Хочу заменить твердотопливный котел, посоветуйте какой хороший
Andrew Crow
u22d- вроде отлично подходит, спасибо! еще вопрос по бойлеру, его лучше вешать в топочной, рядом с котлами или в одном из WC ( 1 -1 этаж,2-2 этаж)? сорри, что столько вопросов( хочется говорить с приходящим специалистом ,хотя бы на одном языке), что должно быть в этой системе вообще? спасибо!
Есть более интересный из чугунных котлов чем u22d это чугунные котлы Uni, характеристики этих котлов на порядок выше, да и при планировке доустановки автоматической подачи будет более интересное решение!
Я свой виадрус 4 сек. "притащил" со Львова. Вышло дешевле чем в Одессе обрезаную версию в Эпицентре покупать. Еще не пробовал - жду дымоход. Дешевле импортной чугуняки не найдете. Смотрел фотки UNI - внешне смахивает на турецкую Квадра. Цена выше Виадруса на 1,5-4 тысячи гривен за сомнительную выгоду.
Вы сравните емкость топки виадруса и юни. По поводу, похож, все чугуняки между собой похожи)
Тут Вас уже пусть спецы по манажу кансультируют.Что должно быть в этой системе,а что нет.Там в обвязке куча разных прибамбасов может устанавливаться,по вашим потребностям и желаниям.У меня бойлер на 200л стоит на первом этаже в санузле.При установке обьяснили,что горячая вода будет быстрей пониматься на верхние этажи.Вобщем честно скажу,сейчас бы устанавливал всё в подвале в котельной,что б уже было всё в куче.Просто при небольших дополнениях или изменениях с оборудованием и его до установке,легче что то переделать когда всё в куче и в одном месте.А вода горячая и так приходит при открытии крана за 5-6сек.Если б после поаорота крана она поднялась с котельной через 8-10сек не чё страшного.Как только горячая вода попала на верх,то дальше при манипуляциях с краном,всё реагирует моментально!Я про смесительные краны.Самое главное на котёл установите сбросной клапан и систему от закипания которая будет порционно подавать холодную воду на выход воды с котла,а не на обратку.Там бочёночек такой сразу за котлом устанавливается,который и осуществляет подачу холодной воды в для охлаждения СО и котла,а так же сбрасывает в канализацию горячие излишки воды.
u22d- вроде отлично подходит, спасибо! еще вопрос по бойлеру, его лучше вешать в топочной, рядом с котлами или в одном из WC ( 1 -1 этаж,2-2 этаж)? спасибо!
Бойлер лучше ставить ближе к точкам разбора воды, или прийдется ждать каждый раз пока горячая дойдет, ну, или организовывать циркуляцию.
У Виадрус C/D топка однозначно немного больше(на 10л) чем у UNI,а то что у UNI за счёт 3-х ходового газохода лучше теплосъём с пламени от дров перед вылетом в дымоход-это конечно хороший+для него при сжигании дров.Для угля,многоходовые газоходы большой роли не играют.С Туреским Квадра он на самом деле схож по конструкции,но у Квадра как раз топка и поменьше будет,чем. у двух вышеупомянутых котлов.Вобщем UNI как универсальный чугунный котёл,на самом деле интерестный!Ну и про установку дымохода болие большего диаметра чем у Виадруса тоже не надо забывать указывать т.к цена тоже возрастает не слабо,что довольно накладно для для пользователей котлов этого класса.Болше добавить нечего,UNI на самом деле отличный котёл и будим надеятся,что также отличный будет и в работе.
Не много не по теме.Какую приблуду и какой датчик дыма установить в котельной,что б в случае появления именно дыма от тт котла,этот дачик сработал и включил вытяжку.Можно без всяких наворотов,проводную,но что б не глючила и чётко срабатывала при появлении дыма и запускала вытяжку в котельной.Спасибо!
Датчики дыма должны быть в противопожарной автоматике.
Так,а какие хоть искать,что б не глюкали по всякой ерунде и могли регулироваться?Спасибо!
  • 2 роки потому...
в сомнениях уже несколько дней, подскажите по техническим характ. стоит заказывать такой котел feko.com.ua/uploads/files/Bosch_Gaz_4000W_ZWA24-2K_-_tex_x-ki.pdf за раннее спасибо.
  • 4 тижні потому...
Я поставил себе Огонек, дешево и сердито. Дом 110 кв.м., котел взял с запасом - 18 кВт. В лютые морозы засыпал топку углем два раза в сутки, сейчас топлю дровами. Для тех кто ищет подобный вариант могу подсказать магазин с адекватными ценами (ссылка устарела)
  • 4 роки потому...
Посмотрите твердотопливные котлы на этом сайте:
www.climatroom.com.ua/catalog/tverdotoplivnue-kotlu/
Менеджеры подробно проконсультируют и помогут выбрать оптимальный котел для Вашего дома.
я такие делал...
гдде то даже фото осталось если найду.
там датчик дыма с сиреной еще, чтобы и орал... серийных таких изделий вы не найдете.
Добавлено через 52 секунды
не обязательно, если система как дополнение.
я такие делал...
Сирена нормально, а вот принудительная вытяжка не есть хорошо, еще сильнее может тягу перевернуть, дыма будет еще больше.
  • 4 тижні потому...
Доброго всем дня ! Сразу же извиняюсь что встречаю в эту тему но вопрос банальный не хочется создавать новую тему .
Люди добрые помогите выбрать женщине котел !🙏
Я читала и перечитывала несколько тем . Я не разбираюсь в кдп и так далее . Надо полностью провести отопление в небольшом доме 80 кв. Топить буду сама дровами . Дрова есть . Хочу надёжный котел но Атмос не потяну . Есть кто-то кто может посоветовать простой в использовании котел , проверенный , до 17000 гривен ? Или таких нет и лучше делать печку ?
Добавлено через 56 секунд
Доброго всем дня ! Сразу же извиняюсь что встреваю в эту тему но вопрос банальный не хочется создавать новую тему .
Посмотрите kotly.org.ua/kotly-pryamogo-goreniya-bts-komfort.html
на младшую модель.
на младшую модель.
Бэ какое-то...
В этот год доделал себе пиролизник. :)
Пока загружаю по 5 кг дров раз в 4 часа, хотя могу и вдвое больше (просто не пробовал), так-как 5 кг - это ровно 1 ведро - мне так удобно.
Мощность в обычном среднем режиме около 5-6 кВт (можно дать и больше, но мне не надо).
КПД с турбулизаторами - за 90%, без - 85%.
Проходит обкатку, испытания и конструктивные доработки. Но даже сейчас в сравнении с котлом такого типа, как по ссылке - я доволен как слон. Закинул - и на 4 часа он горит ровно, без сажи и без дёгтя в товарных количествах. Как догорит - докинул, и дальше по кругу. Только воздух подрегулировать как прогреется, чтоб не входил в режим Р-ракета.
Доведу его до товарного вида - возможно буду и предлагать :)
Бэ какое-то...
Девушка сказала, что пиролизник не потянет.
Всё равно лучше что-то полугаражное нижнего горения, типа "термита", чем этот "прямого". На ОЛХ полно. Но надо, правда, разбираться.
