Баня из ГБ, печь Аквалайт и крытый бассейн на маленьком участке
dvk
Приладил водосточку. Удобство односкатных крыш - простая и короткая водосточка :)
Первый блин комом Первая протопка Аквалайт не обошлась без приключений, внештатных ситуаций и звонков разработчику :)
Дымоход с трудом вставил, сделав ножницами надрез см 4 и превратив его в конус. Негерметично, но держится, надо бы потом чем-то заткнуть щель получившуюся...
Установил Акву на кирпичи, чтобы до дна было легко долезть и отодрать лишнюю покраску WP_002331.thumb.jpg.9e47d5d281cbcaca5cc205c4a4ac105f.jpg. Да, тут стоит сказать, что краники, которые приехали в комплекте, совершенно неупотребимы, т.к. будучи ввернутыми в штуцера, упираются своими бабочками в корпус печи и не позволяют их открыть сильно :) Надо или штуцера подлиннее вваривать, или краники с односторонними ручками, или использовать удлинители-переходники. Ну да ладно.
Заливал Акву через дырку сверху (что скорее всего привело к последующим проблемам), открыв верхний краник, пока из него не потекло. Заливал из шланга, под напором (это также важно для понимания).
Зажег дрова, все красиво первые несколько секунд :) Потом начала выгорать краска на дне, я был к этому готов, а вот то, что дно очень сильно коробит, я готов не был! WP_002333.thumb.jpg.c626def827713b802555e7f550d3f66c.jpg Это надо обязательно указывать в будущей инструкции, что при первой протопке возможно сильное выпячивание-коробление дна, а то страшно неподготовленному человеку :)
Также достаточно сильно коробит верхнее "дно", там где должны лежать камни. Это тоже надо указывать, т.к. вид не очень приятный WP_002332.thumb.jpg.49ae26150e7b43357e34ecb290e1bbf2.jpg и звуки всякие при этом тоже :)
Но это было не самое страшное :) Вобщем-то все понятно и логично, просто надо было об этом предупредить заранее :) А вот дальше...
Дальше все было спокойно и нормально до момента закипания воды. Я подбрасывал дровишек, мерил температуру отдельных частей печки (да, действительно поверхность приятно теплая, а вот дымоход раскаляется все таки прилично, градусов 300-400 судя по побежалостям), прошло 25 минут как вдруг вода закипела внутри и поперла наружу из дырок пароперегревателя!!! WP_002336.thumb.jpg.1015799bab4b214ee399b567068797e7.jpg Если бы дело происходило в помещении, я бы усрался :) То ли из-за того, что лишняя вода при наборе попала в пароперегреватель, то ли из-за того, что печь стояла чуть негоризонтально, то ли из-за того, что мне с ней изначально "везло" :) , но воды набрался полный отсек для камней, она яростно кипела, через нее с шипением вырывался еще и перегретый пар и к печке было не подойти минут пять - плевалась кипятком во все стороны WP_002337.thumb.jpg.9fec8c75728fc6e1c3ad700d6283b9c3.jpg. Вот так это снято на видео:
Тут же последовал звонок разработчику, обсудили причины возможные, потом я ковшиком вычерпал лишнюю воду, чтобы не ждать, пока она выкипит сама, и вобщем все нормализовалось WP_002339.thumb.jpg.bf6b747603911c9782e77e27688ea2ce.jpg
Что это было, из-за чего это было, повторится ли вновь - пока не понятно. Но в любом случае, в руководстве надо бы предусмотреть и такую внештатную ситуацию :)
Дальше все пошло, как по маслу, Аквалайт выдавала много пара, протопив еще немного я не удержался и перешел к процессу приготовления томленой курочки :)
Конечно же, начитавшись отзывов о вкусной и полезной томленой еде, приготовленной в Аквалайт по подобию русской печи, разве мог я удержаться, чтобы не попробовать это сразу же в первую протопку? :)
Взял утятницу, накидал туда картошки грамм 700 чищеной и на половинки порезанной, одну целую луковицу, одну целую морковь и сверху куриных бедрышек количеством аж 1.9кг! :) Воды не лил, соли не сыпал, о приправах забыл :)
Дождался, пока пламя погаснет и останутся одни угли внутри печки, разгреб их по сторонам, засунул утятницу внутрь (оказалось немного длинноватой из-за ручек), закрыл поддувало и обмотал снаружи печь стекловатой WP_002341.thumb.jpg.209f03cd4daf919ef9775354547d15fe.jpg, т.к. дело происходило на улице и вобщем-то не май месяц :)
И уехал на три часа по делам. По приезду вода в печи была еще градусов 40-45, достал утятницу, а там - объедение! :) WP_002342.thumb.jpg.b9848b9dc603ba7442fa906f204d246b.jpg
Мы тут же это все и захряцали :) Василий мне звонит по телефону, спросить как дела с печкой, поборол ли я вскипание, а я ему говорю "Какая нафиг печка, если тут такая вкусная курочка :)! Потом обсудим :)"
Вобщем вывод такой: томление еды в Аквалайт - это не надуманный бонус, а реально хорошая и полезная функция! Рекомендую :) А что до вскипания - надеюсь, что это было стечение обстоятельств, на днях повторю тест.
Первый блин комом
))) Ну нужно умудриться, такой ком заманстрячить))) Пароперегреватель стал насосом и начал выкачивать воду с рубашки. Это явно получилось, от не аккуратного залива воды в печь через пробку, так обычно бывает когда через клизму хотят утолить сушняк))) Вода заполнила пароперегреватель, а уровень судя по всему был под самый верх и при закипании начала расширяться и выходить наружу, тем самым потянув за собой воду из рубашки. Для залива воды есть штуцер на печи и конечно пробка, НО, заливать нужно через воронку, дружа с мандражом в руках. Теперь становиться понятно, почему печь не хотела даваться в эти руки. И пожалуй технику залива воды нужно было просить у Василия не на бумаге, а что бы красильщики трафаретом на печи написали.
Во всяком случае, теперь будет и такой тест в копилке тестов печи и войдет в рубрику, как не нужно делать. На уровне с пометками, не нужно плескать с ведра бензином когда горят дрова в печи или всовывать газовый балончик при растопке печи в топку.
Ну а печь выдержала даже такое извращение, что не может не радовать ;)
Сие действо, мне напомнило, как мой сын, ему было лет 15, заряжал аккумулятор и залив воды по самые пробки поставил на зарядку. А акум поздарядившись начал выдавать кислоту в пробки, но так как сынуля прослушал, что нужно лить в уровень, то решил утаить сие действо и начал вытирать кислоту всем что попалось под руки, а попалось ему два чехла с сидений и мой рабочий комбез, которые кислота перетравила и скушала оставив дыры и характерный запах, за что и получил наганяю. Зато теперь знает, что заливать нужно в уровень, опыт великая сила)))
DVK, по моему мнению, очень грамотно организовал строительство бани и бассейна.
Дальновидно решил протестировать печь Аква лайт на улице.
В результате - нестыковка дымохода, неподходящие краны, выгорание краски, коробление металла, и паровой душ!!! :(:(:(
И это у DVK, который все умеет! Печально!
Очевидно, что печь требует доработок по технике безопасности,
строгих и доходчивых инструкций...
Видео не открывается.
Ну, на самом деле Аквалайт - обалденная печь, и вообще я рад, что так вовремя ее обнаружил, а то бы сейчас делал сауну с металлической каменкой, как у всех :)
Просто надо понимать, что печь, как и все новое и высокотехнологичное, в процессе развития и я активно включился в этот процесс, дабы последующим пользователям все было легко и само собой :)
Я тоже хочу Аквалайт!:) Хочу эффект пляжа...
Спасибо, что тестируете печь! Будем надеяться, что производитель учтет все ваши пожелания для будущих пользователей!:)
Обшил дымоход сайдингом "под песчаник", два часа времени ушло, результат более чем. Мне нравится :)
Почти закончена мозаика
Я так понимаю у Вас стеклянная мозаика, а какой клей Вы использовали для ее монтажа?
Церезит СМ-115
Как ни странно, но сегодня до дождя успел облицевать вторую (вентиляционную) трубу.
Время летит! Успеть бы хоть что-то успеть :)
Но мы отделываем ступеньки! :) А что еще делать - в предбанник не зайдешь, керамогранит еще сырой...
Двигаемся дальше: вот готово отверстие для подачи свежего воздуха в парилку, оно из предбанника WP_002367.thumb.jpg.57e1e1892937beb43a8da8f573db3c0b.jpg, рядом будет клапан на улицу, в парилке труба завернет вниз почти под печку WP_002368.thumb.jpg.e192835f69bfee5ea0157a17455fcab5.jpg.
подскажите, а что это за штука, которая закрыват примыкание дымохода к ондулину?? если сможете поделитесь ссылкой...
Это лента примыкания битумная с алюминием шириной 30см от фирмы изобуд. Изо-что-то-там называется :) Не самое удобное решение, но лучше пока ничего не нашел.
Вроде и предбанника там каких-то пять квадратов, а все никак плитку не доложим на стены...
Та отож... У меня тоже рутина...
Ну наконец-то! Плитка в предбаннике закончена, осталось затереть все: WP_002421.thumb.jpg.e21828efe0126fe28c58a28ffae76e57.jpg WP_002422.thumb.jpg.4cfa415c1d9d261a1d895190fbb72393.jpg
Кроме того, пора консервировать бассейн на эту зиму... Дождей было много, померил рН - очень высокий, электроника показывает 8.09, химия - 8.2: WP_002419.thumb.jpg.9b40515a6382c7f1156800d594e6e0ea.jpg
Рассчитал, что надо на мои 30 кубов для опускания на 0.5 единиц полтора килограмма рН-, взял на глазок килограмм, расколотил в воде, разлил везде, перемешал. И понял, что видимо чуток перестарался :)
Электроника показала 6.95, а химия вроде как норму - 7.2: WP_002420.thumb.jpg.5b01a224279bf02fcd6f57bbb664574f.jpg Кому верить? :)
После этого засыпал 4 стакана хлорирования в скиммер и еще расплескал по бассейну поллитра альгицида - завтра посмотрю, уйдет ли зелень :)
Здравствуйте! Для точности эксперимента могу помочь Вам с анализом на рН. Я работаю на производстве где очень тщательно контролируют показатели рН. Есть хорошие приборы. Но нужно отправить воду на пробу. Нахожусь в Умани.
Спасибо :)
Вообще-то у меня с электронным рН-метром идет калибровочный эталонный раствор для проверки-настройки. Но беда в том, что он идет в одном экземпляре, жалко вот так сразу использовать :)
Я думаю, что разница в показаниях есть небольшая из-за проб: в пробирку я набираю, как написано, на глубине 40см, а тестером мерил у поверхности конечно же. А надо было тоже во что-то зачерпнуть. Не было во что под рукой :)
