансы по отделке фасада по телефону, затем ещё столько же в офисе. Ни разу не услышал фразу типа - да я же это уже описывал. Не было недовольных взглядов, вздохов и т.п. Человек явно на своём месте. Так вот по цоколю в моём случае всё оказалось несколько сложнее (финишное покрытие - клинкерная плитка 15мм толщиной.) Согласно рекомендациям производителя, опробованным на сотнях объектов, мне предстояло делать следующим образом: сначала армировочно-гидроизоляционный слой с панцирной сеткой встык, затем после технологического перерыва ещё один такой слой, но уже с обычной фасадной стеклосеткой внахлёст и дюбеление по-мокрому в этом слое. Первый слой: [/img] Но когда клей высох, то снаружи это уже смотрелось цельным массивом: i.piccy.info/i9/1f741bb6d1667376e6a53f6e9395ef9a/1411293686/76058/803593/P1090137_800.jpg' alt='P1090137_800.jpg'>[/img] На последнем фото уже заделаны всевозможные сколы, выбоины, захваты для рук и т.п. Хотел было прикупить в Баумите какую-нибудь ремонтную смесь для этого дела, но технолог сказал, что клей для ГБ вполне подойдёт для этих целей. Можно как рекомендуют производители ГБ смешать его с крошкой от блоков, можно применить в чистом виде - не принципиально. Не знал сколько для этого понадобится клея. У меня оставался один мешок с прошлого сезона. На всякий случай докупил ещё мешок Баумита, но затем вернул. Ушло на это дело 2/3 мешка. Кстати про клей для ГБ от Баумит. В прошлом сезоне Аэроковский клей мне обошёлся в 48грн/мешок, Церезитовский клей стоил столько же + логистика, УДК на заводе в районе 40грн. Вряд ли в этом сезоне они подешевели. Про Баумит мне даже в голову не пришло узнавать. Он просто обязан быть дороже всех перечисленных. В реале он стоит 42грн с моей скидкой и по словам продавца не пользуется спросом. При таких раскладах разумеется я бы ложил стены именно на этот клей... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Всё готово для отделки фасада. Сначала грунтовка (ранее наносил её локально возле откосов.) [/img] Отдельная тема миксер. Для кладочного клея я в своё время купил недомиксер/недодрель в одном флаконе. Мешает неплохо, если ведро не полное (при кладке стен я ни когда не замешивал весь мешок). Дырки в стропилке тоже этой дрелью делал. Но очевидно патрон умер и насадка-миксер стала выпадать. Пробовал месить перфоратором, но видимо он серьёзно подустал на долблении дырок в шлаколитых стенах септика и после первого же мешка клея сдох. Прямо напасть на мои инструменты в этом сезоне пришла... Узнал у брата, что купить - это как раз по его части. Оказалось всё не так просто. При ежедневных замесах целыми мешками без проф миксера никуда. Только они живут с мелкими ремонтами годами. Перфы, даже синие Бошы, умирают. Видимо рассчитаны на иной режим эксплуатации. Дрели работают чуть дольше и мой недоинструмент для односемейного дома вполне годится. Мешать дольше и сложнее, патрон периодически менять и всё должно получиться. Решил сначала идти путём замены патрона. После примерно 40 мешков клея насадка опять начала выпадать... [/img] Полностью наносить всю полосу клея сверху донизу у меня стало получаться к середине второй стены с обретением какого-никакого навыка. Поначалу дабы не высыхал клей, приходилось делить полосу пополам по горизонтали. Пару слов об инструменте. По Баумитовской методичке клей надлежит наносить гребёнчатым шпателем, а Церезитовская предлагает это делать гладким. Мне было удобно гладким. Вообще накупил разных видов шпателей но реально удобно работать было лишь двумя обведёнными. Хорошо что не решился купить профессиональные по 150грн, такого типа как верхний слева. Мне было категорически не удобно работать таким шпателем. i.piccy.info/i9/db7d83af82e0b5199891663c9bf0aedc/1411296297/83123/803593/P1090177_800.jpg' alt='P1090177_800.jpg'>[/img] 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Вообще весь процесс нанесения клея оказался заметно короче моих предположений ( в кои-то веки не наоборот!) Ушло на это 6 дней. И ещё полтора дня на шлифовку. Впринципе можно за один день сделать один фасад, если не убегать от солнца и подготовлена сетка, разметка и загрунтован нужный фасад. Но в моём случае финиш будет не тонкослойной декоративной штукатуркой и стыки видны не будут. Чуть осложняли процесс трубы водосточки. Не смог их демонтировать и не было под рукой плёнки. Так что пачкал их и мыл почти сразу. Хотя можно было и засохший клей удалять - он не пристаёт сильно. После восточного и северного фасадов, солнце уже не позволило бы работать. И тут нежданно повезло - после пары недель солнечных дней в нужный момент пришли пасмурные, но не дождливые. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/6773d4da9f59133f3739d8fa1c156508/1411298079/79306/803593/P1090167_800.jpg' alt='P1090167_800.jpg'>[/img] Затянув фасад клеем, с удивлением обнаружил, что заиграли по полной коричневые детали - и лобовая (невидимая ранее совсем), и водосточка и оконные/дверные профили. Предложил супруге выполнить финишную мазанку в таком цвете. Любимая не оценила моих порывов. А так как у нас чёткая договорённость - в конструктиве, инженерии и черновой отделке у меня приоритетный голос, а в чистовой отделке уже наоборот, то вынужден подчиниться. 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Сверху армировочно-гидроизоляционного слоя после технологического пятидневного перерыва нанёс грунтовку. Весной возможно её придётся обновить. Полведра осталось. Понадобится ещё одно ведро отсилы. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/7d9c9d7c78582ad5fa4421f5d2929be5/1411300635/146416/803593/P1090201_800.jpg' alt='P1090201_800.jpg'>[/img] 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Перед монтажём отливов я впал в непродолжительный ступор. Во-первых рекомендуемые производителем зазоры между элементами должны быть от 8 до 14мм, а крестики в продаже до 6мм. Раньше были до 10мм, но по словам продавцов не пользовались спросом и сразу два предприятия их сняло с производства. Во-вторых вынос отливов за стену рекомендуется от 30мм, а чем заполнить шов в 14мм и 30мм длиной ни кто не поясняет. Позвонил продавцу, попросил выяснить у киевского поставщика - пусть отрабатывает посреднические услуги. Киевляне уверенно рекомендуют заполнять шов клеем для кладки. И в-третьих подставочные профили окон не идеально ровные и кое-где деформированы. Соответственно нужно как-то ровнять плитки по наружной грани. Завис я ненедолго. В конце концов мы строим дом с закосом под старину и идеально ровные поверхности лишь убавляют ему аутентичности. Ну не было раньше ровных материалов и ни кого это в общем-то не парило. Ровными по итогу мне нужны полы, плитка на вертикальных поверхностях санитарных помещений и монтаж окон/дверей. А всё остальное, включая отливы, и не должно быть вылизанногипсокартонноровным. Необходимый уклон выполнил ранее путём стачивания ЭППСа снизу откосов. Так что сам монтаж был не сложным. Пожалел что купил спец клей от Квик Микс. Оказалось что это обычный клей класса С2ТЕ с трасом от высолов. Подобный клей от Баумита обошёлся бы гривен на 100 дешевле, а в высолы на отливах мне верится с трудом. А вот затирка была безальтернативным вариантом - у Баумита в линейке нет затирок для клинкера. Правда ушло её едва 1кг из 25кг мешка. Но ничего - использую для швов перегородок. Подбирал ширину шва в пределах допустимых допусков так, чтобы не нужно было резать плитки. В итоге они разные на разных проёмах. На мой взгляд это меньшее зло чем обрезанные отливы. После завершения ещё 8 плиток осталось. Ничего, впереди хозблок и летний душ, будет куда уложить. [/img] [/img] Пришло время наносить второй слой клея на цоколь и дюбелить ЭППС по-мокрому. Вот тут не так сталося як гадалося. Дюбель 180мм, дырка под него все 200мм диаметром 10мм. Пылищи из ГБ море, вся она оседает на свежий клей. Чтобы металлический сердечник завернулся шуруповёртом до нужного предела, отверстия нужно чистить от пыли насосом и щёточкой. Попробовал без этого, сердечник докручивается до определённого предела, а затем термоголовка радостно проворачивается. Вобщем не понравился мне процесс и после трёх дюбелей я просто доделал этот слой без дюбеления. Перед монтажём плитки задюбелюсь по сухому. Придётся посрезать на шляпке каждого дюбелька с внутренней стороны выпирающие бороздочки, чтобы плотнее прижать их к клею. Потому что зазоры у меня там уже критичные. i.piccy.info/i9/5029726ec457105260d66fed21e3227e/1411303941/67301/803593/P1090230_800.jpg' alt='P1090230_800.jpg'>[/img] 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 После фасада как гора с плеч упала. Реально в таком состоянии в случае жизненной необходимости дом без потерь простоит и пять лет и возможно десять. К ненастьям он готов. Пора было приступать к забору и стал выдумывать чем бы себя занять, лишь бы оттянуть этот сладостный момент. Нужно срочно отрегулировать окна, решил я. Ну конечно, как без этого. Большая часть окон затирает, а не открывается как положено. Ведь вот-вот вселяться. Отрегулировал - все открываются легко и свободно. Повесил заглушки на петли - пришлось снимать створки с верхних петель. Хоть не с нижних и то хорошо. Кстати об окнах. После разгрузки кирпича приехали монтажники от производителя. Посмотрели террасную дверку, повздыхали, пощупали. Спросили кто это мол мне впарил дешёвые рамы от Рехау вместо родных Алюпластовских. Отвечаю в том ключе, что возможно вам рамы Рехау Бриллант кажутся дешёвыми, но в коммерческих предложениях перед заказом они были либо по такой же цене, либо дороже. Объяснил ситуацию с порогами с терморазрывами, под которые производство не смогло приспособить Алюпластовские рамы, показал несовершенство геометрии междверного шва и посетовал на щель между ними. Ответили философски - мол странно что при этих раскладах они и вовсе закрываются... Через недельку приехал Стас с большим фотоаппаратом с объективом. Всё пофоткал и очевидно отправил на производство. Недавно созванивались, говорит что директор по сервису обещает всё исправить по месту без демонтажа до холодов. Я как-то про демонтаж и не думал. Он сейчас возможен лишь с чудовищными разрушениями...Ждёмс... Далее нужно срочно снимать оставшуюся опалубку перекрытия септика. Кстати весёлое занятие оказалось. Как-то я похоже утомился от монолитных работ к тому времени и решил не париться о будущем. Все шурупы оказались завинчены сверху (со стороны перекрытия), а острые концы саморезов соответственно торчали вниз, глядя прямо на меня в септике. Реально было страшновато разбирать подпорки. А ну как полетят все эти саморезы вместе со всем пластом ОСП и досок мне на голову...Пришлось отламывать саморезы. Благо закалённые использовал, ломаются с полоборота А затем ломать и опалубку. И бог с ней... Когда отступать было уже некуда, начал делать таки забор. Сначала приварил закладные из уголка 100*100*7,5 на ответный столб проёма ворот и покрасил плоскости, которые будут открыты. Здесь меня постигло лёгкое разочарование. Перестарался я с копкой ямки под этот столбик и похоже предельная высота ворот у нас будет не желаемая 200см, а 195см. Мелочь, а неприятно... [/img] Затем начал подбирать камушки, чтобы подходили друг к другу. Думал сначала подобрать камни на весь первый пролёт, затем замесить ЦП расствор и уже их крепить. Быстро понял, что толщина расствора может заметно повлиять на всю картину и начал сразу монтировать. Расствор мешу полусухой - 2л воды на 4л цемента и 12л песка. Когда камни на него садишь, то не верится что высохнув он их удержит. Но мои сомнения напрасны - всё держится. А когда залью внутреннее пространство, то окончательно закреплю камни. А вот с боковыми швами приходится возиться. Раствор такой консистенции совсем не липнет, но зато и камни не пачкает. Боковые швы выполняю...пальцами. Ничем другим не удобно. Но самая большая проблема - побить большие камни так, как мне нужно. Во-первых совсем не факт, что камень треснет именно в том месте и именно таким образом, как мне нужно, во-вторых летящие осколки заставляют работать в брюках и очках и в-третьих в первый же день поломал кувалду... Перед кладкой спросил у брата какую кувалду купить. Посоветовал купить самую дорогую - работать приятнее, а поломать её почти нереально. Купил Intertool с металлкарбоновой ручкой за 400грн. Хватило её на полдня... Голова отлетела с ручки и как она там крепилась совершенно не понятно. Кроме того напрочь сточились все грани, а ведь бить нужно именно гранью, а не плоскостью. И только после этого заметил что сплав у головы цвета олова, а не чугуна. Короче, всё как-то не идёт... Нужна перезагрузка, чтобы с новыми силами приступить к забору. Взял выходные на 2-3 дня. Куплю нормальную кувалду с деревянной ручкой и тёмным металлом и начну. Вот что наваял за полтора дня пинаний: [/img] А вот и героиня повествования. Не покупайте подобную, если она нужна вам не для красоты... i.piccy.info/i9/0ca54d9eef46e6f034800cdd15168d68/1411307261/69528/803593/P1090250_800.jpg' alt='P1090250_800.jpg'>[/img] 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ol_Dobr Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Очень нравится Ваша ветка! Очень нравится дом! Спасибо Вам за подробное, интересное и илюстрированное описание. Все обстоятельно, добротно, грамотно, продумано. Сил Вам, здоровья и достаточного количества средств для завершения задуманного! И конечно же ждем продолжения! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Я покупала подобный топор - сдох на первом шашлыке. Кувалду недавно покупала на рынке, где торгуют старыми железками. Совдеповская кувалда от80 до 200 грв. Еще и поторговаться можно. Теперь инструмент такого плана ищу в первую очередь там. Там же видила и киянки (такой молоточек для камня с острым концом)разных размеров по доступной цене. Есть и новый инструмент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Там же видила и киянки (такой молоточек для камня с острым концом)разных размеров по доступной цене. Есть и новый инструмент. кирка -(такой молоточек для камня с острым концом, инструментк каменщика), а не киянка, ибо это столярный деревянный молоток 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 очень рекомендую, купил, мучаю как могу и все без проблем (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 кирка -(такой молоточек для камня с острым концом, инструментк каменщика), а не киянка, ибо это столярный деревянный молоток Кирка есть конечно, но маленькая - для финишной обработки. Все упорно рекомендуют дробить бут кувалдой... очень рекомендую, купил, мучаю как могу и все без проблем Предлагаете рубить бут игрушечным топориком от Фискарс?!Боюсь не для этих целей его произвели... Покупка серьёзного колуна от этого производителя по задумке ознаменует для меня поселение в собственном доме и заготовку дров для камина к ближайшей зиме. До этого пока далеко... Забыл рассказать о грустном. Ещё при монтаже окон какой-то воробей с размаху врезался в стекло, минут пять посидел-отдышался и дальше полетел. Дальше стало хуже. Какая-то мелкая птичка разбилась насмерть. Заметил тельце в конце выходного дня и следы перьев на стекле... i.piccy.info/i9/5235e902c97a9692003a90c256e5a19c/1411330051/82215/803593/P1090074_800.jpg' alt='P1090074_800.jpg'>[/img] Странно как-то - окна не чистые. Думал случайность, но недавно ситуация повторилась с другой стороны дома. Опять трупик и следы удара на стекле...Может зеркальные окна их смущают или выработавшаяся привычка пролетать здесь сквозь пустые проёмы...Но тенденция мне не нравится...И птичек жалко и хорошо что крупные особи вроде ворон пока не пытаются пролететь сквозь наши окна...Летом спас ёжика, упавшего в наш будущий септик. Мелкий, видимо глупый ещё. Вовремя заметил и вытащил... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 чем и как планируете облагораживать отмостку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 чем и как планируете облагораживать отмостку Надеюсь клинкерной брусчаткой на песочек. Буржуины на автобанах на прозрачные заграждения наклеивают черные трафареты летящих птиц, чтобы птицы массово не бились. Не готов к столь радикальным действиям со своими окнами... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cолнышко Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 птичек жалко У нас была такая ситуация с дятлом- окна напротив прозрачные -срочно поцепили на окна занавески,газету приклеить на время можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
