SergeyNikolaevich Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Назрел вопрос, а как собственно подготовить блочный фундамент к зимовке? Имеется (снизу-вверх): 1) 10 см подбетонка 2) 20 см подушка 3) горизонтальная гидроизоляция 4) 4 ряда ФБС 40см толщина 5) 20см армопояс 6) плиты перекрытия по внешним стенам была наплавлена гидроизоляция в два слоя рубероидом 3мм с нахлестом около 30 см на плиты. обратную засыпку сделал супесью без трамбовки, а сверху все накрыл тентом. Теперь самое неприятное: прошла неделя дождей и земля в местах обратной засыпки начинает уплотняться Естественно буду подсыпать, но это значит что до тех пор пока земля не уплотнится я не могу сделать хотябы временную отмостку. А без отмостки грунт напитается влагой и того гляди зимой пучением повыдавливает блоки. Так вот, что собственно надо сделать, чтобы мой кошмар не стал явью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 11 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Есть дельные советы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Сделайте отмостку из ЭППС. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102403&highlight=%F2%E5%EF%EB%E0%FF+%EE%F2%EC%EE%F1%F2%EA%E0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
