Выбор корпуса (щитка) для 1Ф счетчика
Skra
Доброго времени суток!
Подошел этап подключения к благам цивилизации. Высшая власть кооператива велела вешать счетчик на столб, посмотрев корпуса возникли смутные сомнения а то ли это что надо, поэтому прошу помощи и совета у опытных, что лучше выбрать под эти параметры:
- влагозащита IP55 и выше
- возможность установки вводного 2р автомата и УЗО
- крепление на опору (вообще как это делается обычно)
Заранее благодарю за помощь.....
Спасибо :beer:, подходит только первый вариант т.к. предполагается монтаж на опору. если это фото Ваших щитов как насчет вандалоустойчивости первого варианта?
Остаются вопросы кто изготовитель данного девайса (щита), и как это крепить на опору (т.е что это за крепление на столбе)?
elektro-baza.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=13396
Для монтажа на опору, закрепите на задней стене щита горизонтально два 20-тисантиметровых куска трубы 25х25мм, затем проденьте в них монтажную ленту, оберните вокруг опоры и зафиксируйте
можно у меня посмотреть в подписи:rolleyes:, там для гаража щиток но если забрать автоматы и розетку вполне вам подойдет. Только УЗО вводное можно поставить на 100мА, что бы в тапочках зимой не бегать его включать.
его просто нет. Пластик обычный.
Спасибо то что искал :beer: (для наглядного примера) счетчик такой как у меня и розетка мне пригодится т.к. строений пока нет и как вариант рассматриваю щит все в одном...
Можно несколько вопросов по данному щитку (тот который для гаража):
- производитель и модель щитка?
- какое сечение проводников внутри щитка?
- какой номинал и характеристика входного АВ и УЗО?
- почему розетка защищена только автоматом?
Спасибо!
БМ-40 (стекло)
ПВ-3нгд 6мм
Автомат вводной 25А, УЗО 40А 30мА
почему же только автоматом, и УЗО тоже.
(ссылка устарела)
Спасибо за ссылку, видел в "живую" данные коробочки. Кратко, редкое г... половинки не сходятся речи о каком либо IP быть не может так как там такие щели..... Внешне понравились корпуса НИК www.nik.net.ua/ru/product/Box-DOT-3-1 правда вызывает большое сомнение что там удасться нормально разместить сипы автоматы и т.д :(
не удасться, там на самом деле места не очень много. счетчик, вводной автомат и не более того((
Я так и знал :-o Тогда может подскажите (из собственного опыта) на какой пластиковый корпус обратить внимание?
оставьте на улице только вводной автомат и счетчик , всё остальное разместите в щитке в помещении
