Фрея Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, как сделать дымоход для каминофена. Проблема в том, что дом из газоблока, снаружи утеплен пенопластом и пенопласт поштукатурен короедом. Дом покупали уже готовый, поэтому печной трубы или гильзы для нее в крыше нет. Естественно, металлочерепицу резать не хочется, а иметь в кухне дополнительный источник тепла хочется. Поэтому встал вопрос покупки каминофена. НО! Не знаем, как же сделать дымоход. Высота понятна - выше конька дома, а вот из чего делать, учитывая стену и ее утепление? Каким образом можно решить такой вопрос? Думали делать из двойных труб с утеплением, но тогда вопрос на каком расстоянии от стены их крепить, учитывая пенопласт? И как проводить сквозь стену, опять же учитывая пенопласт? Поджечь дом ой как не хочется В общем, жду предложений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Думали делать из двойных труб с утеплением, но тогда вопрос на каком расстоянии от стены их крепить, учитывая пенопласт? Вам кроме сэндвича, без глобальных разрушений или переделок ничо и не светит. Тут больше нужно учитывать свес кровли, чем пенопласт. Или строить наружный дымоход из серии Шидель или подобный. Тут уже по чатлам. И как проводить сквозь стену, опять же учитывая пенопласт? Поджечь дом ой как не хочется Можно пройти тем же сэндвичем, вырезав пенопласт вокруг трубы и закрыть вырезанную часть декоративной накладкой из металла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрея Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Т.е. если делать сендвич- трубой, то будет нормально для стены. Правильно? А сколько нужно отступить от свеса кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Правильно? А сколько нужно отступить от свеса кровли? Так сами померяйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрея Опубліковано: 12 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Я имела в виду не расстояние от стенки, а именно расстояние от свеса: какое должно быть? На Вашем рисунке дымоход получился впритык к кровельным свесам, а там, наверное, есть какие-то нормы по расстоянию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
