Окна в цокольном этаже
SergeyNikolaevich
В цокольном этаже под окна есть два проема 1200x600 и 1310x600.
Какого размера нужно заказывать окна с учетом отлива и подоконника?
С учетом вычета высоты от общей, подставочного профиля от 20мм до 50мм. В зависимости от применяемого, если приблизительно то отнимите 30мм.:)
Сами меряете - сами ставите?
фундаментные блоки 40см
По ширине отнимаете 30мм, по высоте -50мм, из которых 30мм(чаще всего) - это подоконная планка, она не учитывается в габарите изделия.
Проем померяйте в нескольких точках и если есть перепады, то отталкивайтесь от меньшего размера.
