Как закрыть натуральный утеплитель на фасаде?
kimir
Помогите закрыть утеплитель из конопляных волокон так, чтобы можно было положить мокрую штукатурку. Нужны какие-то фасадные плиты - вопрос какие?
Вопрос не понятен, так же как не понятен сам материал. Какие плиты, плотность, возможно их использовать под систему утепления мокрым способом, что рекомендует производитель утеплителя из конопляных волокон, какая конструкция фасада?
Плотность 35кг/м2. Под штукатурку мокрую использовать нельзя. Чтобы сделать мокрую штукатурку необходимо использовать перегородку Fermacell H2O. А что это я не знаю.
Fermacell H2O - это что-то похожее на Аквапанель Кнауф . Монтируется каркас из "стабильного" материала, типа клееного бруса или металлического профиля с максимальным слоем цинка (лучше профиль от Кнауф) заполняется "натуральный утеплитель", монтируется Аквапанель на специальные саморезы для такого типа панелей, армируются и заполняются швы и по принципу системы утепления фасада мокрым способом монтируется клеевой состав с армирующей сеткой и т.д. под покраску или штукатурку.
steico плитой ветрозащитной закройте и штукатурьте
+ 1, парафинированная 25 мм плита в помощь
