Вода воняет нечистотами
SERIY-N
Посоветуйте как быть в такой ситуации:
Вышгородский р-н,семь лет назад пробурили мне скважину глубиной 35 м.диаметр трубы 40мм.без всяких там обсадных труб и герметичных оголовков :( на следующий день из скважины пошел песок,после звонка к ”бурильщикам" мне посоветовали засунуть в скважину 10 метров 32 трубы...что я и сделал,песок перестало гнать.Поставив колено и обратный клапан на 32 трубу я все это дело завел в дом (без приямка на улице,сразу в дом:()Через два месяца отвез воду на анализ в "Субос"показало незначительное превышение по железу и сероводороду,сказали нормальная вода.Но к сожалению так получилось,что скважину мне пробурили возле септика,между двух отстойников,где то по 4 метра к каждому,в обоих дно забетонировано и 5 метров от скважины к третьей яме из которой вода через фильтр из щебня уходит в почву.На то время выхода не было выхода.. бурилка смогла заехать только к этому месту:((бурильщики сказали что на 35 метров ничего не попадет от септика)
И вот по истечению семи лет у меня вода начала вонять д...ом:fool:
Сейчас если прокачать 10 минут идет вода как и раньше без запаха,но стоит ей час постоять в трубах воняет ужасно.Если слить воду и набрать в банку стоит и не воняет совсем,воняет только в трубах мп.открываешь кран и воняет.
Отвез эту воду на анализ,опять железо 0.45,и немного превышает аммиак 0.55 тоисть пока ничего критического,в среду повезу на бак.Воду для питья и еды привожу в бутлях,остальное делаем этой водой,в доме маленький ребенок нужно что то решать.Даже когда сольешь воду всеравно присутствует запах.
Ув форумчане подскажите как быть?Все свои ошибки теперь уже знаю:(
Пока план такой:
1.откопать все это дело с улицы,вытащить этот кусок трубы 32 и может купить новую трубу и опустить ее глубже.
2.попробовать продизенфицировать воду гипохлоритом натрия,если не поможет тогда зацементировать скважину и бурить в другом месте.
Теперь вопросы:
1.как правильно продезинфицировать скважину?
2.в каких пропорциях разводить чистый гипохлорит марки А?
3.стоит ли это все делать и поможет ли дизинфекция,септик то никуда не денется.
4.если пробурить нормальную скважину приблизительно на эту же глубину,не будет ли снова вода вонять?
Вобщем жду Ваших советов..
Вам поможет только перебуривание в другом месте и не пытайтесь что-то исправить, зря потеряете время, нервы и финансы!!!!!
Спасибо,тоже к этому склоняюсь,но где то здесь на форуме читал,что как то решали подобную проблему,не могу найти тему.Еще думаю может дело в высоком уровне грунтовых вод,за все годы первый раз в погребе было 20см.воды,зеркало у меня на 3 м.
Не надо ничего искать и выдумывать. просто онеситесь к месту расположения скважины, как к зоне санитарной охраны! Это в первую очередь Ваше же здоровье! Удачи!
На участке 18 на 28,сложно выделить нормальную санитарную зону,если отойти от своего септика хотя бы на 15 метров, то соседских две ямы без дна окажутся в 10м...:(
Безвыходных ситуаций не бывает! Любую задачу можно решить! все дело в цифре!
как быть ... Вышгородский р-н ... скважину глубиной 35 м.диаметр трубы 40мм ... по истечению семи лет у меня вода начала вонять д...ом:fool:
Порібно розуміння геологічної будови. Координати цього нещастя?
Сегодня решил всетаки откопать место ввода воды в дом..вырыв яму приблизительно на полметра,почуствовали резкий запах канализации:o начали копать дальше и ... в месте где входит вода в дом было все залито нечистотами из септика:o немного отойдя от шока,открыл все три свои ямы и как оказалось во второй яме откололся кусок кольца прямо над трубой перелива из первой ямы,все разгерметизировалось и вся вода перетекала к месту входа воды в дом:(( грунт у меня глина на метр,дальше песок)копать дальше не стали т.к вода очень быстро прибывала.Решено было вызвать г....зку,что бы откачать все ямы,после откачки, воду в которой плавала моя скважина выбрали ведром и как оказалось нечистоты попадали в скважину в месте,где 32 труба входила в 40.
Вот что успели сегодня сделать:
1.Вынули 10м. 32 трубы,вместо нее было куплено 15 м.
2.купил одну таблетку для басейна с хлором на 25 кубов,просверлил в ней отверствие 3мм.порошок которы остался после сверления высыпал в трехлитровую банку с водой и вылил это в скважину.
3.В пластиковой бочке просверлил две дырки и теперь у меня получился как бы герметичный кессон:)Не знаю как бочка поведет себя,но думаю все будет нормально.
Дальше буду ремонтировать септик.
Вобщем вода вонять перестала,но кажется переборщил с хлоркой,за два откачки в воде чувстуется слабый запах хлора.
поставьте муфту типа этой (ссылка устарела) , переделав немного так чтобы 32 проходила спокойно на выход обсадной и получите герметичный оголовок
Все началось с того,что начала часто включаться станция,поменял грушу и через неделю завоняло..это и сбило меня с толку:(решил что дело в груше-поменял еще одну и что интересно,вонь прошла на дня три,после появления запаха опять,я нашел итальянскую грушу,и поменял ее в третий раз:),но на этот раз вонь никуда не делась.Я думал,что нечистоты попали в скважину через грунт из третьей ямы,да и тут еще подтвердили это.Хотя конечно мало верилось,что стоки могут папасть на такую глубину и в такой концентрации.
Конечно денег выкинул не мало на ветер,все эти грушы,анализы и фильтры:)Воду конечно пока пьем привозную.
Кстати ввод воды в дом,делали два спеца из Киевводоканал:),хорошо что вовремя их послал,а то хотели еще сделать отпление и воду в доме.
Теперь не дает спокоя другая мысль,все трубы отопления и водоснабжения у меня замурованы в бетонную стяжку,хоть все и на фирменных пресс фитингах,но все же...:)Вот думаю, в случае чего ШО его потом делать?
Вот недавно стала барахлить стиралка и плита на кухне:)
Вобщем дом-это как иномарка,поездила 5-7 лет и начало все в ней лететь.
