lebovskiy Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 делает ктото в киеве/украине? интерес не праздный, строю себе сруб, и хозпостройки тоже из дерева, и своего торфа хватает прямо на участке. вопросов масса: опыт эксплуатации в наших широтах, стоимость, уход, минимальные углы наклона, вес, требования к конструкции крыши и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Если я правильно понял... Речь идет не о травяной кровле... Как основание... А о земляной кровле... Ну, чтобы травка росла... Как у норвегов... Если правильно понял... В Украине есть такие кровли... Это не есть вопрос... Но... Здесь много но... Все нужно считать, просчитывать... Стропильную часть и т.д.... Не на каждый сруб можно делать земляную кровлю... Да и цена вопроса тоже нормуль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 11 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 ну можно и так сказать)) но смысл тот же - травяная кровля, так как потом будет там расти трава. хотя и это вопрос к спецам: можно ли сеять траву или же надо обязательно сразу с дерном? (подозреваю что 2 вариант, так как в ливень например просто много земли может смываться). инет дает только одну баню с такой кровлей, звонил на фирму цена вопроса 100уе за кв.м. только по траве..(( эту часть они отдают газонщикам + добавится стропилка, настил, гидроизоляция, водосточка и т.д.... вообщем не бюджетно совсем выйдет. я понимаю конечно, что эксклюзив это дорого в принципе)) НО в данном случае, думаю можно сделать гораздо дешевле, специалистов просто очень мало, так как спроса нет наверное на эти крыши, а жаль.. красиво очень смотрятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Живая крыша Добавлено через 1 минуту вообщем не бюджетно совсем выйдет ну дык а чегож вы хотели? Добавлено через 1 минуту обавится стропилка, настил, гидроизоляция, водосточка и т.д.. многослойная система дренажа система грунтоудержания автополив Добавлено через 30 секунд НО в данном случае, думаю можно сделать гораздо дешевле насколько именно дешевле? Добавлено через 32 секунды специалистов просто очень мало нет традиций нет опыта нет культуры нет нужды нет климата 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 11 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 dom.dacha-dom.ru/inversionnaya-zelenya-krovla.shtml отличная инструкция как по мне)) кровельщики отзовитесь? сколько по вашему может стоить такая кровля? (исключаем землю, моя - бесплатно, и укладка рулонного газона с материалом примерно 40грн/кв.м.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 сколько по вашему может стоить такая кровля? голая стропилка по нашей технологии выйдет в 200-250 грн\м.кв. материалы+работы сплошной настил выйдет где то в 50-75 грн/м.кв. всё остальное (мембраны, геотекстиль, грунтоудержание) уже можете сами просчитать т.к. сами и будете определять что именно и как применять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 14 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 спасибо за Ваш вариант. более-менее картина ясна, но частично всетаки. все что касается газона, это просчитать легко, думаю газонщики его и уложить смогут, но вот потом заниматься подшивкой лобовой доски, водостоками и т.д явно не будут.. чтобы окончательно определиться, мне надо понимать все расходы (работа и материал) по стропильной части (200-250грн), сплошной настил (50-75грн, это доской 40мм?), покрытие кровельной гидроизоляцией (??? грн), тут думаю надо подстраховаться и сделать ее максимально с запасом (учитывая что это травняная кровля=много влаги, и сруб=возможные подвижки при усадке), подшивка свесов (??? грн, вагонка), утепление (??? грн, тут 2 варианта: как обычно в стропилах, или ЭППС под траву), подшивка торцевых/лобовых досок (??? грн), водосточка (??? грн). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 покрытие кровельной гидроизоляцией (??? грн) 75-120 грн\м.кв. подшивка свесов (??? грн, вагонка) оставьте стропильный каркас открытым и настил тоже. после окончания работ шлифанули и покрасили морилочкой. утепление (??? грн, тут 2 варианта: 80 грн\м.кв. водосточка (??? грн). 130-150 грн\м - пластик 200-230 грн\м - металл 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Ничего сложного нет в такой кровле,выше цены завышены,а именно по стропилке и сплошному настилу.Тем более что уклон такой кровли 20гр.Единственная особенность,что стропилка для сруба должна быть скользящей и весь фокус. Стропила поставить 80грн +сплошной настил 30грн+ещё по мелочи и выйдет не дороже битумки. В Обуховском р-не в с.Копачи есть парк Киевская Русь на площади 14 га,там сделаны земляные кровли на домиках Если хотите проедте и посмотрите и все мифы о цене развеятся у Вас. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebovskiy Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 ну по стропилам мне тяжело подсчитать, я не специалист, а по сплошному настилу либо у Вас хорошие цены очень, либо я чтото не так считаю...)) - крыша у меня примерно 300 кв.м х 0.04м = 12 кубов доски надо х 1300грн=15600грн делим на 300 кв.м = 52 грн/кв.м... только себестоимость доски.. а ведь ее еще довезти надо, и прибить чемто, ну и + за работу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 выше цены завышены,а именно по стропилке и сплошному настилу. Стропила поставить 80грн +сплошной настил 30грн я перечислял не цены на работы а стоимость комплекта подключ: все материалы+все работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
