Количество точечных встраиваемых светильников на м.кв.?
Mystery
Если площадь помещения 7 м.кв (балкон 7х1 метр) то сколько в потолок оптимально точечных светильников вставить?
и я так понял 12 вольтные светильники лучше, дольше служат и дешевле лампочки стоят, можно ли если штук 10 будет то запитать их все через 12 вольтный блок питания?
Змінено користувачем Mystery
Приведенные нормы, конечно, приблизительны. Обычно восприятия количесва света у каждого ещё и своё.
- кухня: лампы накаливания (ЛН) – 26 Вт/кв. м.; галогенные лампы (ГЛ) – 30 Вт/кв. м; люминесцентные лампы (ЛЛ) – 9 Вт/кв. м.; светодиодные лампы (СЛ) – 4 Вт/кв. м.;
- санузел: ЛН – 20 Вт/кв. м.; ГЛ – 25 Вт/кв. м; ЛЛ – 7 Вт/кв. м.; СЛ – 2 Вт/кв. м.;
- гостиная: ЛН – 22 Вт/кв. м.; ГЛ – 27 Вт/кв. м; ЛЛ – 8 Вт/кв. м.; СЛ – 3 Вт/кв. м.;
- коридор: ЛН – 12 Вт/кв. м.; ГЛ – 12 Вт/кв. м; ЛЛ – 3 Вт/кв. м.; СЛ – 1 Вт/кв. м.;
- спальня: ЛН – 15 Вт/кв. м.; ГЛ – 16 Вт/кв. м; ЛЛ – 5 Вт/кв. м.; СЛ – 2 Вт/кв. м.;
- детская комната: ЛН – 60 Вт/кв. м.; ГЛ – 75 Вт/кв. м; ЛЛ – 20 Вт/кв. м.; СЛ – 8 Вт/кв. м.
а тут опечатки нет? это у меня в детской (22 кв.м.) должно стоять 22 60-ти ватных лампочки, т.е. 1320Вт?
Можно экономить на отоплении:D
Это ещё полбеды. Если согласно этой рекомендации зафиздячить на 22 метра 176 ватт LED, дети просто посадят зрение.
Если будете там читать, надо исходить из 20 Вт/м - т.е. 140 Вт или четыре лампы по 35 Вт. Если располагать по центральной оси, первая лампа от торцевой стены 1 м., вторая 2,25, третья 3,5, четвертая 4,75, пятая 6 м.
Должно быть нормально, порядка 300 люкс на полу. Если света будет мало - поставите лампы по 50 Вт или диодные по 4 Вт.
Через трансформатор включить можно, но, если будете менять на диодные, его придется, скорее всего, убрать.
- здесь, похоже, ошибка - 8 Вт диодов на метр дадут освещенность порядка 800 люкс, в то время как комфортное рабочее освещение 300 люкс.
Похоже, соотношение между разными лампами устаревшее: галогенки дают светоотдачу на 20-30% выше накаливания, люминесцентные в пять раз выше, диодные - в десять.
Это если на балконе незаметно от соседей :Search: расфасовывать кокаин. Или ещё какую нибудь пакость.
Т.С., ИМХО, за глаза хватит семь точек галогена ватт по пятнадцать, либо семь нейтральных XB-D на 350 мА.
Спешил, сбросил и не всё пересмотрел. Спасибо.
В моём понимании должно быть так как комфортно для самого себя. Нормы приняты для общего понятия и чтобы их соблюдали в гос. учреждениях.
У меня на балконе стоит один светилькик 4вт как на фото и подсветка над рабочей зоной, мне этого достаточно.
Думаю нужно понять цель подсветки на балконе.:beer:
граждане, не занимайтесь ерундой. какие, к черту, требования по освещенности на балконе?
я бы сказал мне подсветка больше для дизайна нужна что б было уютно посидеть покурить гостям и самому с ноутом посидеть, ну и в шкаф залезть достать что-то или положить.
вот такое нравится, тут вроде подсветка даёт слегка фиолетовый цвет
Все верно: ставьте четыре точки по 35 Вт, если будет ярко - замените лампы на 20 Вт. Если хотите цвет и декор - выбор светильников колоссальный - начиная от харьковских (ссылка устарела) и заканчивая муранским стеклом и стразами Swarovski ;)
Смотрите, например, здесь
Наставили мне блин лампочек по 1 шт на кв м , а местами и 2 шт , по 15 вт каждая , итого , ну их нах . Через год сгорела половина . Заменить - денег дофига . Поставить на 1 комнату - на 100 баксов . Вся экономия энергии не окупается на лампочках . И если на кухне типа еще как-то типа вяжеться , то в комнатах - это много . Пользуемся только малой частью .
