Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.
Vikctor
Виктор, пересмотрел ветку но так и не нашел, вы оставили дом на зиму без теплой отмостки ? и будите ли делать теплую отмостку или нет ? и как рассуждали по этому поводу ?
Тёплой отмостки действительно нет. Будет ли в итоге? Пока не знаю. Если придумаю как выполнить террасу вдоль всего восточного фасада (дорожный клинкер на песок/щебень) и лестницу у входа (монолит с керамогранитом), не прерывая контур утепления, то выполню. Пока склоняюсь к мягкой отмостке с водоотведением осадочных вод на территорию.
Меня расслабляют в этом моменте три обстоятельства. С одной стороны это десятки построенных за последние 3-4 года домов на УШП в России и отсутствие тёплой отмостки в половине случаев. И ни каких пробем. Вернее проблема за все эти стройки была лишь у одного застройщика, но там нереальное стечение кучи обстоятельств. Во-первых плодородный слой оказался метровой глубины и был замещён только песком без щебня, во-вторых участок с сильным уклоном и в-третьих как только застройщик накрылся, но не успел сделать водосточку (при этом карниз 30см), вылилась за полдня чуть не месячная норма осадков. В итоге сильно подмыло один угол и пошла трещинка по двум нижним рядам ГБ в том месте. При этом трещин на фундаменте он не выявил.
Второе расслабляющее обстоятельство касается гидрогеологических условий моего участка. Луж на участке я не видел ни когда. Грунтовые воды сейчас около 6м. Старожилы не помнят, чтобы поднимались выше 3м. И конечно сплошной песок почти без плодородного слоя. Сверху грязный, через 0,5-1,5м уже однородный жёлтенький, а когда били скважину, то ближе к низу 15м скважины идёт ярко белый песочек, как на фото с тропических островов. Это обстоятельство хорошо известно местным бурильщикам, а также то что с 12м начинается первый горизонт с высоким дебетом, поэтому большинство бьёт скважины вручную. На мою скважину у них пошло часа 2. С другой стороны мы хотим большой сад (около 50 плодовых и даже больше декоративных деревьев). Понятно что такая почва подойдёт только для хвойных. Для остальных же придётся копать кубовые ямы и засыпать их чернозёмом с навозом. Камаз (5,5м3) чернозёма около 1000грн...
И наконец последнее - эта невероятно тёплая как для киевлян зима, да и для Вас наверняка тоже, для наших мест почти обыденность. Поэтому в протокольную глубину промерзания около 90см я не верю. Дай бог чтобы на 40 промёрзло. Это как раз уровень подсыпки под фундаментом.
Ага, спасибо, идею понял.
Виктор, а вот в таком аспекте, так как первый ряд ГБ блоков потом закроется утеплителем, и станет с внешней стороны дома цоколем, а с внутренней стороны это просто первый ряд блоков, то, окна например начинаются после 8-9 ряда (если смотреть изнутри помещения), а снаружи это 7-8 ряд (так как первый ряд стал цоколем) нормально ли будет выглядеть немного опущенная линия окон снаружи здания ?
Попытался мысленно представить окна, начинающиеся изнутри помещения на высоте 1600-1800... Впрочем зачем мысленно - у меня есть одно такое в санузле на южном фасаде. Там оно для естественного освещения довольно большого санузла, да и вообще глухая стена - это перебор. Но чтобы все окна начинались на такой высоте... В любом случае начало окон на высоте 1400-1600 + 400 высота цоколя как на мой вкус снаружи заниженными выглядеть не будут.:D
вот блин, хотел написать про 80-90 см от пола, и думая про ряды, написал чушь )))))
извиняюсь, я имел в виду 80-90 см 4-5 ряд кладки ГБ
Всё равно не понимаю что Вас тревожит. Многие застройщики специально максимально занижают нижнюю границу окон, чтобы не считаясь со стоимостью и возможностью исполнения оконных конструкций, а также повышенными расходами на отопление дома, получить панорамные окна и красивые виды из них (если повезло с окружающими видами.) У меня брат с другом так поступили - окно сбоку слева начинается после второго ряда, на втором этаже после третьего:
i.piccy.info/i9/f656aa74c9519d74cb40617283186832/1390310199/77833/609659/P1010422_800.jpg' alt='P1010422_800.jpg'>i.gif[/img]
Теперь я похоже чушь написал - у них блоки боком укладывали. Раньше не замечал.
Я за мягкую отмостку (чисто из меркантильных соображений) - подсмотреть у Вас, как правильно делать :).
а зачем? при утепленном-то цоколе и нормальном заглублении фундамента...
Была мысль отводить воду от фундамента. :oops:
Уверен, что Ваши темпы мне не под силу. Это я буду идти за Вами и что-то подсматривать. А правильный вариант мягкой отмостки (ссылка устарела) и многократно воплощён форумчанами.
Ну во-первых (ссылка устарела) Во-вторых я ни кому не навязываю свои вкусы и представления о прекрасном, но в принципе не понимаю бетонной отмостки (и бетонных дорожек тоже) - ни внешне, ни функционально. В-третьих я за то, чтобы перенимать какие-то образчики европейской архитектуры, а там не редко отмосткой выступает газон с разуклонкой.
Так что у меня отмостка будет мягкой, но вступать в теологические споры с любителями монолитных конструкций не стану.
Добавлено через 40 секунд
С этой задачей должна справляться любая отмостка...
  • Лайк 8
ребята, сорри, я прочитала "теплая" вместо "мягкая"... :fool:
каюсь, мягкая - это хорошо и красиво, особенно когда у самой такая же ;)
Виктор, а озвучьте ваши соображения по поводу мягкой отмостки в вашем случае, то есть для плиты. будете мембрану как то закапывать ? как ее планируете крепить ? на какую глубину ? или как вообще ? я просто как раз сторонник бетонных отмосток, мягкую делал всего раз, и то не на плите. Каков пирог планируете ?
Может стоило на момень выставления опалубки, ставить оную сразу на геомембрану ?
На ширину будущей отмостки (1м) у меня фактически уже есть основание - такой же пирог как и под плитой (геотекстиль-200мм уплотнённого щебня-геотекстиль-200мм уплотнённого песка.) Расширение такой же подготовки до 3м сделаю только под будущей террасой, а также для ступенек у входа. Планирую снять 150-170мм песка, уложить мембрану, досыпать 70-80 мм песка, уплотнить его и уложить тротуарный клинкер. Возможно конечно придётся укладывать ФЭМы, но ужас как не хочется.:o Снаружи по периметру бордюр - скорее всего готовый. Терраса конструктивно такая же как и остальная отмостка. Возможно под мембрану уложу 50мм ЭППС. Узел крепления мембраны к цоколю мне не даёт покоя ещё с прошлой зимы и я до сих пор его до конца не продумал. Хотелось бы сделать классическое крепление как на картинках у Propeller, но для этого придётся засверливаться в рёбра плиты. Мало того что у меня и так толщина ЭППСа сбоку уменьшена до 50мм, т.е. в два раза меньше классической УШП (всё из-за желания сделать цоколь западающим) и соответственно не хочется прошивать этот дохлый слой металлическими анкерами, так в определённых местах перфоратором возможно повредить кабели/трубы, а мне понятно этого совсем не хочется. Я вообще собираюсь сделать в плите лишь 9 отверстий - по два для установки инсталляционных модулей в санузлах (тщательно с рулеткой проверял, чтобы в этих местах не было коммуникаций) и пять при монтаже входных групп. Поэтому даже крепить стеклосетку при выполнении армирующего слоя по цоколю зонтичными дюбелями, как это положено по технологии, в плиту не буду. Надеюсь что не тяжёлая в общем-то клинкерная плитка на цоколе не отвалится...А вот как завести и укрепить верхий слой мембраны отмостки под нижний край стартового ряда клинкерной плитки цоколя - пока не придумал. Но у меня есть в этом вопросе определённое преимущество перед Вами - мне не горит построить дом за один сезон и соответственно есть время продумать сложные узлы по мере необходимости.
Пока если честно меня занимают совсем другие вопросы и им я уделяю львиную долю своего времени (иногда даже в ущерб семье, но они уже привыкли). Среди задач на этот сезон (мечтать ведь не вредно) - монтаж кровли с водосточкой и вентвыходами, монтаж окон/входных групп с последующим утеплением откосов с обеих сторон и выполнением армирующего слоя, выполнение фундамента/цоколя/столбиков фасадного забора, устройство герметичной камеры септика, наружная отделка стен, кладка перегородок, утепление первого ряда кладки и выполнение армирующего слоя по цоколю. Поэтому вопрос отмостки для меня сейчас гораздо менее актуален, чем например вопрос способа установки коньковой доски и каркаса из центральных стропил главных скатов или например попытаться придумать/узнать как выполнить наружную отделку дома из паропроницаемых/водонепроницаемых/долговечных материалов из ассортимента например Baumit, чтобы на выходе получить подобную отделку стен:
i.piccy.info/i9/ecd6cd5c24c52e010c04e565bc50e77a/1390417673/187508/609659/1.jpg' alt='1.jpg'>i.gif[/img]
Как в этой ситуации крепить мембрану и как вывести её в сторону отмостки? Если через верх, то она помешает отделке цоколя, если снизу, то помешает соединению горизонтального и вертикального ЭППС. Лично я не придумал, как это выполнить. Может у Вас получится?
вот собственно и у меня та же дилемма,но как мне кажется мне немного проще, ведь можно запустить геомембрану под плиту см эдак на 20 еще до укладки эппс и заливки самой плиты, вижу в этом решение. В вашем случае плиту уже не подкопаешь, надо думать.
Добавлено через 4 минуты
Мне кажется зря, дай бог, что бы песок талыми водами и водами с будущей крыши не вымывало и не подмывало плиту, я отмостку как правило делаю сразу после крыши и водосточки, но это не в качестве упрека в вашу сторону, скорее мой бзик.
все намного проще, дьявол кроется в мелочах.
но эти мелочи были бы вам актуальны до возведения плиты, ее просто надо было поставить на геомембрану.
Пожалуй вариант - при соответствующей разуклонке.
Воздушный подвод к камину очень правильно а то топят камин и не знают от чего так холодно.
При чем тут холодно к воздушному подводу?
При работе камина хоть даже закрытого тёплый воздух из комнаты вылетает в трубу. Поэтому нужно сделать подачу из подпола(он же просушица) или с улицы. А если вент.система под внутринним давлением то тоже
А можно подробнее ?? Каким чудесным образом так получается ???
Топлю свою топку - никуда ничего не улетает... Может не так топлю )))) хехехе)))
Подвод воздуха снаружи делается совсем по другой причине
Пришла пора и мне попробовать описать как воплощается наша с супругой мечта о собственном доме. Как-то в новогодние праздники, когда едва наступил 2012...
Просмотрел Ваш отчет о строительстве - нет слов....... удачи!
Красивый домик. Гулял с малышом,узнал стены по фото. Привет сосед. Улица Мо...я? Удачи в стройке.
Чтобы он стал похожим на домик, мне ещё придётся потрудиться. А уж чтобы стал красивым, то потрудиться придётся много...
Привет, сосед.Точно - ул. мо...я,150.
Удачи в стройке.
Спасибо.
